aver si me podeis ayudar....
Re: aver si me podeis ayudar....
el rele creo que si esta estropeado el coche no arranca, pero no estoy seguro, la correa seguramente no tenga tensor automatico por el año, la bomba de agua no tiene posicion fija, se puede regular para tendar la correa, de todas formas es mejor quitar la tapa de la distribucion
Última edición por miguelobregon el Jue, 18 Jun 2015, 14:31, editado 1 vez en total.
racineroN°1
Mensaje por racineroN°1 »
Osea que por lo que dices lleva como tensor la bomba del agua no?
Si ya m podrias decir que comprarias para un coche que no sabes que vida a llevado tu o algun otro forero m seria de grsn ayuda o cosss que sean faciles d romper y sea conveniente canbiar como el rele ese o esas cosas que no tngo mucha idea d stos coches..
hay una polea de diferencia, la del tensor, sin tensor solo pasa por el cigueñal, arbol de levas y bomba de agua, si no recuerdo mal, con la tapa de distribucion redonda no lleva tensor, y la tapa cuadrada si lleva tensor.
cambiar cosas por cambiar no le veo mucho sentido, si ves algo que este mal o falle se arregla, si no con un mantenimiento normal es suficiente
racineroN°1
Pues tonces solo cambiare los filtros aceite y distribucion y las bujias k llevan mucho tiempo y por lo que e leido el cocje a bajas rpm da tirones en 1 y 2 pueden ser los cables d bujias.. y stan viejos y feos yo todo lo que sea mejorar.respuesta xk el acelerador tambien ba muy abajo y aver si se puede acer algo igual que el embrague que va muy arriba kasi ya soltandolo
racineroN°1
Y la correa de accesorios y eso cada cuanto es?
racineroN°1 escribió:Y la correa de accesorios y eso cada cuanto es?
Al hacer distribución se suelen cambiar, más que nada porque hay que sacarlas, y ya pues se ponen nuevas.
racineroN°1
Pero esas no son para cambiar tan obligatorias como la de distribucion no? O tambien haylimite como los 60.000km y los 4 años d la distribucion?
Gracias!!
racineroN°1 escribió:Pero esas no son para cambiar tan obligatorias como la de distribucion no? O tambien haylimite como los 60.000km y los 4 años d la distribucion?
Gracias!!
no es algo tan importante como la distribucion, si ves que esta en buen estado y no esta agrietada ni nada puedes dejarla
lo que si puedes mirar si no lo has hecho ya son las ruedas si lleva mucho tiempo parado
racineroN°1
A entonces dpm por que no se ven mal y respecto a las ruedas.. atras lleva dos michelin las miticas de dor rayas en medio bastante secas por los cantos pero agarran bien y alante lleva dos nisupu casi nueva que no valen para nada en 2 marcha en curva pisandolo afonde echa morro exsgerado no valen para nada le quiero meter unas 15 de serie o alguna llanta en condiciones con rueda ya que llevo las 14 de serie y no m da seguridad tan poca rueda
Las correas de accesorios valen 4 perras, ya que las sacas, ponlas nuevas.
