Iluminar,pintar....mando de calefacción
Buenas gente
Vereis,tengo un mando de calefaccion nuevo de la Opel en el coche montado,por lo tanto,no quiero modificarlo.
Entonces me he echo con uno,y queria pintarlo y iluminarlo con leds.
-Para pintarlo,que he visto que varios lo llevais pintado,como tapo los dibujitos y la barra "azul-caliente" ? Con cinta carrocero con mucha paciencia,o como? porque no veo que pueda desmontarse por detrás
-Alguien tiene una foto de la disposicion de los leds para que ilumine bien? Esque no entiendo del todo como ilumina la bombilla de serie... (205rallye? :lol: )
-Para hacer que la luz del mando solo se encienda al enchufar luces,lo podria conectar a la preinstalacion del reloj,no? Alguna sugerencia?
Esque aunque los leds duren muchos años,pues prefiero que se encienda solo de noche,y no como va de serie,que lo veo una cagada
Muchas gracias,un saludo
taurus
Mensaje por taurus »
seguro que no se puede desmontar por detras?
si la cagas, siempre podrias hacerte con unos trozos de vinilo rojo y azul y ponerlos despues, asi te ahorras el follon de tapar todas las rallitas y solo tendrias que hacerlo para los "dibujitos"
taurus escribió:seguro que no se puede desmontar por detras?
si que se puede desmontar, no se explicarte como pero si que se puede faulk, la carcasa va por un lado i los botones con sus mecanismos y demas por otro lao, lleva como unas pinzas para separar ambas piezas.
Vale,gracias,lo miraré en cuanto pueda :)
Barbate
Mensaje por Barbate »
SM/CF
Barbate
lleva tiempo pero me gsuta como queda.
SM/CF
Yo he intentado desmontar un cacharro de esos para ver como iba por dentro y al final me lo he cargado del todo por las patillitas que tiene y el plastico ese transparente que es bastante delicadillo. Supongo que con paciencia se puede desmontar bien, pero bueno, yo lo probe a cañon con un modulo medio escoñado xDDD.
Evo
Mensaje por Evo »
Yo tengo uno en casa y lo he desmontado ya unas cuantas veces pieza por pieza, es muy facil.
Ficha de Evo
Evo escribió:Yo tengo uno en casa y lo he desmontado ya unas cuantas veces pieza por pieza, es muy facil.
Pues ya sabes a quien le toca desmontar el mio
Sino tienes ganas,averte callao :jaja: :jaja: :jaja:
gracias por las fotos barbate!!!! :)
Evo
Mensaje por Evo »
Faulk escribió: Pues ya sabes a quien le toca desmontar el mio
Seras puta :jaja:, ya me puedes ir haciendo una visita :mrgreen:
Ficha de Evo
Bueno,por lo que veo la iluminacion consiste en iluminar ese trozo de plastico donde van los dibujitos....alguna sugerencia de donde meter los leds para que quede bien?
Como hago para que solo se encienda al dar a las luces?
Gracias
berto
Mensaje por berto »
yo probe solo con un led en donde dices y no hacia asique lo llene todo de leds y me quedo bastante bien, en donde va lo de la calefaccion puse dos azules en lo frio y 2 rojos en lo caliente luego varios por ahi desperdigados, y uno en cada desplazador ,ahi tube que taladrar un poquito, luego puese una resistencia por cada leds para que si se funda uno se apague solo ese porque no veas como cuesta desmontar la piececita...
2.0 16v 150cv
Gracias Berto
probaré a desmontarlo yo solo,sino con la ayuda de Evo,y entonces ya veré que tal está el tema....
Pondré leds blancos por todos lados desperdigados que iluminen bien
Tu lo tienes puesto que siempre esté encendido? o al dar las luces?
Leaniz16v
Mensaje por Leaniz16v »
Faulk escribió:Gracias Berto
Anda chacho, estírate un poco y haz un bricox :lol: :lol: :lol:
Te invito a una beer en ZGZ y tal
Un saludo :)
Deja que los demás ladren...
Ok tio,cuando lo desmonte haré fotos y las pongo ;)
Yo no soy ningun experto,que conste,que intentando hacer el brico de alan,de transplantar una palanca de lavaparabrisas con ruleta de Omega a una de Calibra,me he cargado el mecanismo de las 2 :jaja:
Barbate
Faulk escribió:Ok tio,cuando lo desmonte haré fotos y las pongo ;)
Ten cuidado con las sirgas de la calefacción, los dos enchufes (el de la ruleta de velocidad y el de los botones) sácalos con maña. El de la ruleta tiene unas pestañas en los laterales, las abres y sale. El de los botones, con cuidado, es mejor sacar antes los botones del a.a, recirculación y luna térmica. Se pueden sacar tirando con cuidadillo de ellos (van enchufados), también puedes ayudarte haciendo palanca desde dentro de la consola. Sin los botones tienes que quitar las pestañas del enchufe metiendo el destornillador por unas rendijas laterales en le hueco de los botones(esto desde fuera de la consola).
SM/CF
la ruleta ya está fuera,que me la sacó Evo y se jodio un poco el soporte de las pestañas. He echado super glue a mansalva,supongo que no pasará nada....
:lol:
las sirgas....podré aprovechar las que llevo en el mando montado,no?
Esque las 2 que salen del mando desmontado....están echas tabaco de sacarlas estirando :lol:
berto
Mensaje por berto »
a mi se me enciende con el contacto del coche pero bueno no hay problema la verdad esque me da igual, lo que si quitaria es la guantera, para poder meter mano mejor y quitar la pieza.
2.0 16v 150cv
Barbate
Faulk escribió:la ruleta ya está fuera,que me la sacó Evo y se jodio un poco el soporte de las pestañas. He echado super glue a mansalva,supongo que no pasará nada....
:lol:
no entiendo muy bien que te refieres pero como no sueltes la sirga de caliente/frío debajo de la guantera, te la cargarás.
SM/CF
Subo esto para decir,que con 1 solo led de alta intensidad,blanco,el mando de calefaccion queda perfecto,como la luz original pero en blanco ;)
El mando de calefas es nuevo,y el conector de la luz es igual,pero en vez de ir soldado,va con 2 fastons,vamos,que es mejor para cambiarlo,no hace falta desenganchar nada ;) solo quitar el conector del cable,sin desenchufar todo ;)
Ya pondré fotos de noche
