¿TRUCAJE VIRTUAL?
Re: ¿TRUCAJE VIRTUAL?
Toma Doc, lo leí tiempo ha y no había conseguido reencontrarlo hasta ahora.
El maestro Jedi desentraña los turbios manejos del senado galástico, y su negativa incidencia sobre la causa de la alianza rebelde:
"... No es lógico que un simple K8 dual core Athlon64 X2 6400+ de 90 nm tuviese dos cachés L2 de 1 MB operando a 3.2 GHz (hablo de 2006 - 2007) con una latencia de 15 ciclos y ahora, 5 años después estemos en 27 ciclos para 2 MB y en un ultra avanzado proceso HKMG SOI de 32 nm, absurdo ..."
Tal vez en el futuro 'Piledriver' obre un improbable milagro, pero de momento ni con un palo [-( . A por los Phenom II mientras todavía queden.
TELVM escribió:Toma Doc, guía Hentai de armado de PCs cortesía de Tokyo Rose :mrgreen: :
majarias! que cachonda :chondo:
TELVM escribió:Toma Doc, lo leí tiempo ha y no había conseguido reencontrarlo hasta ahora.
Ya veo, ahora queda claro que la larga espera a la que sometieron al personal rebelde de debía a la falta de ideas para mejor el producto (al cual le habían puesto por las nueves a base de marketing).
Roger.
Toca revisar trastiendas.
Muhahahaha :king: , esta vez sí :twisted: .
En las inmortales palabras del tío Clint ...
... un cacharro fenomenal.
Pedazo de pepino, con este trasto eres capaz de tumbar a un crucero imperial :mrgreen: .
Con las ganas que tengo de tener un aparato en condiciones para el SH IV.
Jejej, los últimos cruceros imperiales son poderosos y muy duros de pelar, pero por 116 pavos un 960T que con un poco de suerte desbloquee a X6 y OCee bien resulta un txip formidable en prestaciones/precio 8) (por encima del 1090T en este ranking):
De lo más barroco que he visto, parece atrezzo de la peli 'Metrópolis' y casi recuerda al 'biomechanical' de Giger :) :
Eso es un recuperador de calor para tener agua caliente en casa :rofl: :rofl:
Resulta que con ese formidable programita que es el K10Stat se puede también controlar turbo-core a la carta.
El turbo-core es una especie de overboost-clocking que de serie endiña 400~500 MHz extras de frecuencia a 3 (Thuban) ó 2 (Zosma) núcleos en coyunturas de mucho esfuerzo CPU (pero monohilo o pocohilo, donde no son necesarios 4+ cores), mientras pone en idle el resto de cores sin carga de trabajo.
Phenom II X6 1075T 3000 MHz, con 3 núcleos en turbo-core @ 3500 MHz y los otros 3 en idle
Aunque tengamos desactivado el turbo-core en BIOS, el K10Stat puede controlarlo por software, y además a la carta y con plena herejía. V.g. en vez del máximo standard de 3 cores el K10Stat puede 'turbo-corear' 1, 2, 3, 4 ó 5 núcleos, a gusto del consumidor.
Mi 960T @X6 con 4 núcleos en turbocore @ 4100 MHz
Interesantisima información :wink: , ya en la prehistoria la A8N Premiun dejaba hacer alguna cosilla para acelerar el Txip y los buses de memoria pero esto es mucho mejor :o .
P.D. Curiosa la placa Base by Metropolis.
Nótese que esto del turbo-core solo es aplicable a los Phenom II X6 Thuban y a los Phenom II X4 Zosma.
El resto de la tribu Phenom II (X4 Deneb, X3 Heka, X2 Callisto) no puede turbo-corear en ningun caso :| .
La cabaña del tío Tom, tiroteo entre txips de hasta 200 lereles en el FPS de moda.
Super-destructor imperial i5 2500K, trucado a 4000 MHz: 197 €
Cafetera rebelde Athlon II X3 455, a freq standard: 74 €
Diferencias empíricas en rendimiento repartiendo fuscazos: Ninguna :finga: .
Curioso, contra lo que pudiera parecer a bote pronto, resulta que un overclocking moderado ahorra energía:
:arrow:
V.g. el Phenom II X2 555 BE chupa algo más a 3.8 que a 3.2 GHz. Pero como a 3.8 es más rápido y termina antes las tareas (v.g. editar una imagen con Potochop), en conjunto gasta menos energía para ejecutar la misma tarea :idea: .
El Txip Campeador a llegado a la Caput Castellae :D .
Lamentablemente interrupción de las comunicaciones suspende su ensamblaje hasta nueva orden.
Pues en abierto, ATPC.
3R-SYSTEM R202Li
Esta torre tiene mucho peligro de serie Doc. Aquí los tovarich llegan a medir 64º en CPU y 67º en el heatsink NB (y eso en la 'cálida' Rusia):
Eso es un fucking oven, potencialmente catastrófico, mortal de necesidad para los componentes.
Recomiendo, o bien reemplazarla por una de verdad, o bien modificarla a conciencia para que corra el aire. Otherwise, especialmente con el justito heatsink de serie, el txip campeador terminará convertido en un pincho sarraceno
ImagenImagenImagenImagenImagenImagen .
Estrategias de menor a mayor coste y complicación:
1) Quitarle ambos paneles laterales y dejarla en pelotas para siempre. Seguirá moviendo poco aire, pero al menos no se acumulará dentro el calor hasta convertirla en un horno de 67º. Mucho ruido & a la larga toneladas de roña sobre los fans y heatsinks. 0 €.
2) Añadir 1 fan 120 a proa metiendo, 1 fan 80 a popa sacando (2 80s en total a popa), y 1 fan 80 en el lateral metiendo. Esto será ruidoso de cojones, pero podría medio cumplir. Mejor aún: Allí donde el ancho del hueco lo haga posible, patear lejos los 80s y enhebrar de 92 o 120mm (+ aire & - ruido).
3) Como en 2), pero además dando Dremel a las criminales rejillas estampadas que trae de serie esa venganza de caja, sin hacer prisioneros, de esta guisa:
Imagen ..... Imagen
Con fans pequeñitos de 80 y rejas monacales tan restrictivas como las de esa caja, el flujo de aire en cfm se duplicaría o triplicaría tras esta maniobra. Todos los fans harían menos ruido (mucho del ruido lo producen las turbulencias que generan las rejas :wink: ). + Aire & - Ruido = Dos pájaros de un tiro.
Estaría muy bien además ver de agrandar (if possible) la minúscula ranura para toma de aire que tiene bajo la proa, para no estrangular al fan 120 de proa y que corra el aire:
Al dar Dremel la caja debe estar vacía de componentes (las virutillas de aluminio podrían causar cortos), y luego habría que limpiarla a conciencia antes de enhebrar placa etc.
BTW, estoy rumiando armar un retro-PC a base de chatarrilla añeja, una pseudo-réplica del ordeñador que en su día me agencié en el último año del siglo XX, y del que solo ha sobrevivido hasta el presente esto:
Si alguien que lea esto todavía guarda por ahí reliquias arqueológicas como una placa Super Socket 7, o un micro K6-III, o un HDD de la época de aquellos de 4 GB, o una Voodoo3, o fósiles afines :) , que me dé un toque .
TELVM escribió:BTW, estoy rumiando armar un retro-PC a base de chatarrilla añeja, una pseudo-réplica del ordeñador que en su día me agencié en el último año del siglo XX, y del que solo ha sobrevivido hasta el presente esto:
¿Te podría valer para tu retro pc un viejo destructor estelar PIII 450 slot I ? (fue mi primer procesador, luego le sustituí por un Pentium III Slot 1 733MHz).
Este trasto que te comento funciona a dia de hoy :lol: .
Va acoplado a una Asus P3V4X- Rev 1.02 y un Hdd de 40Gb creo recordar (si te mola más tengo un HDD Seagate de 10GB), la tarjeta gráfica seria casi a la carta entre varias RIVA TNT2 y no se si alguna Voodoo.
Moralla tengo por hay, menos placas para AMD tengo casi de todo.
Dime que necesitas y voy mirando entre los trastos que tengo. :wink:
TELVM escribió:3R-SYSTEM R202Li
Comparto la opinión, es una caja de zapatos muy visillera pero mal diseñada.
Recomiendo, o bien reemplazarla por una de verdad, o bien modificarla a conciencia para que corra el aire. Otherwise, especialmente con el justito heatsink de serie, el txip campeador terminará convertido en un pincho sarraceno ImagenImagenImagenImagenImagenImagen .
Desde que la compre la he tenido sin un lateral por los calores que cogía, así que no me pilla de sorpresa (esta caja es un horno mal diseñado).
Imagen ..... Imagen
No creo que merezca la pena tanto alicatado, si teniendo la tapa quitada vemos que los niveles de temperatura se disparan la caja seria debidamente puesta en orbita joviana.
Espero no tener que llegar a esos extremos con esta caja, antes cojo una caja vieja de acero de las que tengo por hay y la transformamos en lo que haga falta.
El Txip Campeador a lomos de su nuevo Babieca.
Solo he puesto el Txip en su zocalo, prepare la mica para montar el disipador.
Quedo a la espera de ordenes ordenes.
