ayuda, cali que no anda
vlad_eagle
Mensaje por vlad_eagle »
bueno pues el cali ha estado practicamente todo el mes de agosto y medio septiembre sin moverlo, solo bajaba un par de dias a la semana y lo arrancaba, le calentaba un poco el motor pero sin moverlo del sitio, y hoy he ido a cogerlo y cual es mi sorpresa, meto primero, acelero, suelto el embraque y el coche no anda, solo anda muy poco a ralenti si suelto el embrague del todo, que creeis que es, se puede haber jodido el embrague????? aunque digo yo, si se jode el embrague, se supone que las marchas no entran no???
gracias y saludos
me compre un gasolina x que soñe que me adelantaba un petrolero
cali 2.0 150cv 16v 4x4 c20xe
vlad_eagle
por cierto, ahora me acabo de acordar, cuando abro el capo huele como a goma kemada
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
si se jode el embrague, depende de como se joda entran, si esta gastado patina, si lo que se jode es el cable o el sistema que lo mueve, pues no entraran porque sera como si no lo pisas. aparte notarias el embrague mas duro.
Lo que esta claro es que parece tema de embrague, y mas por el olor, casi seguro que patina que da gusto, lo raro es que pasara por estar parado. igual este lleno de aceite que haya pasado por algun reten? lo dudo pero siempre cabe esa posibilidad
Puede que se haya cristalizado el disco del embrague, por estar mucho tiempo parado. Lo mas seguro es que ya estuviese algo mal, asi se cristaliza antes. Pasa igual en los discos de freno, lo sabes porque al frenar empiezan a chillar. :wink:
La caja del C20XE 4X4 no se si tendra tapa de registro. Si la tiene te puede salir cambiarlo en 250€ mas o menos. Si no la tiene hay que desmontar caja de cambios y aun te puede salir en 400€ tranquilamente.
vlad_eagle
bueno pues las sospechas eran ciertas, hoy he tirado mano de la grua ( que pa eso pago el seguro ) lo he llevado al taller y efectivamente, esta el embrague pa cambiar y la broma me sale por 425 napos, y el coche 2 semanas en el taller, hay que joderse ahora que habia conseguido que el ralenti se estabilizara se jode el embrague, en fin.... paciencia.
Entonces la caja F20 4X4 no tiene tapa de registro???? Lo has llevado a la Opel???
Asegurate, a ver si te la quieren meter doblada. Igual se puede sacar por la tapa de registro y te cobran la obra como si tuvieran que desmontar caja. Ojito con eso :bate:
