[BRICOX] Cambiar moldura del salpicadero
- JoshuA
Pues ya me he puesto a quitar la pieza del salpicadero que tengo fuera, y por lo visto ya habia sido reemplazada, porque salio entera, solo tenia un hilillo de pegamento en el borde
A no ser que hubiesen usado un pegamento rigido, me parece increible que habiendo sido cambiada ya tuviese una raja en todo el medio
Podria ser que fuese causa de los casquillos donde encaja a los lados? porque me he fijado que ahi la pieza entra a piñon y no se menea nada. Si la pieza dilata y no puede expandirse a los lados podria rajar por el medio no?
El hilito ese es normal, es el propio que trae de fabrica, simplemente se habra despegado con los cambios de temperatura y los rajazos de la propia pieza. Los casquillos yo los monte un poco holgados en el centro de la pieza, simplemente aprete bien las cabezas y hasta no se si le puse algo de sifaflex a modo de silentblock
Los tornillos torx que van en los extremos contra el parabrisas se quitan con un dado torx de 3/8, prolongador tipo destornillador y la articulacion. Hay que ir jugando con ellos con mucha calma porque poniendo el dado completamente vertical ya toca contra el parabrisas, hay muy poco sitio y hay que tomarselo con calma para sacarlos y volver a ponerlos, ahi no se puede ir con prisas y a lo rambo o acabaras desquiciado con ganas de meterle la radial
Si es como plastico fundido es de la casa ,si no sera un cambio de moldura (aunque lo veo poco probable).Alan78 escribió:El hilito ese es normal, es el propio que trae de fabrica, simplemente se habra despegado con los cambios de temperatura y los rajazos de la propia pieza. Los casquillos yo los monte un poco holgados en el centro de la pieza, simplemente aprete bien las cabezas y hasta no se si le puse algo de sifaflex a modo de silentblock.
Joer que si cuestan, desde luego el que lo diseño se lucioLos tornillos torx que van en los extremos contra el parabrisas se quitan con un dado torx de 3/8, prolongador tipo destornillador y la articulacion. Hay que ir jugando con ellos con mucha calma porque poniendo el dado completamente vertical ya toca contra el parabrisas, hay muy poco sitio y hay que tomarselo con calma para sacarlos y volver a ponerlos, ahi no se puede ir con prisas y a lo rambo o acabaras desquiciado con ganas de meterle la radial
Diria yo que lo que entran son mas bien ganas de sacudir a al parabrisas
- JoshuA
pues no tengo ni articulacion ni siquiera un prolongador flexible.
Y estas cosas no las venden sueltas. Me va a tocar comprar un kit de carracas como dios manda o entrar en el almacen del curro a ver si tienen algo.
Por cierto esos tornillos a parte del hueco para la cabeza torx tambien tienen cabeza hexagonal y según creo recordar con este sistema son mas faciles de quitar (con una carraca pequeña un vaso de 10 creo que lo hice yo pero ya no lo puedo asegurar
Te vendo mi maletinJoshuA escribió:pues no tengo ni articulacion ni siquiera un prolongador flexible.Y estas cosas no las venden sueltas. Me va a tocar comprar un kit de carracas como dios manda o entrar en el almacen del curro a ver si tienen algo.
El pegamento que trae la moldura de fabrica es blanquecino si no me falla la memoria
- JoshuA
Dame a mi el manessman que ese si k me habia moladoAlan78 escribió:Te vendo mi maletinJoshuA escribió:pues no tengo ni articulacion ni siquiera un prolongador flexible.Y estas cosas no las venden sueltas. Me va a tocar comprar un kit de carracas como dios manda o entrar en el almacen del curro a ver si tienen algo.
, asi me pillo el manessman tocho
Tenia puesta una cola mas bien negra, tipo pasta para pegar plasticos, como la que sale de aquella que son dos tubos de pasta y habia que hacer la mezcla antes (y queda mas duro que el carajo) Sabes cual era su nombre?.
No hay problema, tu pon la pasta encima de la mesa y te vendo uno de esos nuevoJoshuA escribió: Dame a mi el manessman que ese si k me habia molado.
¿mande? ¿tornillo tocho el que? ¿darle la vuelta.... a que? me perdiJoshuA escribió:Ese maletin no es con el que usaste una carraca fina para quitar un tornillo tocho y le diste la vuelta de un tiron?
DesmontandoJoseV6 escribió:Haber si me entero...xD.
Estais hablando de que esa pieza se puede quitar (no sin problemas) con la luna puesta y el salpicadero en su sitio + una buen dosis de paciencia??
O todo lo que hablais es dando por sentado que se quita sin salpicadero??
C20XE '92 +Powered!
Me parece a mi que no, yo creo que esta pegado por ultrasonidos y no hay pegamento ninguno (vamos que es es mismo plastico de la moldura derretido).Alan78 escribió:El pegamento que trae la moldura de fabrica es blanquecino si no me falla la memoria
Sacando la luna tampoco arreglas nada porque el salpicadero seguiria estando muy pegado a la chapa y no habria margen para desmontar la moldura sin hacer el animal y romper el salpicadero, con lo cual lo mas "facil" es sacar el salpicadero con todo lo que conllevaJoshuA escribió:O sacas la luna o sacas el salpicadero. Luna + salpicadero montado no son compatibles en la operacion
Carlos pudiera ser, yo hace tiempo que la desmonte y la verdad es que ya no recuerdo mucho que es lo que llevaba, pero era rigido, eso seguro.
