Duda anticongelante
KickBoxer
Duda anticongelante
Mensaje por KickBoxer »
Tengo una duda, un amigo mio me a regalado 10 litros de anticongelante de camion, el curra en la MAN, es un anticongelante azul, que luego se vuelve verde o algo asi,aguanta hasta -37º.
Sabeis algo de este tipo de anticongelante?
le podria sentar mal a mi cali?
al ser de camion, igual lleva algo mas "fuerte"que afecte a un coche. Al radiador o a alguna junta...
Gracias,saludos
Última edición por KickBoxer el Vie, 10 Ago 2007, 00:57, editado 1 vez en total.
supongo que afectar afectaria a los manguitos de goma como mucho y no creo que sean de diferente material en los camiones
aunque no me agas mucho caso....
Mensaje por OMEGA »
Pues no creo sea muy difente, sera para temperaturas mas extremas, yo tenia una furgo MB y le metia uno de Volvo para camion, y de cine, era como verde de aspecto un poco denso.
Pues tal como lo pones, ese anticongelante es la pomadita, pero bueno, a mayor nivel anticongelante suele ir asociado menor nivel refrigerante, habria que ver mas a fondo las caracteristicas. Pero en cualquier caso, en absoluto le sentara mal a tu cali :wink:
yo lo rebajaria con agua destilada, -37ºC es demasiao pal body :? tambien depende de si donde vives se alcanzan los -37ºC
aqui en madrid lo maximo que he visto es -11 lo normal es -1 o -2 :D
santi_
Mensaje por santi_ »
MarteDJ escribió:yo lo rebajaria con agua destilada, -37ºC es demasiao pal body :? tambien depende de si donde vives se alcanzan los -37ºC
Porque rebajarlo con agua?
Piaggio zip-ingerto-
Rieju rr 98-supermotard-
Derbi Senda r(en proyecto/senda pegaso)
Renaul clio 1.4 monopunto,acabado "S"+asientos cuero de bacara.
BMW 320i e36 del 92
rebajarlo con agua pues es el mejor refrigerante del mundo mundial, lo malo es que hirve a 100º o se congela a 0 por eso hay que añadirle anticongelante al agua
la temperatura que aguanta sin congelarse es proporcional a la mezcla de agua/anticongelante, cuanto mas frio aguanta mas anticongelante hay y le cuesta mas sacar el calor del motor
lo ideal es rular en verano con agua destilada y solo añadir anticongelante en invierno, la presion en el circuito hara que hirerva a algo mas de 100º :razz:
otro tema es que tengas un motor que apenas se caliente, asi que puede dar igual lo que uses de refrigerante, pero un c20let o un c20xe van calentitos en verano :?
Puntualizar que el rebaje debe hacerse con agua DESTILADA, no del grifo ;)
