motor X20XEV calibra/astra G
chenti
Mensaje por chenti »
Hola, queria que me echarais una mano con una dudilla, tengo un calibra (año 94) con un motor X20XEV y el motor esta jodido pero he pillado uno de un astra G (año 97) con la misma referencia X20XEV sabeis si son iguales? que cosas cambian? plug & play? (por ejemplo he visto que la varilla del aceite va al otro lado, el carter es distinto ¿puedo cambiar la parte de abajo del bloque del mio y ponerselo a este esque sino los colectores de escape me pegan en el carter) Muchas gracias de antemano
¿Seguro que es un X20XEV? ¿Te has asegurado viendo la referencia del motor que trae inscrita en el bloque? Lo digo porque me parece raro que siendo el mismo motor tengan carter y bloque diferentes, por ejemplo.
Renesis
Mensaje por Renesis »
El cali del watios tiene dixo swap exo y no problems, se le calzó un corazon xev del 2000
Team Calibra Member Nº8
chenti
No sabras el mail o telefono del Watios no?
Claro que hay dos tipos de motores X20XEV:
1- X20XEV Simtec 56.1
2- X20XEV Simtec 56.5
No esta de más hacer un Search.
viewtopic.php?t=1617&postdays=0&postorder=asc&start=30
chenti
El que tengo en el calibra es el 56.1 y el otro es el 56.5, no me vale el bloque y la culata y le acoplo todo lo demas del mio?
¿Que quieres decir con "no me vale el bloque y la culata"?.
Especifica un poco cual es el problema, así quizás podamos ayudarte.
Por que caber cabe como se puede ver en la foto, el Calibra monto sin problemas ambos motores, otra cosa es que el cableado o las tuberías difieran.
chenti
me refiero que si le puedo poner a ese bloque y culata el resto de los componentes que tengo en el mio inclusive cableado, carter etc
Yo creo que si, no creo que haya muchos incomvenientes, aunque de todas maneras no estaira de más revisar las referencias del EPC para asegurarse.
