Aceite...
SNooP
Aceite...
Mensaje por SNooP »
Wenas!!
Cual es el aceite mas apropiado para el 8v?? Eske mñn tengo revision y estaria bien ablar antes con el mecanico para q no ponga algo inadecuado.
Gracias d antemano!! :wink:
Un saludo!
Haduken
Mensaje por Haduken »
Sintetico 10w40.
Calibra 20SEH GT
Barbate
Mensaje por Barbate »
10W40 porque???
en que os basais para recomendar aceite en propia experiencia o en que??
un slaudo
SM/CF
Haduken
Un 8v con más de 100.000 km según tengo entendido un sintético 10w40 de cualkier marca reconocida es más que suficiente.
Calibra 20SEH GT
Haduken
Hombre la densidad y los grados los recomienda el fabricante.En mi opinión con un 10w40 sintetico un 8v es más que suficiente no hace falta comprar el mejor que haya en la tienda.
Calibra 20SEH GT
taurus
Mensaje por taurus »
Haduken escribió:Hombre la densidad y los grados los recomienda el fabricante.En mi opinión con un 10w40 sintetico un 8v es más que suficiente no hace falta comprar el mejor que haya en la tienda.
eso no es del todo cierto, piensa que un coche con mas km's a las espaldas, ha de tener mas mimos por parte del conductor, por tanto, mejores prductos, revisiones mas a menudo y mucho mucho cariño :lol:
Para los porqués, os recomendaria indagar un poco a traves del foro ;)
Para una recomendacion directa, en cualquier Cali:
Oro: Mobil1 0w40
Plata: Mobil1 5w50
El mejor aceite que se le puede echar a un motor es sintético.
La visco en caliente para los Calis de 4 pucheros es '40' (definido por el fabricante).
Una vez definido ese '40', cuanto más bajo nos permita el presupuesto definir el numerito a su izquierda (visco en frío), mejor.
Barbate dixit:
Porqué? Porqué? Porqué?
Sintético porque es el mejor químicamente.
'40' en caliente porque lo dice GM.
'0' en frío porque es lo mejor para machacar lo mínimo el motor cuando más sufre: En frío.
Mobil 1 porque soy sobrino nieto de Nelson Rockafeber y accionista mayoritario de Exxon Mobil :razz: .
Mobil 1 porque soy sobrino nieto de Nelson Rockafeber y accionista mayoritario de Exxon Mobil .
:lol: :lol: :lol: regalate un poco de Merchandising entonces :P
TELVM escribió: Mobil 1 porque soy sobrino nieto de Nelson Rockafeber y accionista mayoritario de Exxon Mobil :razz:
a pesar de que mobil1 es lo que lleva la mayoria del foro he visto a alguno con Castrol, y no me suena nada mal, opiniones? mejor peor?
Haduken
En mi caso nunca le piso en frío(intento no pasarlo de 3500 r.p.m)y siempre cambio aceite cada 10.000km.Luego ya cada uno depende de su bolsillo si se kiere gastar el dinero en el mejor aceite o en uno que no sea tan bueno.
Calibra 20SEH GT
Barbate
he estado mirando en manual y recomiendan SAE 15W-40 o SAE 5W-30 y luego te dcien que elijas aceite dependiendo de la temperatura exterior :? :?
SM/CF
SNooP
Mensaje por SNooP »
gracias tios!!!!
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Yo llevo, llevaba Castrol, ahora llevare aceite de rodaje una temporada y despues otra vez me paso al Castrol sin duda.
El search sabe todo lo que preguntais chicos..... :P
Pa muestra, varios botones:
viewtopic.php?t=3508
viewtopic.php?t=3456
Sobre APIs y SAEs:
viewtopic.php?t=6043
y este ultimo de Martyn:
Martyn escribió:interesantes disertaciones sobre que mirar al escoger aceite
http://www.clubjapo.com/foro/viewtopic.php?t=9680
El nivel de calidad API de un aceite para vehículos de gasolina empieza por S: SA, SB... SF, SG.
El nivel de calidad API de un aceite para vehículos diesel empieza por C: CA, CB, CC,CD.
Cuanto más alto sea la segunda letra mejor será el aceite: SF mejor que SB y CD mejor que CC.
A igual nivel de calidad API es mucho más fiable un aceite envasado en una refinería que el envasado por un intermediario.
Debemos desconfiar de frases en los envases que dicen: “Conforme a las normas...”, “Satisface...”, “Recomendado por tal fabricante...”, “Se adapta a...”.
UN ACEITE O CUMPLE O NO CUMPLE EL NIVEL DE CALIDAD API. En el envase debe venir reflejado API: SH/CD (Por ejemplo), este aceite sería de alta calidad para gasolina y también muy bueno para diesel. Un API SJ/CC sería muy bueno para gasolina y no muy recomendable para diesel.
Los aceites caducan y no debieran usarse en motores pasados seis meses desde el refinado, ya que decantan sus aditivos y no cumplen sus aditivos de engrasar.
Para examinar un aceite extraiga la cala y eche una gota sobre un papel algo poroso, al cabo de 3 minutos observe los residuos que se depositan en dicho papel, estos residuos son los que causan los desgastes del motor y un mayor consumo del combustible, su coche puede gastar más de un litro en exceso a los 100 Km, y esto le supondría un consumo extra de 6.000 Ptas cada 4.000 Km., además de contaminar el medio ambiente.
Mmmm, API si, pero en europa la certificación la da la ACEA (denominaciones A1, A2, A3, A4 y A5 para gasolina y B1, B2, B3, B4 y B5 para diesel) en la mayoría de los aceites vienen las dos nomenclaturas tanto API como ACEA indicadas, pero en muchos de los que se venden en europa solo viene la ACEA. Cuanto mejor el aceite más alto es el número, pero no siempre se pueden usar en cualquier motor.
P.D a titulo completamente personal:
Al que le pique que se rasque pero: Me jode mucho que, teniendo la pedazo biblioteca que teneis en este foro, pregunteis sin hacer ni un minimo minimo minimo esfuerzo por vuestra cuenta por encontrar lo que necesitais.... :P
Javuken
Mensaje por Javuken »
Hola.pues referente al grado del aceite, el otro dia fui a hacerle el cambio y me pusieron un 10w40w(marca Bradol)por lo visto es de estas marcas poco conocidas pero que tienen un resultado genial.aunque supongo que eso va a gusto...si nuestro coche pudiese elegir...jejeje :wink:
gimme fuel, gimme fire, gimme that which I desire!
SNooP
Mensaje por SNooP »
Ami al final tb m pusieron 10w40
Javuken: de q parte d BCN eres?? aver si t apuntas a alguna kedada
Tropic: tienes razon, la proxima vez are search mode :wink:
hernazinger
Mensaje por hernazinger »
Yo se lo e cambiao hoy y le e puesto mobil 1 0w 40 39€urillos en el aurgi
Saludos! :wink:
C20NE + C20XE :razz: CALIBRERO SIN CALIBRA
Bradol es buena marca, no sera muy conocida, pero hace buen aceite. Es un poco raro el nombre a la hora de decirlo... pero es buen aceite.
Javuken
pues mucho mejor!!!jajaja.de hecho, antes tenia un Mitsu Eclipse 16v y tambien me ponian Bradol.el cabroncete tragaba aceite que se las pelaba(repsol 5w 40w)y desde que cambie de marca todo genial.De momento el Cali va de fabula con el cambio de aceite.por que el anterior dueño lo llevaba a un taller de ineptos que le echaban 20w 50w.con razon me costaba arrancar tanto! :?
