[DOCUX] Taco motor trasero LET, referencias y compatibilidad
Re: Cambiar taco motor trasero en el LET
resucito este post para asegurar fisicamente que los dos tacos son iguales...
el de la izq es de let, y el de la derecha el que listé un poco mas arriba
c18nz, c20ne y c20xe
incluso es mas robusto el metal el de c20xe que el propio de let, la unica diferencia es que en los xe se utilizas los barrenos centrales y en los lets se usan los 3
flown
Mensaje por flown »
osea, que cuando estas girando las ruedas y suena un clonk es esto....y yo pensando que era una rotula o algo asi; pues un buen peso que se me quita de encima, correré a ver como se encuentra mi taco
flown escribió:osea, que cuando estas girando las ruedas y suena un clonk es esto....y yo pensando que era una rotula o algo asi; pues un buen peso que se me quita de encima, correré a ver como se encuentra mi taco
¿que tiene que ver un ruido al girar una rueda con el taco trasero? :-k. Al tener ese taco roto o deformado simplemente cabeceara el motor mas de alante a atras y podra hacer ruido en todo caso al soltar de golpe el acelerador o acelerar a saco :roll: .
Lo tuyo sera cosa de una rotula o un palier seguramente :wink:
flown
Re:
Mensaje por flown »
lo decia por:
Tropic escribió:Que le vamos a hacer :cuñao: Lo que no es normal es que con 90 mil km este el silent como está el mio :? Lo sorprendente es que suena muy poquito y solo al frenar :roll:
El mio lo suele hacer maniobrando o cuando se retuerce la carroceria bajando de una acera de medio lado o cosas asi, que se escucha un clonck y al dar marcha atras o asi.
pero claro es lo que dices, que cuando muevo ruedas, el motor sigue al ralenti igualmente..., he de comprobarlo, porque ahora no caigo si lo hace cuando voy girando y moviendo un poco el coche, o no...
rescato esto, que vale como infox, docux o lo que sea, porque entre las fotos y demas, info jugosa de cojones :pulgar:
movido a articulos tecnicos y renombrado
inuendo0
Re: Cambiar taco motor trasero LET, referencias y compatibilidad
Mensaje por inuendo0 »
que os parece esto?
Última edición por inuendo0 el Jue, 03 Mar 2011, 16:11, editado 2 veces en total.
Pues ahi yo lo que veo es mas bien poca superficie de goma, que es lo que importa para que ampare al motor en los cabeceos :roll:
inuendo0
verdad, pero es muy dura, te aseguro
Pues ale, pruebalo y luego nos cuentas pero por ese dinero sale mejor buscar uno de LET/XE y rellenarlo de poliuretano, me parece UNA GANSADA de dinero para lo que es :roll:. Y como digo, viendo el tamaño que tienen los silentblocks, tienen poca superficie de anclaje para el soporte que tienen que aguantar encima flexando cada dos por tres, eso si cumple su funcion de "amortiguador". Si por el contrario llevan cuatro pivotes rigidos como el teflon... entonces mejor hacer una pieza maciza de hierro y problema solucionado pero esa no es la solucion :roll:, opinion personal eh! cada uno que pruebe lo que quiera :wink:
Yo creo que lo que le falta al de serie es mas cantidad de goma dentro del taco precisamente para eso, tener mas superficie de apoyo para que el peso no le pase tanta factura con el tiempo, se deforme y acabe rompiendo.
inuendo0 escribió: precio 150 euros
no lo rompes ni con 500cv
si alguien lo quere, lo tengo
yo lo que creo es que con 150 euros se pueden hacer 150 de esos, weno, tantos igual no, pero vamos, ese precio es TOTALMENTE DESORBITADO.
ruben.numancia
Mensaje por ruben.numancia »
oye en que precio suele rondar ese taco para un c20xe??? esque me e agenciado uno que ya are un post sobre el y le presentare fomarlmente, pero esque le acelaras y se mueve un huevo la palanca de cambio y suena que no veas :( :( y algo madie in house??? se puede rellenar con goma fundiendola en el taco??
a mi ese taco para el XE en recambios me costo 26 eur. con algo de descuento que me hicieron.
Ojito con ponerse a vender en esta sagrada seccion, que me pongo trigger happy... :bate:
Que quede bien claro en este post que los tacos XE y Let SON IGUALES.. para reforzarlos mas que de serie , se rellenan bien de sikaflex y tienes taco para muchos años.
Novedades respecto a este tema:
Puntualizacion sobre lo que dice Redzone, yo pedi hace 3 meses un taco para XE creyendo que valia para LET y ahora no me vale para el Let porque al fabricante se le habra ocurrido no hacer los agujeros iguales, es de metalcaucho, afoto demostrativa:
ese es uno de los varios modelos que hay. hay que buscar el fabricante que lo haga con todos los agujeros. ahora no funciona la web de oscaro, pero en ella podias visualizar los tipos de taco , e incluso creo recordar que los vectras utilizaban este mismo taco.
de todas maneras no se como conseguiste un taco de calibra de metalcaucho, cuando nisiquiera aparece el calibra en sus catalogos :cuñao:
RedZone escribió: de todas maneras no se como conseguiste un taco de calibra de metalcaucho, cuando nisiquiera aparece el calibra en sus catalogos :cuñao:
ummm esperate porque ahora que recuerde igual era de vectra :jaja:
fui y le dije saca el catalogo de metalcaucho!
es que el catalogo de metalcaucho ya lo tenia muy mamado cuando tenia el astra y cuando cambié al calibra ya me di un par de veces con el en los dientes, porque de todo lo que tiene de opel, hay muy pocas cosas que me valgan para el let..
de esos tacos en oscaro puedes ver ( creo) hasta 3 modelos diferentes, pero el de 3 agujeros es muy utilizado en muchos modelos de calibra e incluso en otros opel de la epoca.....
se hablaba que tenian que ser de una manera diferente por culpa del transfer y que si la barra de torsion y mil mariconadas mas, pero la realidad es que te serviria hasta ese taco que tienes en la foto , si le hicieras los agujeros necesarios. pero habiendo donde elegir no te compliques y la proxima vez que te enseñen el catalogo de metalcaucho diles que se hagan un bocadillo con el :jaja:
Re:
Sir Alex escribió:taco trasero c18nz, c20ne y c20xe, excluido doble traccion, te lo iba a decir ya el otro dia cuando lo viste en el desguace, parecido si, igual no, los tacos del let ....... la madre q los hizo a ellos y a los no donantes compatibles.
refloto esto de 1 pagina anterior y de la referencia del taco que llevo montado ahora , segun el epc era para esos modelos.. hay que joderse. e incluso era mas reforzado que el de serie del let
http://www.teilesuche24.de/search?am=opel&c=100535
Referencia em1903
voy a juntar aqui las diferentes ref. de este taco
GM90 334 342 682559
GM90 334 342 742491 1681867
GM90 305 277 742491 1681867
GM90 375 444 682565
Mas referencias, montado en vectra A.
http://www.sklep.szpot.pl/p/pl/90305277 ... 82558.html
Ahora lo fabrica optimal.con referencia igual para muchos modelos. Ref .F8-5445
http://www.port3.ru/info/OPTIMAL/F85445
http://www.recambiosviaweb.com/m84/d490 ... -5445.html
