problema con aire acondicionado
chisco
Mensaje por chisco »
amo a vé :lol:
acabo de cambiar el compresor del A/A y lo cargue. el problema es q no siempre enciende dandole al pulsador (solo cuando le da por ahi), cuando enciende hace bastante ruidillo (como un 'taca-taca') y enfria, no mucho pero enfria.
a q puede ser debido q no arranque siempre? estara poco cargado? estara petao el compresor?
a ver si por fin veo la luz con esto del aire acondionao jejeje.
un saludo, chisco. :wink:
Calibra 2.0 16V 150CV
arbiter
Mensaje por arbiter »
no arranca por falta de presion.
mi circuito fuga, empezron a cargarmelo hasta que notaron que fugaba.
conmuxo calor... arranca, sera por el calor, que afectara sobre la presion.
Circular con el circuito vacio = Adios compresor.
Te han comprobado la estanquiedad del circuito despues del cambio del compresor? a ver si vas a tener alguna juntita jodida por ahi y te la va a liar por 2 perras.
Adios..
No podra ser el boton? :lol: Lo digo por empezar primero por lo mas sencillo i barato.
chisco
ok provare lo del boton (aunq dudo q sea eso) y lo llevare a q me miren si fuga algo o si no lo llenaron de todo.
A mi me huele a fugas + compresor con valvulas jodidas. Prueba a cambiar la tecla y luego si con eso no va, dale una limpieza en condiciones a las tuberias y que et metan gas para deteccion de fugas, te lo llevas unos dias y luego que te vean si fuga por algun lado. Cuando tengas presion de gas en el circuito, si el compresor canta "clank-clank" al conectarlo.... piensa que no te va a durar gran cosa, esta medio gripado.
chisco
ok, gracias. lo llevare a q me busquen posibles fugas y asi salgo de dudas.
