¿TRUCAJE VIRTUAL?
Re: ¿TRUCAJE VIRTUAL?
Tropic escribió:Dita sea. #-o
No consigo que la Advance 10T me vea los 1.5gb de RAM, solo ve 1gb... Por supuesto, he hecho mil pruebas, da igual en que orden ponga los modulos, ni que modulos ponga (1gb, luego + 512mb, o +64Mb) Si pueblo los tres slots, se china, a veces no arranca, y cuando lo hace, se casca unos errores de aupa (corrupcion de datos posiblemente)
La unica manera de arrancar "con cierta estabilidad" a 3 modulos es bajar a 100mhz la RAM, FSB a 133Mhz (Puedo seleccionar entre FSB y FSB -33Mhz)
Llevo la ultima BIOS oficial, y hay una beta que amplia la capacidad de disco visible up to 200gb. Pero no habla nada de RAM (dudo que sirva para algo...)
El par de modulos de 512Mb aguantan bastante bien el tipo rascandoles los settings de memoria, subiendo un poco reloj, y rendimiento "medium" ( no consigo pillarle "lo que enreda" tocando ese campo en BIOS, pero los tests dicen que algo funciona más rápido :lol: ) Puedo bajar a CAS2, pero aqui mi experiencia dice que rara vez cuela bajar de CAS si la memoria es CAS3 (y mas genérica que la barra de pan hueca :lol:)
Me queda tambien rascar por el tema alimentacion. Se me ocurre pensar que 3 modulos pongan a prueba a la fuente, pero es ya por tocar todas las puertas, porque este PC ha tenido colgada una tarjeta raid, varios hds, sin rechistar...
Me se ocurre:
- Djudju en el 3er conector RAM.
- Que por no ser el tercer stick idéntico a los otros dos invoque djudju.
- Que la placa no alcance a dar chicha suficiente a 3 sticks RAM @ 133 (aquí estarías xodido if).
Con 1gb de RAM y XP, hariais un RAMDISK? :-k
Con solo 768MB de RAM, XP SP3 al día (pero aligerado al máximo de txitxirivainas), y sin pagefile, uso un ramdisk de 128MB en mi carraca y apunto allí %TEMP%, %TMP%, y la caché Firefox/Pale Moon. Y como la seda :wink: .
Algun programita tonto no-install, que no ocupe 2Tb, que me diga rapidamente memoria fisica en uso / libre? :)
Toma chopped del güeno 8) :
http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... 00229.aspx
Viendo un poco la memoria libre media disponible (alrededor de 400mb) le he hecho un ramdisk de 256mb y he metido ahi un firefox portable "moderno", con su cache y todo.... No me gusta demasiado como va, pero es porque se come el 100% de procesador en cuanto le meto un poco de caña (yo navego a 5-10 pestañas...) Ya veremos como rula con el Tualy...
Al XP SP3 le he aplicado algunos tweaks, que algunos no suelen hacer mucho, pero ayudan...
Por otro lado, he probado varias versiones de navegador "light" antes de morir al firefox moderno. Intentando que sean html-5 compatibles, para evitar instalar flash, hay que tirar a versiones modernas. Curiosamente, casi nada funciona bien en esta maquina, muchas de las versiones light ni arrancan. Solo los pale moon/firefox viejunos 3.6 y demas van bien, pero no entienden de html-5, y enseguida empiezan a pedir cinco mil plugins para ciertas paginas, y ahi si que hay un coladero de memoria simpático.... Ahora mismo he metido la 14 de firefox, portable. Tambien he probado esta rama, que me pareció golosa (compilan para procesadores, teniendo una compilacion para PIII SSE) pero tampoco funcionan! (arrancan con error) ni sobre ramdisk, ni sobre hd....
http://www.binaryturf.com/free-software ... ributions/
Seguiremos luchando :lol: :lol:
Lo de la memoria, caguen ros, puede ser por dichas 3 causas. Tengo dos modulos iguales de marca, pero con chips diferentes, y un tercero genérico. Curiosamente, uno de los de marca es un anormal de cuidado :lol: no se entiende con nadie mas que cuando va solo. Y claro, no tengo 3 modulos iguales, no me vinieron iguales los de ebay :P Los dos que si van bien, les pones un tercer modulo IBM pata negra 64Mb y aunque arranca, empieza a dar por saco... Esto descarta un poquito que haya problemas mecanicos en el 3er slot, porque es capaz de arrancar con el modulo, y el cpuz es capaz de sacar su info SPD.... si hubiera djudju, seria electrico, de interferencias, de alimentacion, o incompatibilidad de la placa... que por lo que he leido, ya le ha pasado a algun otro lonchafinista con esta misma...
Leña al hardware que es de PCB :lol:
EDITO: Buena pinta el rammap!!! :pulgar:
Tropic escribió:... (yo navego a 5-10 pestañas...)
Un txip monocore del siglo pasado no puede rular bien 10 pestañas de Firefox posmoderno a la vez. Lentejas.
Te adjunto 'The Persian Manifest' para optimizarle hasta el tampax a WinXP.
Para liquidar servicios prescindibles y minimizar al máximo el footprint en RAM recomiendo The Black Viper, columna 'tweaked':
x86:
http://www.blackviper.com/service-confi ... gurations/
x64: http://www.blackviper.com/service-confi ... gurations/
P.S.: El .pdf es tocho y no deja adjuntarlo aquí.
More tricks for low resourced lonchafining guys :cuñao:
- Tarjeta de red LAN: Las venerables 3com fast ethernet llevan procesador, por lo que descargan por completo a la CPU del trabajo relacionado con las comunicaciones. Son tan buenas y versatiles que permiten hacer "teaming" por software (una especie de RAID para comunicaciones :cuñao:) desde hace años...
- Tarjeta de audio con DSP, para que la decodificacion la haga la tarjeta y no la cpu. Las tarjetas integradas no suelen tener DSP (lo tengo que mirar mas a fondo) y algunas que si tienen son las Sound Blaster gama media-alta: Live 5.1, Audigy, Xfi... Algunas viejunas (ISA) como las AWE64, tambien tienen (aparte de una calidad notable)
- Music player: El que viene con windows consume hasta un 15% de CPU y unos 12Mb de RAM. Un Winamp ultima version, opcion "lite" consume 4mb, y tan poca cpu que oscila entre 0 y 1% :P Hay reproductores aun mas lonchafinistas, pero con recorte extremo de features, claro. Compromisos! :rolleyes:
- Video player: Winamp da cierto soporte, pero aqui el campeon (para mi) es el Home Cinema Media Player, seguido del VLC. Reproduccion de video sin instalacion de codecs!!
P.D: Ahora mismo estoy reproduciendo mp3, y tengo abiertas 10 pestañas, pero curiosamente, solo ésta pone el procesador al 100% :lol: Sospecho de los gifs animados del frame izquierdo, y del panel de preview inferior. Tengo que seguir indagando :) Eso si, se esta comiendo 200mb de memoria, pero bueno, tengo otros 256 libres ;)
Gracias por los tips!!
Efectivamente, la representacion en pantalla de los gifs pone la cpu a tope :-k Minimizo, cambio de pestaña, incluso "tapo" los gifs con otra ventana (ie una carpeta) y baja el uso a valores normales....
Aquí tienes El Manifiesto Persa, mamotrético documento para optimizarle hasta la etiqueta de las bragas a WinXP:
http://www.tweakguides.com/files/TGTC_XP_5.0.zip
Yo lo llevo aprovechando con jran ventaja desde muchos años ha en todo tipo de ordeñadores con XP.
El aqueménida también ofrece manifiestos para Vista y Se7en:
http://www.tweakguides.com/TGTC.html
Te recomiendo encarecidamente considerar el tema poor man's SSD con CF rápida + adaptador IDE, por perra y media, para instalar ahí al menos el SO. Si mi carraca UDMA33 rula notablemente más alegre, la tuya UDMA133 volará. It's a question of access time, you know :wink: .
Hace tiempo estuve a punto de montar dicho invento para un netbook. Pero las CF (rápidas) estaban por las nubes...
Cuentame que hardware has usado, y el presupuesto ;)
BTW, ando follándome tonteridas que "nos fuerzan" a cargar al Firefox, los plugin drm de M$. Un scriptcillo con unos comandos del y listo. Mas info aqui:
http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?t=418289
En una CF Transcend 400x de 8GB (~27 lereles) cabe XP SP3 y sobran 3/4; si la quieres más tocha las hay hasta de 64GB, pero el coste/eficiencia termina en 32GB:
http://www.amazon.es/s/ref=sr_nr_n_0?rh ... flash+400x
Traen de serie wear-levelling y ECC :wink: .
El adaptador a IDE 40-pin (~12 lereles):
http://www.amazon.es/StarTech-com-Compa ... 178&sr=1-3
These two items are combat-proven.
Tablita con equivalencias XXXx vs MB/s:
http://marylandfilms.com/2011/04/unders ... rd-speeds/
:caguen: :caguen: :caguen: ¿como mierda habeis hecho para quitarle la testa a un semprom/athlon? el puto 3200 se resiste como sus muelas :rambo:. He probado a empezar cortando la silicona con el filo de un cutter, luego he pasado a desensamblar una cuchilla de este tipo y usar una de esas laminas cortantes:
Ni pa dios, la cuchilla no da entrado entre la testa de aluminio y el pcb del procesador [-( . Si apalanco con el cutter metiendo el filo en una de las esquinas de la testa aluminica tampoco parece inmutarse ](*,) ¿algun consejo? tarzan ser fuerte pero como tarzan se pase, el athlon se va en dos trozos a la basura :cuñao:
Ojo que los txips AMD más posmodernos traen el IHS SOLDADO al micro :idea: :idea: :idea: .
Athlon 64 X2 'Windsor': Se han llevado puesto el micro al levantar IHS #-o
¿De qué quinta Sempron/Athlon estas hablando? Dí siempre el code-name (v.g. 'Barton', 'Sargas') para eliminar las ambigüedades peligrosas.
El mio es un Venice ADA3200AIO4BX, socket 754.
Joer, ahora mismo estaba intentando localizar fotos de algun brico hecho justamente con este procesador y no encuentro ni uno :lol:. Con los windchester 939 parece que si que se puede :-k. Lo curioso es que he visto alguna foto de un paisano descabezando el IHS con un fucking cutter y en mi procesador eso no cuela NI DE COÑA, la ranura es muuuuuucho mas delgada.
La idiosincrasia del puerto AGP :P
http://www.playtool.com/pages/agpfix/agpfix.html
Por lo que cuentan aquí:
http://forums.extremeoverclocking.com/s ... 97&page=21
En los Venice el IHS no va soldado y se puede levantar sin trauma.
Llegaron piezas nuevas que estaba siendo imperativo cambiar. Los artic cooler no son justo los F9 que queria pero en fin, tuvo que ser asi... chuflan MUCHO menos aire que los 80 mm. del ventilador ruidoso que tengo como extractor de aire en la caja, aunque tambien es cierto que gira considerablemente mas rapido este ultimo y genera MUCHISIMO mas ruido :-k, lentejas. Veremos si con dos ventiladores encauzando bien el flujo de aire cumplen bien o voi a tener que ser mas radical con la admision :mrgreen:.
Ale, me piro a por la radial, voi a cortar la caja por varios sitios :badgrin:
Todo eso es para el arcón? :mrgreen:
Ah no calla, que me he equivocado de hilo :finga: :rofl: :finga:
BTW, tengo a mis memorias currando a 3-5-5-5, siendo 3-6-6-6, y no van mal... Igual hay que darle un tiento al CAS 2 a ver si suena la flauta...
O tal vez le suba el FSB por software... :twisted: (La BIOS no me deja pasar de 136Mhz, no tiene mas opciones...)
Jojojojo la gheto-box parece que va mejorando termica y acusticamente :mrgreen: :supz:
Tropic escribió:Todo eso es para el arcón? :mrgreen:
Informatizar el arcon... emmm... 8-[ emmm 8-[ no computable :jaja:
Primeras pruebas rookie contra el nuevo disco sata 3 Seagate 1TB con 64 MB de Caché frente al viejo Seagate SATA 1.
SATA 1, mejor tasa de 10 pruebas hechas una tras otra:
alan78@BrokenArrow:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/root/prueba.txt bs=1024 count=157286
157286+0 registros leídos
157286+0 registros escritos
161060864 bytes (161 MB) copiados, 3,34494 s, 48,2 MB/s
SATA 3, a lo que da esta placa, con la misma copla de 10 pruebas:
alan78@BrokenArrow:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/mnt/prueba.txt bs=1024 count=157286
161060864 bytes (161 MB) copiados, 1,16604 s, 138 MB/s
BOOOOOOOOORRRMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Esto va como una moto :supz: En cuanto migre el sistema al nuevo disco me veo venir una diferencia majisima en el rendimiento de esta maquina :D. Por cierto, sin haber migrado nada, solo con la mejoria termica esto ya se nota pelin mas fluido :badgrin: ¿importancia de refrigerar las maquinas? nooooooooooooooo, naaaaaaaaaaaada :rofl:
Me van a denunciar por derribos ilegales de los cawendioses que voi a percutir :caguen: :caguen: :caguen: :caguen:
El puñetero disco duro nuevo de paquete, tras ir como un misil, costarme horrores volcar todo lo del viejo HD sobre este (el pc se cuelga cuando le sale del rabo, sumado a los GB que hay que mover) y ya solo faltar poner al dia el mbr con el grub2.... cuando estaba intentando grabar el mbr correctamente por segunda vez.... bye bye disco duro, ya no lo reconoce la bios :caguen: :caguen: :caguen:
Tras mil pruebas, cambios de cables, desenchufar el pc y esperar a que se descarguen los condensadores de placa/fuente... da igual, el disco no es reconocido por la bios y solo hace esporadicamente (acaba por dejar de hacerlo al cabo de un rato) un ruido repetitivo como los tipicos "clak clak clak" de las agujas cuando un disco peta.
La coña es que al parecer es un fallo declarado en estos hds:
http://forums.seagate.com/t5/Barracuda- ... 119/page/2
Ganas de matar!!! :rambo: :rambo: Cuando se empieza a ver luz al final del tunel.......... plaf, ostiazo y al fondo del pozo de cabeza :evil:
Ohhh nice pairing, the union between PC lonchafining and beer brewing :lol: :lol: :lol:
El viejo PC de la lobera, tras acoger un usb wifi huerfano, e internet mediante una antena DIY de mi epoca "redes libres" :mrgreen: ha dado cobijo a una vieja webcam paleozoica de unos apabullantes 0,3Mb de resolucion :lol: :lol: :lol: (pero con infrared la jodia!) Y con el gadget "Timershot" de la vieja escuela (un toy de los "Power Toys" para XP de M$) + el servicio gratuito Dropbox, me he currado una webcam online low cost AKA Be creative with leftovers :finga: :cuñao: Debido a la velocidad de obturacion de la camara, y a que los BCDs del termostato no suelen estar iluminados a un duty cycle del 100%, a veces no se ve bien la temp de noche :lol:
La imagen se refresca cada 5min, y me muestra la temperatura de mi nevera de fermentacion. Ya debe estar subiendo a 18ºC, para acelerar los ultimos coletazos de come-come, bajar a las SGs previstas, y permitir a las levas terminar su trabajo de fining, comiendose subproductos que ellas mismas han generado (cochinotas) ;) Este bicharraco ya ronda los 9%ABV :mrgreen:
