[/quote]
Y no pilla eso mucha temperatura?? lo digo por si puede aceptar a la calidad del metal.
un saludo y buena idea jeje
[/quote]
los modelos siguientes al calibra vease astra g , zafira etc, tienen soportes diferentes en las manguetas y los bujes vienen con sensor de abs o algo parecido, por lo que unicamente te sirven los discos.proty escribió:entonces yo que mi let es del 94 lleva discos de 284, necesitaria :
Buje de vectra b 5 tornillos + pinzas de vectra b 5 tornillos y el famoso portapinzas,entiendo que todos los vectra b de 5 tornillos traen pinzas para 288mm.
una pregunta los disco bujes y pinzas del astra g coupe valdrian??????????
No , esos portapinzas separan lo suficiente como para abrazar un 308, y ya pasa justito, unos discos de 321 no entrarian en el portapinzas.proty escribió:y para poner los frenos del astra opc de 240cv, (las pinzas y discos de 321mm) creo que son, se podrian poner ? CON EL PORTAPINZAS ESE FAMOSO QUE VENDEN. Es que como llevo la fase dos y alguna cosilla mas...... ya que los cambio, los cambio bien.
Eso me gustaria saber a mi, de hecho llevo esperando mas de un año a que me presten unas pinzas de esas para tomar medidas. Lo malo es por el precio de esas pinzas.... se pinchan cosa finaproty escribió:y pinzas brembo del peugeot 406 coupe
pues si te vale de algo saber la distancia entre los tornillos que fijan la pinza a la mangueta, la distancia es la misma que que en el 106, 206, 306, 406, 205, 309's y saxos. Seguro que de esos hay alguno en el desguace para ojear.Alan78 escribió:Eso me gustaria saber a mi, de hecho llevo esperando mas de un año a que me presten unas pinzas de esas para tomar medidas. Lo malo es por el precio de esas pinzas.... se pinchan cosa finaproty escribió:y pinzas brembo del peugeot 406 coupe
El anclaje es el mismo, misma distancia entre tornillos PSA... PERO, el offset es diferente. Por ejemplo, una pinza 406 coupe (y solo del coupe) sirve plug and play en un 205-309 porque tiene el mismo offset que las pinzas originales, las pinzas de un 406 berlina ya no servirian. Luego hay que contar que las pinzas de 4 pistones del piyó sobresalen guapamente (precisamente por los pistones) y hay que tener unas llantas que tengan suficiente margen entre la pinza y los brazos de la llanta. Yo por ejemplo en mi turbo, con las BBS que tengo... imposible, directamente hay que cambiar de llantas o buscarse unos separadores TOCHOSSir Alex escribió:pues si te vale de algo saber la distancia entre los tornillos que fijan la pinza a la mangueta, la distancia es la misma que que en el 106, 206, 306, 406, 205, 309's y saxos. Seguro que de esos hay alguno en el desguace para ojear.
K yo sepa esas pinzas son para discos de 288 fijate si llevan grabado 57/25 creo recordar k esas son de 288 son como las k tengo yo para montar, corregidme sim ekivocoproty escribió:mi idea es esa poner bujes, rodamientos, , portapinzas ,disco de 308 y la duda que tengo es que pinza puedo poner que valla mejor que la de 288, en internet he visto unas pinzas de un vectra v6 del 93. con pistones de 57mm , el que las vende dice que tiene una frenada brutal, palabras textuales ,pregunto ya que no entiendo, es cierto que esas pinzas frenan tan bien o son como las de 288??????????
no existen discos de 290mm.proty escribió:segun el que vende las pinzas, dice que son de un piston de 57mm y los discos de 290 mm , de cinco tornillos, correspondientes a un vectra v6 del 93, no aporta mas datos pero le preguntare, que es lo que lleva gravado si es 57/25 o que, de todas formas esas pinzas entiendo que me valdrian.
