Sensor de presión de aceite para los relojillos (fotos)
Haduken
Mensaje por Haduken »
Pues io hoy he pasado a agenciarme la bellota y el tio me ha dicho que necesita saber si el testigo del cuadro de presion baja de aceite se enciende a 0,3 o 0,4v.Yo le he dicho que no lo sabia.Alguien me lo puede decir?
Calibra 20SEH GT
Tiefer
Mensaje por Tiefer »
Segun estoy leyendo....
"Presion de aceite minima 0.3 bares en regimen de ralenti y
temperatura del aceite mayor o igual a 80ºC."
Es parte de lo que pone sobre medicion de presion de aceite en un manual de C20NE.
Vectra A GT C20NE Ich bin autobahnraser!!
Tuning??? nein danke!!
pero la bellota esa donde va? en la parte delantera del carter? :shock: Esque por delante no veo hueco donde acoplarle eso ni nada por el estilo
Tiefer
Venga, que alguien le calce una flechita a esta fotillo... tampoco ha de ser muy exacto... para orientarse un poco...
Va justo al otro, va debajo del alternador en el lugar que ocupa el manocontacto de presión muy cerca del filtro del aceite.
Tiefer
Ok, hay que vaciar el aceite para ponerlo????
¿Comorlllll? :shock: , no hombre si es muy sencillo, es desenroscar el manocontacto y enroscar la bellota en su lugar, solo necesitaras una llave 17.
Tiefer
Lo digo porque voy a montar otro que mide la temperatura del aceite, y para este creo que si hay que vaciar el aceite ya que el captador va en el lugar del tornillo del carter que hace las veces de este...
El caso es que le cambie el aceite al coche hace 15 dias... :roll:
Ese caso es diferente, ya que el sensor ha de estar sumergido en aceite para que marque la temperatura correcta del lubricante.
Haduken
Entonces le dire que 0.3v.Otra duda que tengo es:
Yo lo único que tengo son las esferas,mañana ire a comprar la bellota pero,el cableado,lo que es la conexion,con sus conectores preparados para conectarlos a las esferas,de donde lo habeis sacado?Me refiero a la pre-instalacion.
Gracias.
Calibra 20SEH GT
Tiefer
Pues no se como seran los conectores, yo voy a montar las 3 esferas que montaban los Audi delante de la palanca de cambios, supongo que con hembrillas sera suficiente.
El cableado toca tirarlo hasta el motor creo yo...
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
Alan78 escribió:de acuerdo, pero donde va alojado? en el carter se que iba un sensor por la parte de alante de la carcasa... pero ahi no se puede encastrar esa pieza, aparte de que creo que eso era para sensor de temperatura del aceite.
el sensor del que tu ablas es el de nivel de aceite, no el de presion, es como una tapa cuadrada con cuatro tornillos, ese es el que yo llevo jodido casi desde que compre el coxe, y no encuentro por ningun lado, y ya me tiene frito la lucecilla naranja siempre xillando en el cuadro.
calibra is a way of life.
Tiefer escribió:Lo digo porque voy a montar otro que mide la temperatura del aceite, y para este creo que si hay que vaciar el aceite ya que el captador va en el lugar del tornillo del carter que hace las veces de este...
Donde has comprado este Tiefer? Con relojito o sin el, universal?
Haduken escribió:Yo lo único que tengo son las esferas,mañana ire a comprar la bellota pero,el cableado,lo que es la conexion,con sus conectores preparados para conectarlos a las esferas,de donde lo habeis sacado?Me refiero a la pre-instalacion.
El conector hay que fabricarle a partir de un conector de una fuente de alimentación de un ordenador.
Luego hay que conectar los cable al sitio que corespondan, el de positivo de alumbrado al terminal que usaba el reloj analojico al igual que el negativo directo, el positivo bajo llave lo puedes coger del mechero y el cable de la presión de aceite a la bellota (este es el unico cable que hay que llevar al vano motor).
Haduken
Gracias carlos,me acercare a alguna tienda de electronica a ver si me pueden dar los conectores necesarios.
Un saludo amigo.
Calibra 20SEH GT
No son complicados de conseguir, les puedes consegir de una fuente de alimentación rota o antigua o bien comprar en una tienda de electronica un alargador para la los conectores de la fuente, luego con un cuter hay que darle un pequeño retoque y listo.
Tiefer
Los he visto en el catalogo GT2i, son de VDO... y baratillos.. que paradoja.. :D
Interesante, lastima de no saber donde colocar el marcador. :?
Mensaje por OMEGA »
Carlos escribió:Interesante, lastima de no saber donde colocar el marcador. :?
Si pones uno mas lo puedes poner en el pilar de la ventana con la ventanilla tipo fast & furius.
Tiefer
VDO vende pletinas tamaño DIN para 3 esferas, en plastico negro y madera, el hueco que hay debajo de la radio es tamaño DIN.
