Restauracion de mi LET
Juanlibra
Re: Restauracion de mi LET
Mensaje por Juanlibra »
Gracias por darme animos...
Teneis razon, despues de lo andado seria una tontada no hacerle las SGs, lo que me jode va a ser hacerme el desmontador de muelles de valvula :evil: sabiendo que luego en un rato las tengo listas para montar otra vez :cuñao: Me va a dar mas curro el gadget que esmerilar asientos :rofl:
Saludos para todos :pulgar:
pue venga tio...dale pa alante... que si no despues la montas así y te arrepentirás de no haber perdido un par de horas mas, y de haber probado como va una culata bien fina...
Dale radiaaaaaaaaaaaaaaaaal a esa culata!!! Donde veas carbonilla, rajala! A dolor vivo! :cuñao:
Si entran 3 de cada lado en la culata de un 1400 no creo que sea por terrenos en la del 2000! Ponle mas enfasis donde lo veas mas oscuro y para alante con ello, que es un ratejo y hay mucho que ganar!
flown
Mensaje por flown »
yo tio te voy apoyar, si no estas convencido con las SG´s; mejor pasa de hacerlo, y ve a lo seguro.
Juanlibra
SGs, al final 1 por cada lado, creo que lo voy a dejar asi, no me hace mucha gracia rajar mas la culata : :burla: si soy un poco conservador , y ? :jaja:
Fotico al canto !
Hoy mod de la tapa de balancines ... y seguramente, si termino el desmontador de valvulas, esmerilado de las mismas :pulgar:
a cuerdate de engrasar bien las colas de las valvulas cuando las asientes no hagas como algun gañanan que anda por ahi suelto :lol:
dp16 escribió:a cuerdate de engrasar bien las colas de las valvulas cuando las asientes no hagas como algun gañanan que anda por ahi suelto :lol:
que pasa maricon :finga: :jaja:
yerai
Mensaje por yerai »
Chiquito curro, la verdad que ya quisiera haberle hecho yo al mio la mitad que tu al tuyo, animos desde tenerife a que sigas asi :roll:
Juanlibra
Bueno, ya tengo la culata lista para montar,
Al final me hice un desmontador de valvulas con un "gato" como diria MiguelObregon :finga: osea un sargento .... :jaja:
Desmonte las valvulas y les hice un esmerilado y pulido tanto a ellas (las de escape estaban negras negras) como a sus asientos :pulgar:
Tengo hecho el mod de la tapa de balancines, a falta de darle una manita de imprimacion y pintura, para dejarla ok.
Me estoy haciendo con los materiales para hacer el cambio de ubicacion de la famosa valvula de ralenti, que tan "hijadeputa-mente" esta colocada en los LET :evil:
Y eso es todo por el momento, hoy a la tarde, tengo pensado ponerme manos a la obra a ver si logro dejarlo todo casi montado, a ver si no se me tuerce nada :wink:
A ver si consigo pasar una foto que hice con el movil a los pistones, tras darles una limpiadita intensiva :shock: parecen otra cosa despues de lijarlos con 1200,2000 .... :twisted:
Ahora solo me quedan un par de cositas que tengo dudas:
- Sacar y pasar de una culata a la otra los taques hidraulicos, ya me estoy leyendo un hilo de limpieza y remontaje que habia por ahi :D, pero si teneis algun consejo, seria bienvenido :wink:
- Colocar los casquillos que sujetan los arboles de levas. Que realmente no se cuales seria mejor montar, los que traia la culata nueva, que venia sin arboles de levas. O los que tenia mi anterior culata, que si tenia montado el arbol de escape. Por que luego, el arbol de admision, montare uno de XE...:-k No se, algun consejo en esto ???
Saludos y hasta pronto :pulgar:
Las medias lunas de los arboles monta los que te venian con la culata, es lo suyo, el desgaste sera uniforme en ambas medias lunas :wink:
Juanlibra
Bueno, despues del problema con la vernier, me he decido a darle prioridad al tema, y me he comprado una nueva, otro modelo que encontre por ebay, pero que tambien tiene buena pinta, es esta:
Vauxhall & Opel Astra Calibra Kadett Vectra GSI 16V C20XE / C20LET
Adjustable Cam Gear / Vernier Pulley brand new.
(Square Tooth belt / Motoronic 2,7 + 2,8)
* 1 adjustable gear
* New & never used
* Extreme high precision
* Works and looks great in engine room
* Simple adjust
* CNC-machined Dural Alloy
* +/- 12 degrees adjustments
* 5 Bolt Design To Prevent Slippage
* Cam Gear Bolts Made of Stainless Steel
* Black / Purple anodised
* 5~10 Horsepower gain
* Made In EU
Benefits:
* Light and Durable
* Precise Fit and Finish
* Ability to More Finely Tune Your Engine
* Provides Strength
* Helps to Increase Belt Life
Ahora mismo tengo escape y admision montados al 90%, a falta de la polea vernier y de tener terminada la tapa de balancines.
Tambien he montado el deposito de anticongelante, cortesia de Tropic :pulgar:.
Mientras me llega la polea, estoy preparando los siguientes temas, para tenerlos preparados para cuando me llegue la vernier:
- Cambio de ubicacion de valvula de ralenti
- Instalacion del catch-tank
- Desmontar los tubos del IC, ponerles unos remaches al estilo "korvo", para que agarren las abrazaderas nuevas de tipo "t-bolt" que pille y remontarlo todo.
- Desinstalar la alarma, voy a cambiarla de ubicacion y pasar los cables de otro modo....no me convence mucho como esta ahora.
- Montar la bomba de gasolina que me mandaron, ya que la que compre en su dia me dio problemas de fugas.
- Tengo que cambiar un fuelle de palier trasero, pero creo que esto lo dejare para hacerlo al aire libre, fuera ya del garaje :finga:
- Y alguna otra cosilla mas quedara por ahi.....siempre quedan cosas...es un no parar :jaja:
Nada mas por el momento,
Agur y click :wink:
Juanlibra
Ya me ha llegado la nueva polea !!! Por fin !!!
Al final estos dias, no he hecho gran cosa en el coche :oops: he estado de relax, viendo a KISS en la ciudad del site... y haciendo ñapas en el piso claro, que es mi otro "pasarratos" :D
A ver si entre esta tarde y mañana me pongo las pilas y monto la polea y la ajusto como es debido.... :-k espero no liarla :jaja:
Tambien intentare hacer unas fotillos para que veais como va la obra del escorial y ya de paso le hago otras el bmw y asi os lo presento de una vez.
Agur y click :wink:
ossa-kino
Mensaje por ossa-kino »
¡¡¡ Adelante Juan !!! esperamos tus fotos.
Juanlibra
Antes de ponerme al lio con el montaje de la vernier, tengo una ultima duda que he posteado en el hilo del BRICOX de las vernier:
http://teamcalibra026.es/foro/viewtopic ... 79#p403079
Aqui os pongo la foto detalle de la polea que me he comprado al final, traida de uk via ebay :pulgar:
Dentro de un rato me pondre a montarla en el LET :twisted:
Despues deja una foto de onde vas a dejar la marcacion.
Juanlibra
Aqui van unas fotos explicativas de lo que os comentaba un poco mas arriba.
En esta primera foto se ve como queda la polea original del LET, con la marca a las 12.00h (hacia arriba) tal y como debe ponerse para calar la distribucion.
En esta otra vemos como queda la polea SBD del pedido conjunto que colocada sin mover el arbol de levas, su marca de posicion "0" no queda en el sitio adecuado, sino que queda desplazada a un lado (en mi caso no vale, es de dientes redondos mientras mi LET usa poleas de dientes cuadrados, no se si esto influye para la posicion)
Ahora vemos la polea que he comprado yo a un distribuidor de UK, colocada tambien sin mover el arbol de levas. Curioso :-k, coincide perfectamente con la posicion "0" ... :chondo: Asi que no tendre que ajustar nada para partir de la posicion zero.
Continuara..... :cuñao:
Que suerte :D :D , una complicacion menos :wink: . Ay algun par de apierte para los tornillos de dentro de la polea o va a ojo?
Juanlibra
Segun el Haynes, tienen un apriete de < "X" Nm + "angulo" :jaja: pero no lo recuerdo de memoria, mañana lo miro y edito con los valores reales :rofl:
Ademas comenta tambien que esos tornillos hay que ponerlos nuevos, que no se utilicen los viejos :wink:
Me referia a las tuercas (perdona que dice tornillos) que vienen con la nueva polea :roll: , aqui se llaman auto freantes.
korvo01 escribió:Me referia a las tuercas (perdona que dice tornillos) que vienen con la nueva polea :roll: , aqui se llaman auto freantes.
Para la SBD son 20 Nm, consultado directamente con el fabricante :wink:
