(Totalmente fuera de contexto, pero a un servidor estos temas le chiflan y tal vez a alguien más le interese, nunca se sabe)
Pasado mañana, Miércoles 1 Julio 2004 por la mañana, la sonda interplanetaria Cassini-Huygens va a intentar la inserción orbital sobre Saturno.
Es el momento crítico de la misión, y la nave tiene que hacerlo de forma totalmente automática, por el desfase de más de tres horas-luz a 3.500 millones de kilómetros de la Tierra. De hecho solo sabremos si lo ha conseguido o nó varias horas después del evento. Cruzando dedos.
Esta sonda se lanzó en 1997, el año en que se fabricaron los últimos Calibras. Ha tardado 7 años en llegar porque la distancia a Saturno es sencillamente inmensa, y porque, siendo la sonda interplanetaria más grande, pesada (6 toneladas) y sofisticada jamás parida por el bípedo implume, ningún vector de la época podía lanzarla en trayectoria directa. En su lugar se escogió una complicada trayectoria indirecta con dos asistencias gravitacionales sobre Venus, una sobre la Tierra y otra sobre Júpiter. Y por fin ha llegado a su destino, a su cita con Saturno, el gigante anillado.
La Cassini-Huygens es una misión conjunta de la NASA y la ESA (Agencia Espacial Europea). 'Cassini' es el orbitador nodriza de la NASA, y 'Huygens' es una subsonda de penetración atmosférica de la ESA que (si todo sale bien pasado mañana) será lanzada sobre la luna saturniana Titán, uno de los objetos más misteriosos del sistema solar, el próximo Enero.
[BATALLITA OFF]
A mi me encantan estos temas tambien, aunque me pierdo siempre estos acontecimientos!
Mmmm explicame esto... quieres decir que han calculado que, por el camino, la fuerza gravitatoria de dichos planetas incidiria sobre la sonda y modificaria su trayectoria? Con que precision como para que llegue a destino? Increible... Tendran un minimo control sobre la sonda en forma de propulsores, no?
Por otra parte, cual era la luna que decian podia haber tenido vida? No era Titan? mmm creo que no...
Tropic escribió:A mi me encantan estos temas tambien, aunque me pierdo siempre estos acontecimientos!
Eso mismo, supongo que podrán corregir, pero sólo en caso de emergencia, esos cálculos son tan exactos y están tan estudiados, que no nos lo podríamos llegar a imaginar.
Pedro Duque sino recuerdo mal, es especialista en calculos gravitacionales y de órbitas y toda la pesca...
Mesmameeeente. Pero más que la trayectoria, lo que se persigue con la asistencia gravitacional es ganar energía, velocidad, 'columpiándonos' en el campo gravitario del planeta en cuestión, como una honda.
Si el vector lanza la sonda desde la tierra a, por decir algo, 100.000 km/h, y en cada asistencia gravitacional sobre Venus ganamos, pongamos, 25.000 km/h, sobre la Tierra otros 25.000, y sobre Júpiter digamos 50.000:
100.000 + (2 x 25.000) + 25.000 + 50.000 = 225.000 km /h
Así, aunque disparamos hacia el sol y damos varias vueltas, al final llegamos antes a saturno que si disparáramos recto a sólo 100K .
El periplo de la Cassini-Huygens:
Como os podéis imaginar, la puntería y precisión que estas acrobacias demandan exigen grandes baterías de supercomputadoras Cray. Aun así, la nave tiene que hacer varias correcciones de medio curso para mantenerse en la trayectoria correcta.
No problemo, la nave va estabilizada en todos los ejes y tiene unos equipos de navegación de órdago, y más de la mitad de las 6 toneladas del peso al lanzamiento es combustible para los cohetes de maniobra y el potente motor para las maniobras de corrección de curso y para el gran esfuerzo de la SOI (Saturn orbit Insertion). Para ejecutar la inserción orbital en un planetón como Saturno hay que pegar un frenazo de órdago o nos salimos del mapa, literalmente .
Lo más mareante es es 'lag' en las comunicaciones debido a las inmensas distancias, más de tres horas a la velocidad luz (300.000 km por segundo) hasta los aledaños de Saturno. Por eso hay que darle órdenes con gran antelación, no se puede responder en tiempo real a posibles problemas y la nave depende de sí misma.
Hasta ahora esta misión ha ido como la seda, hace poco le tiró unas fotos cojonudas a Phoebe, otra luna de Saturno que hasta entonces sólo conocíamos como un punto en el cielo. Phoebe es anormalmente oscuro y sigue una rarísima órbita retrógrada. Las fotos de la Cassini-Huygens muestran que es una inmensa bola de hielo sucia, probablemente un gran objeto antiquísimo procedente de la Nube de Kuyper capturado por Saturno no hace demasiado tiempo ( a escala cósmica).
Como se puede apreciar, Phoebe ha recibido unos impactos de órdago.
Titán es muy interesante porque es un completo misterio, como lo era Venus hasta que las sondas rusas abrieron brecha. Esta totalmente cubierto de nubes de metano y compuestos orgánicos que no dejan ver un pimiento. Es muy raro que una luna del tamaño de Titán, a esa distancia del sol y a temperaturas tan bajas (-180º C) tenga una atmósfera gaseosa tan densa. Más extraña aún tanta química orgánica. A ver que nos cuenta la Huygens ...
Es muy improbable que haya vida en Titán, a -180ºC la vida lo tiene muy difícil, hasta donde sabemos los terrícolas.
joe telvm eres un pozo de conocmiento, a mi tambien me molan estas cosas aunque no estoy tan puesto en la materia
iba a buscar info en alguna pagina (nasa y tal) pero seguro q tu as visto la gran mayoria
Mini-Microdato: Las baterias de computadoras o supercomputadoras tipo CRAY estan refrigeradas por nitrogeno liquido. Hace 4 años eran los ordenadores mas potentes del planeta, ahora no se.
Y tambien es impresionante el hecho de perder unos añitos viajando en direccion contraria para catapultarse hacia Saturno!!
Estoy echandole unos vistazos a las posiciones actuales...
Menuda animacion mas cañera, le dais al play y vereis las orbitas de la sonda durante los proximos años!!
02:11
Ascending ring-plane crossing
02:21
Turn to burn altitude
02:36
Saturn Orbit Insertion burn start, velocity change 626 ms-1; 96 minute burn
02:59
Cassini passes behind F-ring as seen from Earth
03:06
Cassini passes behind A-ring as seen from Earth; 25 minute communication loss likely
03:31
Cassini passes behind Cassini division as seen from Earth
03:37
Cassini passes behind B-ring as seen from Earth
03:54
Saturn orbit achieved; spacecraft is slowed to enable capture by Saturn gravity (78 minutes into burn)
04:03
Closest approach to Saturn, distance 80 230 km from centre of Saturn, 19 980 km from cloud tops
04:05
Cassini passes behind C-ring as seen from Earth
04:12
Saturn Orbit Insertion nominal burn end
04:18
Spacecraft on Earth pointing
04:21
Nominal end of critical sequence
04:30
Switch to HGA
04:57
Cassini passes behind Saturn as seen from Earth
05:32
Turn to protective attitude for descending ring-plane crossing
05:33
Cassini emerges from behind Saturn
05:44
Cassini emerges from behind A-ring
05:58
Descending ring-plane crossing
07:00
Spacecraft returns to Earth pointing; SOI data playback begins
12:39
First SOI image returned
Vamos robotito, vamos ...
Ha salido bien (uffffff), ya estamos orbitando Saturno. Primer objeto construido por el bípedo implume que lo consigue. Larga ha sido la espera desde 1997. La paciencia es la madre de la Ciencia.
Durante la SOI le ha tirado a los anillos unas fotos desde muy cerca que la NASA divulgará en unas horas, y que probablemente serán antológicas.
“This shows international space co-operation at its best,” said ESA’s Director of Science, Prof. David Southwood, after confirmation of the orbit insertion. “Few deep space planetary missions have carried the hopes of such a large community of scientists and space enthusiasts around the world. Congratulations to the teams in the US and Europe who made this possible and to all participants in the programme, who have a lot to do over the years ahead.”
Ahora, a por Titán ...
Tas loco dándome cuerda Maese . Tú lo has querido:
Saturno visto como creciente cuando el Voyager 1 lo dejó atrás en 1980:
Impresión artística de la sonda robotizada terrestre Cassini-Huygens durante su muy delicada zambullida hipersónica a través de los anillos:
... y trazando su gran órbita elíptica por el sistema de Saturno:
Ayer un autochequeo de rutina confirmó buena salud y operatividad.
Los anillos de Saturno en ultravioleta:
La división de Encke como nunca se había visto, con el borde interior festoneado por caprichos gravitatorios:
El misterioso e irregular anillo 'F':
El polo Sur de Saturno:
Primeras fotos cercanas de Titán, que empiezan a desvelar sus misterios. Se tomaron durante la inserción orbital, a 339.000 km.. La nave estaba ocupada en la maniobra y las fotos no tienen calidad visual (aunque científicamente son platino). En los próximos años la Cassini-Huygens le hará 45 o más fly-bys a Titán, algunos a menos de 1.000 km, y cartografiará con radar de apertura sintética la superficie == fotos mucho mejores y mapas de altas calidades. La paciencia es la madre de la ciencia.
Imagen en iinfrarrojo cercano y falso color. Primeros detalles de la superficie de Titán, con un probable gran cráter de impacto arriba a la derecha, tierras altas y bajas, y nubes de metano 'blancas' hacia el Sur:
Detalles de las nubes de metano polares:
Color real de Titán:
El próximo fly-by sobre Titán, el 26 Octubre. La inserción de la Huygens en Enero.
La luna Iapetvs, 'la luna Ying-Yang',que tiene un hemisferio muy brillante y el otro muy oscuro:
Que impresion las fotos de Titan, me tiene en vilo este "pedrusco"
TELVM.tengo una duda sobre ti, si quieres la contestas y si no no.
¿eres cientifico,ingeniero , o simolemente eres muy culto en infid¡nidad de cosas?
sinceramente me deja asombrado la cantidad de cosas que saves.
de mecanica,de abiones de historia y ahora sobre la nasa.
simplemente es curiosidad.
estas licenciado en algo,que tenga que ver con ciencias.?
Es que ni veo la tele, ni sigo el fúrbol, ni la política, ni los toros, ni los principitos. El impresionante ahorro de tiempo y neuronas que esto proporciona lo invierto en satisfacer una insaciable curiosidad que anida en mi dura e inquieta mollera.
