Problemas con surtidores SP98
Vereis, tengo un problema cada vez que voi a repostar SP98 (como siempre). El caso es que ya me ha pasado mas de una vez que llego a la gasolinera, le digo al operario de turno que me cargue X pasta y el susodicho mete la manguera, pone el gatillo y se pira a atender a otro cliente, pero cuando vuelve... ohhhhh menudo reguero de gasolina por la aleta y defensa :evil: . El tema es que se ve que por algun extraño motivo la pistolita no nota que hay borboteo de gasofa en la entrada del tanque y sigue echando gasofa como si nada, con el consiguiente reguero de gasofa.
Ya me ha pasado varias veces y dos de ellas en la misma gasolinera, desde esa siempre le paro los pies al operario y le advierto del tema, pero ayer en otra gasolinera distinta me ha vuelto a pasar exactamente la misma historia y joer, de los surtidores no puede ser, porque ademas he repostado mas de una vez en ese surtidor de X gasolinera y no hubo problemas, pero llega el dia que se le cruza la vena y adios muy buenas.
Desconfio de que el problema venga por culpa del capuchon verde para SP95 que trae dentro el tubo que baja al deposito, pero prefiero preguntaros antes de meterle una patada al plastiquito ese :roll: .
¿Os ha pasado alguna vez?
SNooP
Mensaje por SNooP »
Nop tito House :? Alomejor es cosa de la manguerita.... hay kien no sabe meterla y luego pasa lo ke pasa :lol:
SNooP escribió:¿Os ha pasado alguna vez?
Sera que no meten xDDD
a mi a veces salpica un poco, pero normalmente l oque me pasa con el capuchon ese es que salta el automatico ese que lleva el surtidor para cuando esta lleno :roll:
Charly_74
Mensaje por Charly_74 »
ami lo que siempre me pasa, que aunque no tenga casi gasolina en el tanke, me salta la pistola, como si estuviera lleno, ay veces k me tiro 10 min para llenarlo... me da una rabia eso..
alo que tu dices. no no me a pasado nunca... comprate un astra.. jajaajaj es broma, aver que puede ser :razz:
Opel Performance Center
Charly_74 escribió:ami lo que siempre me pasa, que aunque no tenga casi gasolina en el tanke, me salta la pistola, como si estuviera lleno, ay veces k me tiro 10 min para llenarlo... me da una rabia eso..
a mi tambien macho, pero como te pase con el camion vas jodido :lol:
:wink:
eso es lo que intentaba decir yo :lol:
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
miguelobregon escribió:a mi a veces salpica un poco, pero normalmente l oque me pasa con el capuchon ese es que salta el automatico ese que lleva el surtidor para cuando esta lleno :roll:
si a mi tambien me ocurre, sobre todo cuando hace calor y el coche viene caliente, supongo que sera por los vapores que suben del deposito mas facilmente al hacer calor. pero aunque haga frio tambien me lo sigue haciendo, tengo que ir bien despacito para que no salte
Eso que comentais tambien me pasa y tengo que ir llenando poco a poco, sino pasa los que os comento, acaba echando fuera. ¿como se saca el capuchon verde de la SP95?
Jorge_16V
Mensaje por Jorge_16V »
Yo cuando me pasa eso saco un poco mas para afuera la manguera y se soluciona. Sino hay que andar apretando flojito el gatillo.
Salu2
16V 150 CV -->C20XE ´91 -> Mi unicornio
16V 204 CV -->C20LET´93 ->Blue sensation
Turbo in process ....
OLD SCHOOL
Y no será que teneis algo mal en el coche?
Yo hecho 98,meto la manguera a tope,se llena y me voy :lol:
Ni salta sola,ni la saca fuera
Hay un retorno de aire, una manguerita paralela al tubo de llenado, que si se ciega provoca esta clase de problemas, creo que en el epc viene detallada...
Jorge_16V
Y como se podria desatascar? A mi me pasa en los dos calis.
Salu2
OLD SCHOOL
Jorge_16V escribió:Y como se podria desatascar? A mi me pasa en los dos calis.
Salu2
lo mejor es ponerla nueva, es un tubo de goma, lo que pasa que hay 2, sacando el paso de rueda trasero derecho ves todo el cotarro, el paso de rueda se saca quitando 3 tuercas plasticas de 10 me parece
pipa
Mensaje por pipa »
Porque tu cali no lleva capuchón verde ,lo quite porque empezó a dar por culo y lo tengo por aqui en casa dando vueltas... :lol: :lol: :lol:
se puede quitar sin que pase nada?
pipa
Mensaje por pipa »
Lo quite porque se me rompio y se me quedo enganchado en el manguito que va al depósito, y entonces si que tardaba muchisimo en llenarlo.
Pero vamos que no pasa nada por no llevarlo.
Nano
Mensaje por Nano »
Alan78 escribió:Eso que comentais tambien me pasa y tengo que ir llenando poco a poco, sino pasa los que os comento, acaba echando fuera. ¿como se saca el capuchon verde de la SP95?
Se lo acabo de comentar al de la gasolinera de cerca de casa y me ha dicho q el diametro para la SP95 y para la SP98 es el mismo q solo se diferencia de las manguera diesel,como kitar el capuchon? para q se lo kieres kitar? tanto te incomoda? mejor sera q este y sea imposible q te metan la manguera de Diesel no? y si no pues lo reompes y q se meta dentro del deposito asi te va limpiando las paredes del deposito :lol: :lol: :lol:
pipa escribió: Pero vamos que no pasa nada por no llevarlo.
entonces ira a hacerle compañia a la manta termica del capo :D
Nano escribió: mejor sera q este y sea imposible q te metan la manguera de Diesel no?
para eso estoy siempre delante del sr. gasolinero o lo hago yo :wink:
Ayer hizo 2 años que te compré el coche y aun siguen apareciendo cosas nuevas :lol: :lol:
