EPC: Necesito referencia sonda lambda c20xe
Weno, pues que no lo puedo instalar, aver si alguien me puede pasar la referencia para una sonda lambda para c20xe del año 91. Gracias.
- JoshuA
Creo que las del 8v, 16v y turbo son iguales, solo cambia la longitud del cable (la del turbo tiene un cable larguisimo). Podria valer cualquiera de ellos.
La del v6 y el nescatec ya no lo tengo tan claro
El ecotec tiene sonda de banda ancha con 4 pines, los XE/NE tienen de 3 y creo que hay V6 y turbo que montan de 3 o de 4 en funcion del año, pero ya no estoi tan seguroJoshuA escribió:Creo que las del 8v, 16v y turbo son iguales, solo cambia la longitud del cable (la del turbo tiene un cable larguisimo). Podria valer cualquiera de ellos.
- JoshuA
Pues el tiempo que tardes en desenchufar un conector y desenroscar una tuerca, y hacer la operacion inversaFaulk escribió:Que hay que hacer asi a primera vista para cambiarla?
Requiere mucho desmontaje y tiempo?
me parece que se donde está situada....desde el hueco motor se ve,no? alli en el escape,detrás del motor pa abajoJoshuA escribió:Pues el tiempo que tardes en desenchufar un conector y desenroscar una tuerca, y hacer la operacion inversaFaulk escribió:Que hay que hacer asi a primera vista para cambiarla?
supongo que se necesitará elevador o unas borriquetas al menos
cuanto costaba la dichosa sonda?
C20XE '92 +Powered!
- JoshuA
Esta atornillada al colector. El resto es seguir el cable.Faulk escribió:me parece que se donde está situada....desde el hueco motor se ve,no? alli en el escape,detrás del motor pa abajo![]()
O que seas del espaguetti clan y quepas por debajo del cocheFaulk escribió:supongo que se necesitará elevador o unas borriquetas al menos?
unos 100 pavitos de nadaFaulk escribió:cuanto costaba la dichosa sonda?
