[DOCUX] adaptación - adaptar motores elevafaros electricos
tengo 2 motores electricos reguladores de faros y aun no se bien de q coche son, pero si q se bien q tengo q adaptarlos para el calibra asi q primero describire los diferentes motores q salen en el Epc.
1. T92 Astra 1992- 1998 ref 90449063 / 1207339 (BOSCH)
de na10001 y n2500001 en adelante ref 90389190 / 1207347 (VALEO)
2.M99 Astra Classic 1999 - 2002 ref 90413185 - 1207340 (CARELLO)
ref 90389190 / 1207347 (VALEO) = MOTOR 1.
3. A04 Astra H 2004 - ref 9185793 - 6207087
4. T98 Astra G + zafira a 1998 - 2005 ref 90590665 - 6207044 para Xenon
ref 90582042 - 6207058 faros valeo y no xenon.
ref 93175787 - 1612049 xenon valeo
5. C89 Calibra 1989 - 1997 ref 90355195 - 1207342
referencia moderna 90508803 - 1207151
6. S93 Corsa B + Tigra 1993 - 2002 ref 90389190 - 1207347 = MOTOR 1
7. U92 Frontera A 1992 - 1998 ref 91143915 - 1207083
8. U99 Frontera B no salen
9. Kadette E ref 90381608 - 1207315
10. V87 Omega A ref 90355256 - 1207132 (Bosch, Carello)
Hasta el chasis M1155163 ref 90399323 - 1207135 (Valeo, Cibie)
A partir del chasis anterior ref 90458286 - 1207136
11. V94 Omega B no utilizado con faros de xenon ref 90457812 - 1207137 y referencia moderna 90492832 - 1207164
motor utilizado con faros xenon 90565805 - 1207171
12. V88 Senator B ref 90213608 - 1207131
13. J89 Vectra A ref (cont) 90213607 - 1207130 referencia moderna 90355256 - 1207132
14. J96 Vectra B no utilizado con xenon 90512714 - 1207139 (Carello)
Luego como Valeo, no utilizado en xenon ref 90512336 - 1207138 para ciertos chasis y 9120387 - 1207189 para otros
Luego para las criaturas de ojos rasgados ref 92088218
15. Z02 Vectra C aqui hay muchas asi que resumo que hay que ir acabando:
no xenon ref 9185792 - 8207086 , referencia moderna 13142042 - 6207109
con xenon pero no faros direccionales ref 9185793 - 6207087
no con xenon escepto con iluminacion adaptativa ref 13129840 - 1207203
Estos son todos los motorcillos que se podrian conseguir, ahora vamos a ir recopilando los problemas u adaptaciones de los que se pueda.
Eh aqui los motorcillos que tengo ahora mismo en posesion
Imagen y otra foto para verlos por detras Imagen
y casualidades de la vida, pero se ve claramente que el de la izquierda tiene la referencia 90377512 que no la encuentro ni en mi post ni en todo el Epc, ah jajajaja ya empezamos, mas que una adaptacion, esto me pinta a injerto
Bien, ayer a la noche me pongo a desmontar uno de los motores, sabiendo que lo que hay que hacer es retirar la extension de plastico que agarraria y nivelaria el faro, y sustituirla por una ya medida y preparada anteriormente que tenga el largo justo para encajar el motor y enganchar en el faro
Imagen Imagen Imagen Imagen
Ahora, mi problema es que no doy retirado el plastico de origen, no se si hay que levantar esta patilla que sale en la segunda foto y retirar toda la articulacion, o si hay que presionar esas patillas por delante, o si hay que tirar del plastico que sobresale hacia detras en la segunda foto. Si alguien me echa una mano, gracias.
A mi me da que es el plastico por detras que sujeta la pieza, ya que las 3 patillas te asseguro que solo sirven para sujetar el motor en el faro. Creo que retirando el plastico toda la pieza sale por detras junto com la rueda dentada.
