[BRICOX] Mejorar sistema de frenos
Actualizado primer post con link de tienda online en España para comprar pastillas y discos EBC: http://www.ebcfrenos.com/
Ejemplo: Pastillas EBC Greenstuff a las 4 ruedas para LET 284mm, 151€ puestas en casa.
Casi que voy tomando nota! :twisted:
Una preguntilla mecanica pura:
¿Que tolerancia a errores puedo tener en el retaladrado de discos?
Al final lo hare en el curro con la fresadora de control numerico, el comparador mas preciso que tengo da lecturas de dos en dos micras. Espero que sea suficiente... :roll:
Mas que suficiente, decian los ingleses que incluso con errores de 1 mm no ibas a notar nada ;)
BTW, tengo tus pinzas ;)
Sabeis cuanto valen orientativamente unos discos de freno rayados de 288 mm?
ReKieM
Mensaje por ReKieM »
Oye vuestros coches se clavan cuando frenas a fondo? Es decir, llegan a derrapar las ruedas?
Mensaje por OMEGA »
ReKieM escribió:Oye vuestros coches se clavan cuando frenas a fondo? Es decir, llegan a derrapar las ruedas?
Si el ABS funciona correctamente no, sino tendras un error y derrapa.
Corsa220hp
Mensaje por Corsa220hp »
Hola, pues yo opino que poniendo unas pinzas con el bombin mas grande lo que hacemos es reducir el desplazamiento del bombin, y aunque la superficie de frenado sea mayor, la fuerza sera menor, y asi más dificil de que se tranquen las ruedas traseras.
Yo en mi coche ( un corsa A) tengo todo el sistema de frenos de un vectra Gt, desde servo, bomba , limitadores y pinzas, pero el problema que tenía era que el eje trasero en una frenada muy grande se trancaba, le cambie los limitadores y le puse unos mayores y este efecto disminuyo, pero todavía en algunos casos muy extremos sigue pasando.
De todas maneras desconozco si los calibras tienen limitadores o compesador de frenada, pero no creo que sea nada preocupante que el eje trasero se tranque en una frenada pq con los dos sispemas tiene solucion.
Lo que tb opino es que no creo necesaria la mejora de frenos en el eje trasero, con montar unas buenas pastillas sera mas q suficiente.
En el tren trasero conviene poner unas pastillas "no tan blandas" como las delanteras. Aunque no suele bloquear, en frenadas fuertes a alta velocidad mejora la estabilidad, ya que el tren trasero suele flotar y a veces arrastrar las ruedas :?
Si no me equivoco, el distribuidor de frenada lo lleva en el grupo hidraulico del abs :-k
ReKieM
Joder macho, el mio no se clava ni aunque metas el pedal hasta el bloque. Pero buena frenada. Si si, es wen coche. jejeje. Por cierto ayer se me encendio la lucecita del ABS pero ya no me ha vuelto a dar la brasa.
Nops, van en los tubos, justo donde enroscas el latiguillo de freno trasero :wink:
El ABS de los calis es un tanto .....arcaico y si te pasas con la pezuña en el pedal del freno SI que llegan a clavar un segundo, sueltan otro segundo y vuelven a bloquear otro segundo, asi hasta que sueltas pedal o el coche se detiene.
Con el cambio de frenos que hice ahora tengo que tener cuidado pisando el pedal, porque si no se me bloquean, entra el ABS y en unas pocas frenadas dejo las ruedas delanteras cuadradas :lol: :lol: :lol:
xuanxo02 escribio:
los de 284,los dos delanteros en brembo lisos me dieron a mi 150$, que supongo que poco menos podria ser en el momento de laverdad, ahora, los 288 yo calculo que muy poquito mas.
MacGregor escribió:xuanxo02 escribio:
Hola, estuve mirando despues de hacer la pregunta, he visto por 99 pavos en ebay unos "sin marca" perforados y rayados, pero voy a coger unos ATE power disc rayados en ebay por 123 pavos + envio, no lo veo mal precio, con eso y unas buenas pastillas (aun me las tengo que pensar) todo en 288 mm me parece que voy a ir mas que sobrao.
pd: Tropic podrias pasar aqui los post del tema de venta de milenio en mercado que tiene que ver con los bujes y todo eso porfa?
No se puede fusionar hilos :P De todas maneras ese hilo es un cristo de aupa, todo dios esta "confundido" :lol: :lol: :lol: Pero tengo que cambiar la junta de la trocola para revisar el nivel de refrigerante? O es el buje lo que hay que retaladrar? :cuñao: :lol: :lol: :lol:
Leaniz16v
Mensaje por Leaniz16v »
Una pregunta....
Espero la ayuda de alguien porque tengo algunas dudas respecto al eje trasero.
Alguien sabe que medida de disco lleva un V6 (no se el año) que tiene pinza que pone 35???
Gracias!!
Deja que los demás ladren...
deivid
Mensaje por deivid »
los discos de los vectra v6 son 284 o 288?
Leaniz16v
deividelingles escribió:los discos de los vectra v6 son 284 o 288?
Depende del año de fabricación :wink:
Leaniz16v
Leaniz16v escribió:Una pregunta....
Gracias!!
Help please :(
Una muestra de no haberse molestado en leer el primer post de este hilo :P
Pueden ser 262? pero no estoy seguro. De todas formas midelos...
Mi LET lleva atras "33" y segun dice Alan, los 8 y 16v llevan atras "35" :lol: Me parece cuanto menos curioso...
deivid
bueno me e leido el post y tengo los frenos de 256mm de serie y tengo unas pinzas de vectra b de 288 con el latiguillo de goma cortado, hay que cambiar el soporte de la pinza o no hace falta? de las pinzas solo necesitamos la pinza no, el tubo no hace falta del donante no?
Para las de atras no se puede hacer swap?
