[BRICOX] Cambiar moldura del salpicadero
ossa-kino
Re: pieza
Mensaje por ossa-kino »
205rallye escribió:
ossa-kino escribió:Pues yo pedi a Alemania, una de esas que se pegan encima y me sobran unos 4 cms. a si que tendre que cortar, cosa que no me hace gracia, pero no veo otra solucion.
Mide exactamente cuanto te sobra, y corta justo la mitad, en cada lado.
Cortalo con una dremel y un disco de corte o algo asi. Si lo haces con sierra de calar, que la hoja tenga el mayor numero de dientes posible.
Ok. asi lo tenia pensado.
Faulk escribió:no lo acabo de entender Carlos
no se raja por la parte central? (en varios trozos y eso :lol: )
Tambien se rajan donde engancha la tapas, de todas maneras yo las pegaria con un gota de pegamento, en mi caso las di un miaja de sikaflex y ya ni se menean ni hacen ruido.
eso haré tio :D
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
yo tb destroce el cristal, tenia varios pikotazos, aun recuerdo el trabajito que me costo arrancarlo a trozos.
Eso es normal, quitar la moldura aunque sea a trozos y con el salpicadero quitado cuesta un huevo, y ponerla con las pestañas cuesta otro.
Buenas, aprovecho el hilo porque he conseguido un salpicadero con airbag de acompañante con todo lo que necesito para instalar el modulo de doble airbag en el coche.
El salpicadero que he conseguido esta en perfecto estado, salvo la piececita de siempre, que tiene una señora raja en tó el medio (que novedad):evil:
Voy a aprovechar la pieza nueva que tengo para cambiarsela a este salpicadero pero he estado intentando sacarla y esta que te cagas de pegada.
Algun consejo para sacarla? tengo miedo de hacer el animal y cargarme algo del salpicadero (muy habitual en mi :roll: )
Vete metiendo una espatula y cuchillo fino de filo liso a modo de corte y palanca. Lo que tiene mas papeletas para romper es la pieza plastica que quieres cambiar en vez de la parte del salpicaderoe (ademas la moldura da igual, como si sale en trozos, de hecho la mia asi salio XD), pero vamos, que DALE CON CUIDADO!! que ya nos conocemos :lol:
Por cierto, tiene la misma raja que el mio del turbo, exactamente en el mismo sitio y de aparentemente el mismo tamaño.
Cuando lo pegues usa sikaflex o similares, no uses colas rigidas, sino luego pasara lo que pasa a todas las molduras estas :?
Hay que pegarla obligatoriamente? es que estuve viendo que tiene patillas de encaje tambien, si quedase encajada con los tornillos no muy apretados seria lo mejor que quedase asi, yo creo que aguantaria mas. :-k
JoshuA escribió:Hay que pegarla obligatoriamente? es que estuve viendo que tiene patillas de encaje tambien, si quedase encajada con los tornillos no muy apretados seria lo mejor que quedase asi, yo creo que aguantaria mas. :-k
Por poder puedes, pero vas a tener crujidos por todos lados.
personalmente (y a lo mejor me equivoco) creo que seria mejor pegarla como te dice modesto, ya que asi la cola absorbe vibraciones y la pieza sera mas "elastica" podemos decir, y las vibraciones se repartiran menos agresivamente por el plastico.
suerte quitando la moldura :wink:
MacGregor escribió:suerte quitando la moldura :wink:
Regalale una cabina de peajes y veras como es capaz de quitarla :jaja:
no quise decirle que le deseo mejor suerte que cogiendo tickets porque dado su reconocimiento a la brutalidad y don para romper cosas :lol: no me molaria que le pasara con el salpicadero. con la de tiempo que lleva tras el ...... puf
El dia que me aparezca una cabina de peajes en mi casa empaquetada con un lacito me se de dos que van a perder el gaznate :lol: :lol: :lol:
Gracias, lo pegare con sikaflex. :wink:
JoseV6
Mensaje por JoseV6 »
Hola, soy nuevo por aquí y me preguntaba si en serio podría sacar esa pieza plástica cambiando la luna delantera?
Veo gente que dice que es muy facil, y otros que veo que no. De ahí mi duda.
Según el forero Alan78 hay 3 tornillos debajo de las pestañitas que están jodidos de sacar :roll: , pero tanto?
Esque tengo que cambiarle la luna al coche y si lo veo factible le cambio esa pieza, pero de lo contrario, le tocará esperar.
Que me aconsejais?
Gracias!
Alan78 escribió:Por poder puedes, pero vas a tener crujidos por todos lados.
Secundo la opinión de Alan.
Yo no pegue la parte delantera de la moldura creyendo que al ir encajada en el salpicadero no se moveria. pero me equivoque y en los baches grades de hay sale un Ñec ÑEc que me pone de los nervios :evil: .
Me han recomendado por aqui en el curro usar vinilo para pegar la pieza esa. Como lo veis?
JoshuA escribió:Me han recomendado por aqui en el curro usar vinilo para pegar la pieza esa. Como lo veis?
¿vinilo? no conozco un pegamento asi tal cual :-k.
Sikafleeeeex hombre, sikaflex, no te comas la cabeza, que eso le das un cordoncito FINO (no seas animal :lol:)por los bordes de la moldura donde tengas que pegarla como la original y a correr, aprietas bien la moldura para que quede todo bien asentado mientras se seca y a correr.
ok, voy a pillar el sikaflex ese. Cuanto vale mas o menos?
Por cierto, como coño se sacan los tornillos que tiene a los lados de la moldura y el que tiene en el medio? son puntos de anclaje del salpicadero no? hay algun punto mas aparte de estos?
El tubo vale unos 6euros aprox
Eso si, cuando lo abres,se seca en na
Yo tengo uno abierto de hace semanas, y pa poderlo usar otra vez he tenido que rajarlo entero xDDD
Efectivamente, una vez abierto se seca rapido (dias, semanas, depende). Lo mejor es dejarlo con la boquilla puesta y dejar un pequeño "tapon" de sikaflex en su punta para que cuando se seque, si no es mucha cosa, tirais de ese tapon y se va saliendo poco a poco hasta llegar al material fresco :wink:. Si esta muy seco... entonces ya da igual, tendreis que sacar el poliuretano de dentro de la boquilla como si fuese de un molde y andar metiendo alguna barra a presion hasta que salga material por la punta :lol:.
Si es por economia os recomiendo el poliflex de Krafft, que para esto cumple exactamente igual y se suele encontrar considerablemente mas barato. Eso si, el bote de este tiene menos vida ultil, pero vamos, para lo que es, como si va el bote a la basura despues de liar la que se lia para cambiar la moldurita :lol:
