POR SI A ALGUIEN LE INTERESA ...
Pacheking
Re: POR SI A ALGUIEN LE INTERESA ...
Mensaje por Pacheking »
Alan78 escribió:... si lo que se ve en medio son los restos de la turbina, deberia haber algo en el centro o sino las palas que se ven en las paredes no tendrian sustenciacion sin algo que las sujete hacia el centro ¿no? :-k
Cascada de compresores de un J79 en su estado normal, sin alterar por hostiazos:
Pa' ilustrar como se piña un Phantom contra el suelo en ángulo cerrado:
Como ayer estuve leyendo este hilo, y hoy ytenia que ir por la universidad a hacer unos papeleos, al pasar por delante de donde esta expuesto este motor me he acordado y le he tirado unas fotillos. Esta muy bien porque tiene seccionadas algunas partes para poder verlo mejor. Incluso he grabado un pequeño video con el movil que luego subire.
Consumo máximo 8.800Libras/hora :shock: :shock: :shock:
Ese es un pequeño J85, el EdA donó varios a las unis para ilustración de los futuros hinjenieros:
http://www.foroinnovatec.com/El-Ejercit ... a1593.html
Como curiosidad, el J85 fue diseñado en principio como un simple motor de un solo uso para los misiles McDonnell Quail. Luego Northrop presionó para desarrollarlo como un motor de verdad para propulsar a la tribu de pigmeos T-38/F-5.
Otra curiosidad:
http://en.wikipedia.org/wiki/Me_262_Project
(CJ610 = J85 en traje de civil)
Carlos escribió:Consumo máximo 8.800Libras/hora :shock: :shock: :shock:
Eso es a plena poscombustión, cuando el motor traga y escupe a chorros. V.g.:
Curioso dato :-k .
Con lo problematico que fue en su época la construcción de los Junkers Jumo 004 (de hecho eso es lo que impidio que los ME 262 entraran en acción mucho antes y arrasarán con todo lo que volaba por Europa) resulta que la turbina de GE pensada para un solo uso es más fiable que el motor pensado para un caza.
juas, estaban secando la pista o que :chondo: :chondo: :chondo:
Suspendida la búsqueda de Mr. Park Young-Seok, Mr. Shin y Mr. Gang en la cara sur del Annapurna
http://www.barrabes.com/revista/noticia ... _seok.html
Esta noticia que ya tiene unos cuantos días la traigo por aquí por que este fin de semana en el telediario salio Carlos Soria anunciando que su próximo proyecto seria el Annapurna haya por marzo o abril (hasta ahora había dicho que Annapurna seria el ultimo de la lista), ni que decir tiene que el Annapurna es el Coco de los montañeros.
Esperemos que tenga suerte y mantenga la cabeza tan ordenada como siempre por que este monte no perdona.
Carlos escribió:Por cierto veamos como va el tema nucelar :arrow: .
Recordemos que Fukusima sigue existiendo, veamos las ultimas noticias:
Japón da por estabilizada Fukushima, nueve meses después del terremoto
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/1 ... 19672.html
Que curioso, recordemos hay tres núcleos reconocidos oficialmente que están fuera de la vasija de contención y en paradero desconocido.
Sera que como están fuera de la central esta ya se puede considerar en parada segura :rolleyes: .
El primer cohete Vega de la ESA despega con éxito en su vuelo inaugural
El nuevo cohete Vega, la nave más pequeña de la Agencia Espacial Europea (ESA), ha despegado este lunes a las 11.00 (hora española) en su vuelo inaugural, en el que transporta nueve varios satélites, entre ellos el español Xatcobeo.
La nave espacial, operada por Arianespace y destinada a poner en órbita pequeños satélites desde el Centro Espacial Europeo de Kurú, ha alcanzado su órbita final transcurrida una hora y 21 minutos después del despegue, cuando la última de las cuatro fases del cohete ha depleagado el satélite LARES, el ALMASat-1 y siete nanosatélites.
De este modo, según informa la agencia europea, se ha confirmado la separación de todos los satélites, por lo que el primer vuelo de Vega "ha terminado con éxito" y ya es "una nueva estrella en el firmamento".
El primer vuelo de Vega ha terminado con éxito
El lanzador espacial Vega, el más pequeño de los cohetes operados por la Agencia Espacial Europea, ha despegado con éxito este lunes a las 11.00 de la mañana (hora española) desde el Centro Espacial Europeo de Kurú, en la Guayana francesa.
A pesar de medir 30 metros de altura, 3 de diámetro, y tener una masa de 137 toneladas al despegue el Vega es el pequeño de los lanzadores de la ESA. Los Soyuz se encargan de los lanzamientos de tamaño medio, mientras que los más pesados son cosa del Ariane 5.
Vega está pensado para colocar cargas de entre 300 y 2.500 kilogramos en órbita terrestre baja, y tiene la peculiaridad de que el motor su cuarta etapa, el Módulo Superior Vernier y de Actitud, o AVUM, se puede encender hasta cinco veces, lo que le da la capacidad de colocar varios satélites en distintas órbitas.
De hecho el que aún a pesar de ser un cohete pequeño esté pensado para poder lanzar varios satélites es una de las principales virtudes del Vega pues lo hace muy flexible y permite sacar el máximo provecho a cada lanzamiento.
Carga útil
En su primera misión, bautizada como VV01, y pensada para poner a prueba el correcto funcionamiento de todos los sistemas del cohete y de sus equipos de apoyo en tierra, pondrá en órbita dos satélites italianos, el reflector láser LARES de la Agencia Espacial Italiana, el ALMASat-1 de la Universidad de Bolonia, y siete nanosatélites desarrollados por otras tantas universidades europeas.
Se trata de nanosatélites basados en el estándar CubeSat, que especifica un volumen de un litro (10x10x10 cm) y no más de un kilo de peso, y para los que habitualmente se utilizan componentes comerciales, lo que permite que su coste sea razonablemente bajo, lo que los ha hecho muy populares en las universidades.
En este caso los que van a bordo de este primer Vega son el Xatcobeo (España), el Robusta (Francia), el MaSat-1 (Hungría), el e-St@r (Italia), el UniCubeSat GG (Italia), el PW-Sat (Polonia), y el Goliat (Rumanía).
El Xatcobeo, por la parte que nos toca, es un desarrollo de la Universidad de Vigo en colaboración con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y con el apoyo de la empresa Retegal.
Con un coste de aproximadamente 1.200.000 euros, su misión, que durará entre seis y doce meses, será llevar a cabo investigaciones en comunicaciones gracias a la radio configurable por software que lleva a bordo y probar un sistema experimental para desplegar paneles solares.
A examen
Como prueba de sus habilidades VV01 se encargará en primer lugar de colocar el LARES en una órbita circular de 70° de inclinación y 1.450 kilómetros de altura para luego llevara cabo una serie de maniobras que le permitirá soltar al ALMASat-1 y los siete nanosatélites en una órbita de 350 kilómetros de altura.
Aunque la ventana de lanzamiento estaba programada entre las 11:00 y las 14:00, hora de España (UTC +1), el cohete ha despegado sin hacerse esperar, a las 11.00 en punto, y si todo va bien marcará el éxito de un programa que lleva nueve años en desarrollo, y el del primer cohete nuevo de la ESA desde 1997.
http://www.rtve.es/noticias/20120213/pr ... 7316.shtml
Herr Farruku
Mensaje por Herr Farruku »
Aspecto que presentaba el sol esta mañana:
Yo no se si es cosa de las tormentas solares que prosperan a lo loco ultimamente pero he notado que en mi casa las comunicaciones inalambricas ultimamente hacen cosas bastante raras, son bastante ineficientes respecto a meses pasados y sin haber tocado absolutamente nada :-k. Hace tiempo que no monto ningun equipo CB para comprobar como esta la propagacion actualmente :rolleyes:
Carlos Soria parte hacia el Annapurna, su duodécimo ochomil
http://www.outdooractual.com/actividad- ... homil.aspx
Como nos adelantaba hace unos meses en una entrevista, Carlos Soria intentará darle un buen empujón a su proyecto de los catorce ochomiles durante esta primavera. El alpinista de 73 años partió ayer hacia el Himalaya, donde intentará ascender al Annapurna y, si no hay contratiempos, también el Dhaulagiri.
Canal de Carlos Soria en Youtube
http://www.youtube.com/user/YoSuboConCa ... 2NDYQEtwlA
Vaya cojones, el Annapurna es moneda al aire y 33% estadístico de que te cace una alud y nunca más se sepa. Por allí las avalanchas son de estas guisas:
Me sigue resultado increíble al ver vídeo como este que haya personas que sean capaces de subir sin oxigeno suplementario (tanto hombres como mujeres).
Esa gente son de verdad de otra madera.
Las vistas desde la cima son únicas, para muchos las mejores entre los ochomiles.
TELVM escribió:Vaya cojones, el Annapurna es moneda al aire y 33% estadístico de que te cace una alud y nunca más se sepa. Por allí las avalanchas son de estas guisas:
Si la cara sur del Annapurna es peligrosisima por su frecuentes avalanchas.
El amenazante Glaciar de la Hoz en la cara norte no es menos peligroso por lo mismo.
Como bien dicen los expertos en la materia el Annapurna no tiene ninguna ruta fácil.
Tres MIA en el Gasherbrum:
http://www.barrabes.com/revista/noticia ... oschl.html
Un vizcaíno que iba con ellos lo puede contar porque no lo vió claro y pasó de subir :idea: :
http://blogs.elcorreo.com/basabide/2012 ... ompaneros/
Tremendo, he leído que en la cima del Gasherbrum ese día en la cima podía hacer una sensación térmica de -80º, madre mía (vamos estas condiciones se empiezan a parecer a las del espacio exterior).
Cualquier día se les ocurre intentar subir al K2 en invierno :| .
Por cierto Carlos Soria esta a punto de ir al campamento base:
Entre ayer y hoy los miembros de la expedición BBVA-Carlos Soria 2012 hemos cumplido uno de los trámites más curiosos que he observado en mi vida, con el encuentro entre Carlos Soria y la mítica Miss Howley.
http://www.marca.com/blogs/diario-lazar ... a-cia.html
Carlos escribió:Tremendo, he leído que en la cima del Gasherbrum ese día en la cima podía hacer una sensación térmica de -80º, madre mía (vamos estas condiciones se empiezan a parecer a las del espacio exterior).
Esos tres, si los encuentran, aparecerán así:
Carlos escribió:Cualquier día se les ocurre intentar subir al K2 en invierno :| .
¿Gñ? Llevan AÑOS intentándolo, v.g. los rusos este año:
http://www.russianclimb.com/k2winter/k2 ... 12_en.html
Para plantearse escalar el K2 en verano, hay que estar muy zumbao y hacerse novio de la muerte.
Intentar el K2 en invierno es por completo demencial, de atarse el hinomaru a la cabeza y casarse con la muerte.
Nos vamos a inflar a :peli: con este tema en el futuro, ya verás.
Sobre la mítica Miss Hawley, esa mujer es una periodista que lleva en Nepal desde 1960, especializada en cubrir noticias sobre alpinismo para Reuters. Es una especie de super-archivista que en esas más de 5 décadas ha visto de todo, los ha conocido a todos, y se las sabe todas. Normal que en el mundillo se la considere una autoridad, y sea juez extraoficial cuando hay follón (como con Edurne y la coreana).
