[BRICOX] Como instalar los relojes de presion y voltimetro.
Re: [BRICOX] Como instalar los relojes de presion y voltimet
Sí.
Reymon
Mensaje por Reymon »
Ya los instale pero tengo un pequeño problema. La aguja de presión de aceite parece que va bien, el tema está cuando piso embrague y las revoluciones bajan, me salta el piloto rojo de presión de aceite en el cuadro, algo que no hacía antes.
Será que la bellota nueva este deteriorada?
20ne
Reymon
Unas fotos...
20ne
Supongo que esa presión de aceite es con motor caliente :-k
Reymon
pelines escribió:Supongo que esa presión de aceite es con motor caliente :-k
Sí, es baja?
20ne
No, el mío anda parecido. Hay un post por ahí donde la gente apuntó sus presiones con motor caliente y frío y a ralentí y a plena carga, búscalo, y mira a ver.
Charly_74
Mensaje por Charly_74 »
eso no marca bien. el mio en caliente marca 2.5 minimo
Opel Performance Center
Puede marcar bien si el motor está flojo o si el aceite que está usando se vuelve demasiado líquido al alcanzar altas temperaturas. A mí me ha pasado dos veces con el Repsol Elite y en el 8v después de darle zapatilla acababa encendiéndose la luz de presión mínima al bajar el motor a ralentí, teniendo el motor en buen estado. Una vez pateado el aceite y con Mobil 1, adios problemas y presiones en su debido lugar :wink:
Reymon ¿qué presión alcanza el manómetro con el motor subido de vueltas en las mismas circunstancias?
Reymon
Alan78 escribió:Puede marcar bien si el motor está flojo o si el aceite que está usando se vuelve demasiado líquido al alcanzar altas temperaturas. A mí me ha pasado dos veces con el Repsol Elite y en el 8v después de darle zapatilla acababa encendiéndose la luz de presión mínima al bajar el motor a ralentí, teniendo el motor en buen estado. Una vez pateado el aceite y con Mobil 1, adios problemas y presiones en su debido lugar :wink:
Vaya, uso repsol élite de siempre y como nunca ha dado ningún problema es el que he continuado echando.
Subiendo de vueltas no recuerdo ahora mismo a cuanto sube... Unos 4 más o menos
20ne
sacha2.0i
Mensaje por sacha2.0i »
Perdon por reabrir el foro, voy a instalar los relojes (originales si encuentro) y quería poner tambien el de temperatura de aceite, me recomendais algun sitio bueno para ponerlo?
sacha2.0i escribió:Perdon por reabrir el foro, voy a instalar los relojes (originales si encuentro) y quería poner tambien el de temperatura de aceite, me recomendais algun sitio bueno para ponerlo?
Pues tienes varias opciones. Te haces una tapa con 3 agujeros y lo pones donde van los de serie. Sino, pues a poner una capilla sencillita por algún lado. También puedes hacerte una tapa y ponerlo encima de la guantera.
¿Conocíais que existen esferas de plasma para los relojillos?.
También los hay para los cuadros.
Aquí los venden.
https://xtuners.com/shop/opel-vauxhall- ... ra-gallery
Los del cuadro yo los tuve en el 16V allá por el año 2005, los de los relojes auxiliares no sabía ni que existían.
Hace nada un compañero de un grupo de whatsapp me pidió consejo sobre la bellota de presión para los relojes.
Al venir al hilo vi que tengo la brico medio arruinada. Así que voy a subir todas las fotos que tengo por aquí y recomponer el hilo.
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Un consejo, antes que compara el Fae mejor mirad un METZGER 0906017 o un CALORSTAT by Vernet OS3637.
