seria posible?
seria posible?
Un saludo a todos que hace ya mucho que no me paso por aqui..
Llevo un tiempo pensando :idea: y se me pasa por la cabeza alguna manera de poder hacer un circuito de aire a presion en el coche, y quisiera saber si se podria hacer aprovechando el motor del aire acondicionado, pero no se si daria la presion suficiente.esta idea viene dada , porque no se por ahy pero aqui los gallegos tenemos que lidiar todos los dias con baches inmundos y carreteras intransitables y la verdad con un coche rozando el suelo ahy veces que se hace un incordio. y lo que habia pensado seria adaptarle a cada uno de los amortiguadores , unos mas pequeños en los que en un momento dado les pudieras dar una presion suficiente como para poder levantar unos cm el coche, ya que no es necesaria mucha fuerza, simplemente seria una ayuda a las muelles para poder levantarlo. creo pensar , aunque me podeis llamar ignorante , que haciendo un orificio a un amortiguador calquiera por su parte inferior , le podrias soldar un acople para una tubería , y aplicando aire podrias hacer que este se extendiera no?.. y aprovechando esto , porque no levantar la bandeja de los altavoces de igual manera , o el capo, o el maletero, o incluso le colocas unos atomizadores a los discos de freno y los refrigeras a tu gusto, o metes en la guantera una mucheca inchable .... :lol: o yo que se ... lo que se os ocurra... pero seria suficiente la presion dada por el motor? gracias
Casi te saldria mas a cuento intentar acoplar la suspension de un BX :lol:
Para el resto de mandangas casi mejor mirate unos actuadores electricos, que haberlos haylos...
quien juega con fuego..
...acaba deflagrando?
Siempre que se documente bien y tome conciencia de lo que hace la experiencia puede resultar positiva, no me seas "cerrao de mollera" xuanxo, que en peores fregaos estamos metidos! :lol:
NeWbIe_SLMNK escribió:...acaba deflagrando?
yo solo digo que si te falla algo en la suspension, es ostia segura.. yo no estare dentro del coche si pasa.. no es lo mismo a que te pete el motor
lo de subir y bajar el auto se hace con una suspension neumatica, se sustituye el muelle por unos colchones neumaticos que suben y bajan el coche, se instala un compresor y un calderin, aunque el compresor del AA si te pudiera cojer unos buenos bares de presion :-k
ni se te ocurra hacerle un taladro a un amortiguador, peligro de muerte :evil:
PD: los parrafos existen y hacen al post mas atractivo, escribir todo seguido reduce las respuestas compañero :wink:
Marte pues yo se quien le hizo un agujero a unos amortiguadores hidraulicos de un ibiza antiguo de rallyes de tierra para rellenarlos con valvulina para que fuesen mas duros y sin problemas :wink:
Gracias colegas.... :lol: lo vuestro son animos y el resto son tonterias.
1º- ya he perforado un amortiguador ,, ( sin problema) eso es lo que menos me asustaba.. solo me queda soldarle algun tipo de valvula.( tambien sin problema alguno, es lo mio)
2º-No busco sustituir la amortiguacion del coche , solo busco algun metodo de elevarlo sin que la amortiguacion deje de actuar, por eso me decidi por el aire , ya que este se puede comprimir y absorberia los pequeños baibenes , cosa que si fuera una elevacion con algun tipo de amortiguador hidraulico ( usease , con aceite) el coche iria totalmente rigido.
3º- no lo quiero para circular a una velocidad elevada, solo quiero poder llevar a mi chica a poder ver las estrellas y no tener que decirle,"""por ahí mi coche no pasa"""si quieres vete a pie""" :lol: :lol: y ella me dira """""pues te la va a chu.....tu madre""""""jejeje :lol: :lol: :lol: :lol:
4º- tan complicado lo veis????
5º- me da igual ,,, si no funciona , por lo menos pasaré el rato martilleando un poco :D
Creo que dandole presion al amortiguador lo unico que harias seria endurecerlo mas todavia, no subirlo, para eso tendrias que tener amortiguacion neumatica, que ya prescinde de los muelles de serie :wink:
Pero y si utilizas tipo de amortiguadores como los de los portones,, esos trabajan solo con presion. en ultimo caso se podria abrir un amortiguador por la parte inferior y sellarle los pasos de aceite , entonces trabajaria como si fuese un piston,
:arrow: El caso de usar el mismo tipo de amortiguador que uno de un porton, si podria llegar a ser válido, pero ¿de donde quitas semejante bicharraco para sustituir un amortiguador de serie del coche?
:arrow: Si conviertes en un piston el amortiguador, los baches los pillarias con el ccohe completamente rigido, a una altura u otra, pero siempre rigido como si llevases un hierro soldado en vez de amortiguador. Aparte que en la ITV no pasarias ni jarto de grifa :?
Haber :sad: no me habeis entendido-
:arrow: la cuestion seria acoplar el invento este, aparte de los amortiguadores del coche, usease, que en un momento dado le des presion a estes y ayuden a levantar el vehiculo.
:arrow: En cuanto los liberes de presion, el coche seguira reposando sobre los principales,
Ah, entendido :) . Pues eso aun lo veo mas complicado si cabe ¿como piensas meter otro amortiguador mas en la parte delantera? Yo no veo espacio suficiente ni sitio para apoyarlo con firmeza en la carroceria :?
Joder, de lo que es capaz la gente por que se la chupen en mitad del campo. :chondo:
Y digo yo, no te saldra mas barato la habitacion de un motel??? :lol:
cribeat
Mensaje por cribeat »
205rallye escribió:Joder, de lo que es capaz la gente por que se la chupen en mitad del campo. :chondo:
Eso estaba pensando yo, y añado tambien, si no te es mas sencillo que todo, volverle a poner los muelles de serie, que ponerte a desmontar de todo para poder ir un rato alguna vez por un camino?
Pienso que si nos dejamos el coche de una manera tenemos que saber de sobras a lo que nos exponemos.
Hay como soi :D s.........¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ si es qque no se os puede decir na , que a la minima empezais la juerga :lol: :lol:
Hombre, estudiando bien el percal...
http://html.rincondelvago.com/suspension-neumatica.html
Lo veo meter mucho peso muerto al coche... compresor, calderin, circuitos, etc a parte de encontrar un donante "razonable".
new vicen
Mensaje por new vicen »
acpla los amortiguadores neumaticos de la cabina de un trailer yo ando detras de esa idea para el eje trasero del vectra pero tengo tan mala suerte q no me pillo 2 iguales ni ala de tres
