Herr Farruku escribió:Parece que una vez salida del diodo, a la señal le resulta más atractivo ir a morirse al otro diodo antes que excitar al tacho.
¿La puta "corriente de fuga" sodomizando la señal? Pues puede ser! :cuñao:
Si era por ir sobrado de impedancias internas, dificil veia que se arreglase nada añadiendo aun mas resistencias tras los diodos.
TELVM escribió:Please explain this procedure in such a simple way that even Forrest can grasp it :lol: . V.g.: 'primero pon la puntita roja allá, y la negra acullá; luego ponlas en tal y tal sitio' :lol: .
Me habia colado de responderte :oops:
Para empezar con las probatinas podrias hacer varias pruebas como:
:arrow: Spark A conectado a diodo, Spark B desconectado de diodo, cable de tacho colgando sin conectar. Pillas polimetro y lo pones en modo resistencia, pinchas con una pinza del polimetro (la que sea) a la salida de ambos diodos (donde se unen) y con la otra pinza pinchas en el cable que va al tacho (en el limbo sin conectar a nada).
:arrow: Spark A y Spark B conectados a sus respectivos diodos, pinchas una pinza del polimetro en la union de ambos diodos y con la otra pinza pinchas el cable que va al tacho (en el limbo sin conectar a nada).
No estoy seguro si rularia bien el medir la resistencia tras los diodos (no tengo aqui el mio a mano, sino ya salia de dudas), si ves que el polimetro se pone garrulo y no entra en razon, haz las mismas pruebas anteriormente citadas pero pinchando ANTES del diodo, usease, lado MS.
Para elejir escala correcta en el polimetro, vas probando y si el valor mostrado en pantalla es 1 significa que la resistencia es mayor, asique salta a la siguiente escala superior. Si por el contrario el valor mostrado en pantalla es 0 significa que la resistencia es menor a la que puedes medir en esa escala, vete cambiando a una escala inferior :wink:.
De momento prueba eso, mañana si puedo hago una medicion en mi 8v y te digo cuanto canta el polimetro en el mismo punto con bobina de serie y mi tacho :wink:
Por cierto ¿que voltaje se supone que salta de la MS hacia spark A ó B? ¿-12v?
Joder si cambia la cosa, acabo de hacer una probatina con una resistencia de 1K en serie con un diodo de 2w y la resistencia pasa de 1K a 4,12K :roll:. Me falta material letronico aqui sino aun probaba con otro diodo mas en paralelo para emular el circuito del esquema para el tacho :doubt:
Por cierto, si pinchas antes de los diodos, del lado Spark A ó B, pon ahi la pinza roja, sino no conducira y no te medira nada :wink:
Hoy ya no pude medir nada en mi cali, cuando sali del taller ya era tarde y de noche, los voltios estaban congelados en tempanos de hielo :shock: :lol:. A ver si saco un rato y veo algo :wink:
Alan78 escribió: Para empezar con las probatinas podrias hacer varias pruebas como:
Pues voy a hacer esas probatinas a ver que sacamos en claro; luego posteo resultados empíricos.
Yep, - ~12V.
Contacto quitado, conector de marras desconectado, pinza roja a lado motor, pinza negra a lado tacho, bobina y tacho de serie: ~ 50 K
Alan78 escribió::arrow: Spark A conectado a diodo, Spark B desconectado de diodo, cable de tacho colgando sin conectar. Pillas polimetro y lo pones en modo resistencia, pinchas con una pinza del polimetro (la que sea) a la salida de ambos diodos (donde se unen) y con la otra pinza pinchas en el cable que va al tacho (en el limbo sin conectar a nada).
Con el polímetro en '2K' el display indica .001 .
Con el polímetro en '2K' el display indica .680 y .677 respectively.
Palo de ciego nº 1.
Dos resistencias de 100K, una en paralelo con cada diodo:
Resultado: Nulo, el tacho sigue muerto y no marca ni mucho ni poco ](*,) .
y si a la salida de los diodos le pones un circuito de esta guisa, para regenerar la señal :-k
tambien se lo puedes poner a la salida de la ECU, creo que la PNP tiene las salidas ya hechas ¿no?
Última edición por MarteDJ el Vie, 10 Dic 2010, 00:48, editado 1 vez en total.
MarteDJ escribió:y si a la salida de los diodos le pones un circuito de esta guisa, para regenerar la señal :-k
No jodas que trabaja con "Picos de ContraFEM" :chondo: :rofl:
Morid, MORID, MORID puercos! :guns:
ESTE es el que funciona, cagondiós :twisted: :
El que la sigue, la consigue. Solucionado. Imagen
Última edición por TELVM el Mar, 14 Dic 2010, 16:28, editado 1 vez en total.
Esta vez te han hecho sacar "la impaciente" :chondo: Aun asi, buena caza! A 6000! :twisted:
Además ha quedado fino fino, marcando bien de pé a pá hasta 6500 y sin temblores en la aguja, muy satisfactorio 8) .
Herr Farruku
Mensaje por Herr Farruku »
Joder, la escopeta cazagremlins tiene una config de lo más rara. :)
Enhorabuena por la escabechina :lol: Cómo joden los gremlins letrónicos, sabes que están ahí, pero no tienen algo físico para atizarles bien entre las orejas, hay que andar a ciegas.
Enhorabuena, la guerra que dio la pesadilla de gizmo :lol:.
Te he editado tu ultimo post para dejar alojado el esquemita para la posteridad, seria una pena perderlo y vendra bien a mas de uno aqui :wink:
Herr Farruku escribió:Joder, la escopeta cazagremlins tiene una config de lo más rara. :)
Claro Herr, la electrónica es cosa de brujeria y chamanes :lol: :lol: :lol:
siempre puedes atizarles con un puñado de voltios :cuñao:
mmm vengo observando estos dias de frio que el motor se calienta poco, en autovia baja a menos de 70º :-k
he comprobado en termostato y cierra bien
sera cosa de la indigencia digo yo :cuñao:
¿No llevas ya la culata chachi? Parece que no pero camaras, vulvas y ports de escape pulidos se notan...
Si le unes la inanicion heretica en cuanto pongas la calefaccion un poco fuerte lo mandas a lo azul! :rofl:
MarteDJ escribió:mmm vengo observando estos dias de frio que el motor se calienta poco, en autovia baja a menos de 70º :-k
¿llevas tato fresco o de serie?
El Misil lleva siempre la aguja justo encima de lo azul.
Para verla subir de ahí hay que callejear a conciencia o zamparse un buen atasco.
El ventilador enhebra dos o tres veces al año.
