PREGUNTA SOBRE CORREA DISTRIBUCION
BARBARA
Srta. Calibrera
Mensaje por BARBARA »
BUENAS,tengo un 8v del 95, lo compre con 54000 km,ahora tiene 61000 km, y mi pregunta es, cada cuanto habria q cambiar la correa distribucion en este motor.
UN SALUDO A TODOS, Y GRACIAS. :roll:
PhOeNiX
Re: PREGUNTA SOBRE CORREA DISTRIBUCION
Mensaje por PhOeNiX »
BARBARA escribió:BUENAS,tengo un 8v del 95, lo compre con 54000 km,ahora tiene 61000 km, y mi pregunta es, cada cuanto habria q cambiar la correa distribucion en este motor.
Desde mis humildes conocimientos de mecanica te diria que cada 90000km o cada 5 años. Si no conoces el historial del coche cambiala por si las flyes... Si procedes que le den un ojo al tensor y rodillos.
De todas formas nuestro motor es de los menos perjudicados(te quedas tirado y poco mas) en caso de rotura :wink:
Honda Prelude 2.2 VTEC 4WS
Sin tener certezas yo creia que era en cada 50.000 :? , pero descansa que luego los mestres ya te diran algo :wink:
KickBoxer
Mensaje por KickBoxer »
sobre los 90.000 mas o menos.
POr suerte si tienes un 8V no doblas valvulas pero los 16V si.
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Alrededor de 80.000km. En el V6 puedes saber mas o menos como estan las cosas guiandote por la correa auxiliar, un tensor de esta correa es a su vez un indicador de la tension de la correa a la vez q una polea, una parte de la polea puede oscilar enre dos puntos, se comprueba visualmente y si la correa esta muy tensa o muy floja, se cambia la auxiliar, esto te puede dar una idea del ultimo cambio (si se ha hecho a la vez).
80K máximo. Pero como muy probablemente todavía tienes la correa de fábrica de 1995, con 11 años encima, no sería mala idea cambiarla. Y ya puestos lo suyo sería poner nueva la bomba de agua, tensores y correa/s de servicio.
TELVM escribió:Y ya puestos lo suyo sería poner nueva la bomba de agua, tensores y correa/s de servicio.
Ojo con esto, que la gente lo pasa por alto, y luego vienen las fugas....
BARBARA
Srta. Calibrera
muchas gracias chicos, ya me hago un poco a la idea.
Y otra cosita, sobre cuanto viene a costar todo eso?
GRACIAS DE NUEVO. XAO
chemate2000
Mensaje por chemate2000 »
Ten en cuenta cuando te cambien la correa, que te cambien la bomba del agua porque si no, al mes pierde.
A mi, si no me equivoco mucho, creo que me salieron las correas y la bomba por unos 180 € pero no en la Opel.
chemate2000 escribió:Ten en cuenta cuando te cambien la correa, que te cambien la bomba del agua porque si no, al mes pierde.
Creo que eso ya se ha dicho mas arriba.
chemate2000
Hombre que lo digo porque me han dicho que cambiar la bomba del agua es un culo de cuidado.
Por cierto 205 tienes un pm.
Barbate
Mensaje por Barbate »
solo un inciso ya ke la duda esta resuelta: ¿a que viene lo de cambiar la bomba de agua si cambias correa?
SM/CF
Barbate escribió:solo un inciso ya ke la duda esta resuelta: ¿a que viene lo de cambiar la bomba de agua si cambias correa?
Porque es la misma bomba la que hace de tensor. Y en todos los cambios de correa, conviene cambiar tensores. Con el agravante de que este tensor, puede dar lugar a fugas de anticongelante.
Hala. :mrgreen:
TiGrEsA
Srta. Calibrera
Mensaje por TiGrEsA »
Yo cambié la correa de distribución hace menos de tres meses y no le cambié nada más,ahora se me a jodido uno de los tensores de la correa y tengo el coche en la Opel por eso, 600 euros de reparación... :cry:
Asi que mira si es importante, yo no cambié rodillos ni tensores,ni la bomba de agua porque no sabía k fuera recomendable hacer eso tb! :?
Ahora ya lo sé.vaya mierda!!! :evil:
Opel Tigra 1.4 16v.
Opel Calibra 2.0 16v.
Barbate
no tenia ni idea. una cosa rara de narices.
gracias
SM/CF
La bomba al hacer de tensor coge "forma/vicio". Al soltarlar y volver a tensar nunca la dejaras igual, empezara a desgastar su eje de otra manera, y al tiempo empezará a sonar/perder anticongelante, y si llevaba mucho tiempo puesta, incluso puede griparse :P
Si se ha puesto hace na de na la bomba nueva y andamos ajustados de presupuesto, con una junta nueva podria pasar.... pero yo no lo recomiendo.
Bueno ya esta dicho todo, digamos que la norma es que siempre que se cambie la correa (sea el motor que sea) es conveniente cambiar los rodillos tensores y la bomba del agua (que normalmente en los motores modernos actúa como tensor).
BARBARA
Srta. Calibrera
Carlos escribió:Bueno ya esta dicho todo, digamos que la norma es que siempre que se cambie la correa (sea el motor que sea) es conveniente cambiar los rodillos tensores y la bomba del agua (que normalmente en los motores modernos actúa como tensor).
Asi da gusto chicos/as,gracias por resolver mis dudas, pero bueno pokito a poco ire cambiando cosillas,dentro de nada tb le tocara discos y pastillas... asi q....
bueno un saludo.xao
Barbate
gracias por la aclaracion
SM/CF
Josete
Mensaje por Josete »
A mis 16v se le cambia a los 80000 mas o menos y el precio es alrededor de unos 300 pavos,,,,
Un saludo marangones
