error 19 dando por culo
night_rider
Re: error 19 dando por culo
Mensaje por night_rider »
El sensor hall se vende por separado o va con el distribuidor? realmente merece la pena sustituir el distribuidor, esta pieza sufre desgaste? o solo con cambiar las juntas que lleva es suficiente?
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
juanmaro1
Mensaje por juanmaro1 »
yo sigo con el mismo fallo miguel,ademas tengo masas nuevas y con refuerzo,pero lo de la centralita no se me habia ocurrido
juanmaro1
haber si alguien me ilumina por que ya no se que hacer,he mirado por si acaso habia humedad donde la centralita,todo ok,ni humedad ni rastro de ella,pero el caso mi es raro,arranco el coche en parado y acelero varias veces sin cevarme y el puto rayo no sale,asi varios intentos y cuando el coche en parado coge temperatura de 90 grados mas o menos,acelero como antes y a las 4000 mas o menos me salta el rayito en el cuadro y segun bajan las revoluciones se apaga,que puede ser alguien me puede dar una idea,te pasaba esto a ti miguel,porque es una puta mierda circular asi con el coche,parezco un viejales,jajajaja,perdon por el tocho.y gracias de antemano
el mio cuando mas fallaba es al acelerar de golpe, de todas formas lo tengo en casa y esta sin seguro ni itv y no tengo mucho trozo para probarlo, solo un poco atras y alante pero por ahora con la otra centralita no ha saltado el fallo pero tengo que probar mas por si acaso... si tienes alguien que te deje otra centralita para probar seria lo suyo
