asientos calefactables
Daniel
Mensaje por Daniel »
pos lo q me pasa es q no calientan pero la luz de los botones se encienden y es que no tengo ni puta idea de mecanica ni electricidad ¿¿que puede ser?? me an dicho de puede ser unas resistencias , pero es q no tengo ni idea . un saludo
quien dijo miedo cuando hay hospitales??
Lo probaste con el culete sentado en el asiento? con poner la mano encima no vale eh? :razz:
Daniel
je je je hasta ai llego y no funciona
Los conectores de los asientos estan enchufados? Llega corriente a los conectores de los asientos?
txavita
Mensaje por txavita »
Dany se enciende la bobilla superior del boton??? no la que ilumina el asiento, si s eilumina el circuito esta cerrado y pasar pasa corriente por las resistencias de los asientos, puede que esten jodidos, pero si se enciende la luz la instalacion esta bien.
Si llega corriente a los conectores del asiento, entonces lo que tienes masl son las parrillas del asiento. Las hay sueltas en despiece en la opel, pero ni puta idea de cuanto cuestan... :-k
Daniel
se me encienden las luces de los botones y los conectores de debajo del asiento estan conectados , tiene q ser lo de las resistencias de dentro del asiento gracias
