Tengo una gran duda
- Jesus 16v
Tengo una gran duda
Mirad, hoy me he dado cuenta que el bloque de mandos que hay entre los dos asientos delanteros (donde estan elevalunas y freno de mano) se estaba separando del de el canvio de marchas, entonces he procedido a desmontar la tapa que se situa justo debajo de la empuñadura del freno de mano cuando no esta accionado (para haver si encontraba algun tornillo para ajustarlo mejor) esta que hace como media elipse y tiene forma para poder acceder mejor a agarrar la empuñadura del freno de mano cuando esta abajo, y bien una vez quitada, veo que abajo hay 4 conexiones tipo de estas clavijas de ordenador, desenchufadas ( por un lado las clavijas y por otro lado donde tendrian que ir conectadas ), entonces la he conectado, he apretado el tornillo y he ajustado bien todo el bloque como ha ido siempre. Pues bien mi pregunta es, de que son esas conexiones???? los unicos mandos que hay en ese bloque son los mandos del ordenador de a bordo y los mandos de los elevalunas, y con esos conectores desenchufados funcionaban prefectamente, es mas todos los mandos del Cali me funcionaban perfectamente, asi que no se para que son esas conexiones, si alguien lo sabe y me lo puede decir se lo agradezco.
- Pacheking
yo tuve q desmontar una vez esa cubierta entera porq no me va bien los elevalunas electricos (hay veces q dice q no va y se quedan como esten :S ) y pense q seria de la botonera, del mando (por cierto en la opel me pedian por la botonera 110 euros ) Como se q es la misma q en el vectra, lo pille en un desguace q se supone q iria bien pero me hacia lo mismo.. total q sera del cable o vete a saber el caso q lo desmonte por completo y vi esos cables q dices , los tuve q quitar para poner la botonera "nueva" y no vi ninguno suelto ni que sobrase.. si quieres quitale toda la carcasa (hay q quitar una tuerca debajo del cacharro ese para guardar las cintas q no vale para cds XDD ) y mira a ver a donde van... no es dificil de quitar. de todas formas si te va todo bien pos mejor lo malo q algo no fuera
- Jesus 16v
Gracias por las respuestas Pacheking y Kaliber, pues la verdad que si que es raro que estando todas esas clavijas desenchufadas funcionara todo perfectamente, los unicos mandos que hay en ese bloque son los del ordenador de a bordo y los de las elevalunas y funcionaban perfectamente con eso desenchufado, por eso tengo la curiosidad de que seran esas clavijas, si alguien puede mirarlo en el Haynes y me quita la curiosidad se lo agradecere.
eso q dices es una extrañez pq bajo esa tapa loq hay es un conector macho/hembra dnd conectan los dos elevalunas y la botonera del ordenador de abordo, es imposible q funcionen si estan desconectados a menos q tus elevalunas sean adaptados
Team Calibra Member Nº8
seguramente tiraste un poco de la carcasa y los desconectaste sin darte cuenta, eso suele pasar
Queridos calibreros guapetones:
Cual es la baselina que va mejor (relacion calidad precio) para que me peten el ojete sin dolor a la par de un gran gustillo en la zona anal
No suelo escribir desde el trabajo, pero esta ocasion lo merece...ESKORPION* escribió:pero juanma?, y eso de la vaselina???, tas cambiao de acera y tas ido con tropic?????
Ejem, señor Eskorpion, acerqueme a su señora prima (si esta buena) a este lado de la acera, ya veras lo que le hago yo con la vaselina... joijojojo...
Aguachirri pal ojete, jojojo!!TELVM escribió:Mobil 1 0W40, sin duda .Cual es la baselina que va mejor (relacion calidad precio) para que me peten el ojete sin dolor a la par de un gran gustillo en la zona anal
Arrancaras en frio sin apenas rozamiento...
Jejeeje, ese seria el Marc, iria cantando:laumar escribió:Joder como anda el patio.... Estais más jodidos que el fari si cambiara el taxi por un cali.....
"Ay ay Toriiito, ay Torito guaaapoo, tiene patuuuucos, no va patinaaandooou!!"
Y daaaale , que no, que estar como un cencerro poco tiene que ver con la furgoneta de locomia, en todo caso el señor Tropic perderia valvulina o algo de esoCali 16v escribió:Madre mia la de aceite que perdeis, no me imagino como deben de estar los asientos de vuestros Calis
me dejé el ordenata encendido y me han gastado una broma
