Restauracion de mi LET
Re: Restauracion de mi LET
En la refrigeracion no ay mucha margen para errar :D
El error mas comun cuando se montan los manguitos es en cuerpo del turbo y el actuador...EL MANGUITO MAS LEJOS DEL CONECTOR ELECTRICO DE LA AMAL ES EL QUE VA AL ACTUADOR!!
En esta ultima figura, en la caja marcada con "II" puedes ver una conexion indicada, las otras dos son:
- La de abajo es para el manguito que sale de la tapa de balancines (el que tiene la valvula anti-retorno).
- La del lado derecho es para el manguito de la valvula de reaspiracion del tanque.
Juanlibra
Mensaje por Juanlibra »
Mierda :caguen: Hoy no he tenido tiempo para ir a terminar el LET #-o
A ver si mañana tengo saco algo mas de tiempo :twisted:
ossa-kino
Mensaje por ossa-kino »
¡¡¡ venga Juan, que nos tienes en ascuas !!!
Juanlibra
Malas noticias !!! :sad:
He probado a arrancar y pese a que parecia haber chispa y gasofa en los cilindros, el LET no hacia ni amago de arrancar.... :shock:
El caso es que seguido, he desmontado bujias he comprobado un par de ellas y habia chispa y las bujias olian a gasolina, de hecho el fpr me marcaba presion en la linea, y en efecto en la rampa habia chofa....
Acto seguido he puesto el medidor de compresion y. .... WTF !! :shock: me marca como 7.5 - 8.0 en los 3 primeros cilindros, luego, me he quedado sin bateria asi que me he venido a casa de reflexionar sobre todo esto :-k
Que ostias puede pasar ???? He podido montar mal la culata ??? Puede ser alguna otra cosa ??? Hay algun metodo de comprobacion para ir descartando cosas ???
:caguen: Me parece que todo esto me viene un poco grande....empiezo a perder la paciencia y casi hasta las ganas... :(
A ver si me podeis echar un cable....
#-o #-o #-o #-o
Joooooooooooooooooooooooder, menuda racha con faltas de compresion la virgen :? . A ver si vas a tener mal montada la junta de culata o mal calado el arbol de levas ¿todos los cilindros dan 8 bar?
Jorge_16V
Mensaje por Jorge_16V »
Juan estos dias estoy libre, si quieres me acerco y te echo una mano. Cuatro ojos ven mas que dos, no se, o aunque sea a descartar cosas. Hoy o mañana te pego un toque y hablamos.
16V 150 CV -->C20XE ´91 -> Mi unicornio
16V 204 CV -->C20LET´93 ->Blue sensation
Turbo in process ....
OLD SCHOOL
Juanlibra
Alan78 escribió:#-o #-o #-o #-o
Me dieron unos 7.5-8 los 3 primeros cilindros, ademas no subia de ahi ni un poco, aunque siguiera dando al arranque....
Quizas una prueba pueda ser volver a montar el arbol de serie con la polea de serie y realizar denuevo la prueba de compresion para descartar el tema de arbol de levas mal calado ??? :roll:
Si me vais dando ideas...estaria guay hacerme una guia de comprobaciones para ir descartando posibles causas o fallos :pulgar:
Gracias peña! :wink:
yerai
Mensaje por yerai »
Antes de que desarmes nada revisa que todo este bien conectado, ya que cualquier cable desconectado o sensor puede evitar que el coche arranque, y mas cuando hablamos de algo con tanta metraya. Animo y suerte a ver si ese niño vuelve a la vida :P
PD: Las cosas con paciensia y cabeza salen mejor, cuanto mas quieras correr con mas obstaculos te vas a topar.
pues si haz lo que has dicho pon el arbol de serie no valla a ser que tengas muy abierto el cruce y por eso no arranque
Juanlibra
yerai escribió:Antes de que desarmes nada revisa que todo este bien conectado, ya que cualquier cable desconectado o sensor puede evitar que el coche arranque, y mas cuando hablamos de algo con tanta metraya. Animo y suerte a ver si ese niño vuelve a la vida :P
Pero porque no llega a 11 de compresion ???? Creo que esto es la primera cosa que no esta bien, no ??? :roll:
yerai
Mensaje por yerai »
No me e leido todo el post de la preparación, solo lo e mirado por ensima, tienes que tener encuenta que si has montado unos pistones diferentes a los de fabrica en los coches turbo por lo general suelen bajar la compresion, y esta aumente cuando el motor arranca o algo asi es lo que tengo entendido (no e tenido oportunidad de desmontar y modificar un motor turbo), pero siendo sinero, es mejor que duermas que mañana es otro dia, veras las cosas mas calras, a mi porlomenos me pasa, te levantas con calma, y abres el capo y miras con detenimiento, incluso un compañero se ofrecio a ayudarte a hechar un ojo, el seguro que con la cabeza mas fria puede ayudarte. No lo pienses ahora tanto porque lo unico que vas a conseguir es quedarte calvo. Mejor despejate y celebra la victoria de españa, que ya mañana es otro dia y pensaras mas claro y te daras cuenta de si ahi algun error.
dp16 escribió:pues si haz lo que has dicho pon el arbol de serie no valla a ser que tengas muy abierto el cruce y por eso no arranque
:secundo: Yo creo que la clave puede estar aqui, en el calado del arbol de admision...
Animo Juanlibra, oxtiax, que hemos ganado a los alemanes, no le vas a ganar tu el partido al doiche turbo este? :D
Juanlibra
Ya lo se yerai, y tienes razon en eso, mañana sera otro dia y vere la cosas mas claras, eso seguro.
Pero no quita para que me echen una mano y me den unas pautas a seguir para ir comprobando y descartando cosas... por ejemplo el tema de que pueda ser por el arbol de levas mal calado, no se me habria ocurrido :oops:, como ya sabeis soy amateur en esto de la mecanica y mis nociones son basicas, lo que pasa es que soy un DIY-er PURO y me meto en todos los fregados :twisted:
yerai
Mensaje por yerai »
Juanlibra escribió:Ya lo se yerai, y tienes razon en eso, mañana sera otro dia y vere la cosas mas claras, eso seguro.
Ser valiente y meterle mano a todo tiene su merito, informate de cual es la presión de los pistones originales o en su defecto la presion de los que lleves montados, si no me equiboco la de los originales esta entre 9 y 10 o algo asi, no estoy seguro, si tienes unos montados que no son originales informate a ver. Respecto a los de los sensores revisalo, porque asta el propio sensor de picado puede hacer que no arranque el coche. A ver si se me ocurre algo.
Juanlibra
Gracias ! :pulgar: Todo lo que me escribis lo estoy anotando y lo usare como guia para dar con el fallo.
yerai
Mensaje por yerai »
Ya fuera pa tanto XDXD
haz la prueba con un palito largo , metelo en el cilindro 1 y dale con la mano a girar el motor, cuando veas que el palito se queda en el limbo arriba de todo , que ves claramente que ni sube ni baja, echale un vistazo a las marcas y te tienen que coincidir las muescas de las poleas con las de la tapa de balancines.
yo SIEMPRE he hecho la distri de esta manera, tanto en el 16v como en el turbo, y SIEMPRE ha quedado bien galgada. de todas maneras un diente arriba un diente abajo no hace que explote nada, simplemente el motor no iria redondo y fallaria mucho.
es una prueba rapida de como esta mas o menos la distri..
si ademas cambiaste segmentos, tienes que tener en cuenta que la compresion no va a ser la adecuada hasta que le hagas el rodaje..
echale un vistazo al post de telvm para hacer los primeros km a un motor con segmentos nuevos
coño claro, si tiene segmentos cambiados aun hay que rodarlo :idea:
De todos modos, yo he probado a girar el arbol a izquierdas y derechas teniendo la distribucion en sus puntos y creo recordar que con diente y medio de giro ya tocaba valvulas, asique un fallo gordo en la distribucion puede ser criminal.
Lo que no se es como podria cuadrar si se monta el arbol con 180º de diferencia respecto a la polea original, no se si tocara o si quedarian abiertas las valvulas, habria que verlo pero en cualquier caso revisa a conciencia lo del arbol.
Y no metas un palito, si eso un destornillador, que no es plan de quemar luego un monton de cascajos al encender el motor :jaja:. Te lo digo porque ayer tuve que drenar un deposito de gasoil de un coche que me gustaria a mi saber que cojones hicieron para que acabasen hierbajos dentro (me juego algo a que usaron el metodo del palito para ver el nivel de gasoil cuando peto el aforador :lol:).
Por aquello de ver si tienes comunicados los cilindros, te recomendaria el metodo que voi a usar yo con el mio: meter aire a presion por el hueco de cada bujia teniendo las valvulas cerradas de ese piston. Mi idea es usar una bujia, cortarla a radial por la parte de la ceramica y del electrodo y el resto del centro cepillarmelo con un taladro. Luego solo queda apañar una valvula, tubo o similar para enganchar un inflador de aire y escuchar si sale aire por el hueco de bujia del piston contiguo :-k
Juanlibra
Ok, voy apuntando todo...
De todos modos comento un punto importante:
- No he cambiado segmentos, de culata para abajo esta todo igual, tan solo hice cambio de culata, esmerilado de asientos de valvula y SGs, nada mas. Junta de culata y tornillos de culata nuevos tambien claro :D.
Parece ser que lo primero que debo comprobar sera el tema del cruce de valvulas, no vaya a ser que sea por eso. Montando arbol de serie y polea de serie, descartariamos esto.
Distribucion creo que esta bien, pero mirare lo del palito/destornillador que comentais a ver si veo alguna rareza :-k
Respecto a
Creo que podria fabricarme una bomba de aire con una bomba de hinchar neumaticos de pie que tengo y el sistema de roscado en bujias del medidor de compresion que tengo....Mmmmmm :-k Sin joder el medidor claro :D
Lo estudiare....
Gracias a todos otra vez :pulgar:
Alan78 escribió:coño claro, si tiene segmentos cambiados aun hay que rodarlo :idea:
A que llamais un "diente"? Lo pergunto porque mirando la polea con los 4º de retraso, fisicamiente es un diente y casi medio hueco (desde mi punto de vista :D ), estoy aqui pensando que una cosa es la distancia entre válvula y piston cuando passamos distri a mano y otra muy distincta es la misma distancia con el motor en carga, caliente y teniendo en cuenta la dilatacion e flotacion. Creo no ser necessario perguntar si despues de montar correa de la distri icieran la prueva de dos vueltas de ciguñal a mano a ver si todo seguia cuadrando :roll: .
Estoy a punto de creer que lo correcto seran los 3.5º de polea de la cam :-k
