PUÑETITA TOCABOLAS EN LA FIERA
Es una chorrada y probablemente no tenga misterio, pero por si las flies os lo comento.
La tecla de circulación de aire (entre luneta térmica y AA) ha dicho que se queda encendida, y no hay dios que la apague. Si la pulso se apaga su luz y se escucha un ruido neumático, pero al soltarla se vuelve a encender ella sola :x .
Calculo que el pulsador tiene djudju y tocará cambiarlo. ¿O pudiera haber más gremlin?
No creo. El pulsador (y el resto son igual) tiene la mania de cambiar de posicion, dependiendo del desgaste. El ruidito neumatico es el de abrir y cerrar la trampilla de recirculacion para evitar que entre aire de la calle.
Si te incordia, y de momento, mueve el selector de flujo de aire derecho a la posicion "luneta" y se desactivara. Es incompatible, ya que cuando el aire recircula dentro del coche, toma el aire de las tomas superiores de la luneta ;)
Javi16v
Mensaje por Javi16v »
Mira debajo de los asientos que estan las trampillas, veras tres tubo negros en cada asiento, pues mira que no haya ningun objeto que esta bloqueando alguna trampilla y no pueda cerrarse o abrirse.
@ Tropic, funciona lo de aire a la luneta, así al menos se apaga :D .
@ Tocayo: No sé si te entiendo bien ... ¿trampillas y tubos negros bajo los asientos? :shock:
Querra decir bajo la consola central; retira la tapa que hay junto a los pies del copiloto, es un solo tornillo, y revisa los enganches de la circulacion de calor y demas, por si acaso. Pero creo que la tapa de la recirculacion esta detras de la guantera o asi, por lo menos por ahi suena. Aunque yo he sacado la guantera entera y no lo he visto nunca... :shock:
Jesus 16v
Mensaje por Jesus 16v »
Yo creo que se refiere a las tres tuberias de goma que salen por debajo de los asientos delanteros y que tiran aire a los pies de las plazas traseras
Mi Calibra(Galeria)
Rezarle a San Chuck Norris
FORZA FERRARI!!!
Pues si es eso, ahi no hay actuadores de ningun tipo... Cuando seleccionas aire para los pies, por ahi sale aire para los pies de las plazas traseras, sin mas... :P
Jesus 16v
Ya lo se, pero creo que Javi se referia a esos tubos
Mi Calibra(Galeria)
FORZA FERRARI!!!
Solucionado, era el pulsador que no desenganchaba, lo he cambiado por uno buitreado de un Vectra de desguace dando el cambiazo a los botones. Y hasta todavía funcionaba la bombilla :D .
Otro tema que le he solucionado a la fiera, con gran satisfacción, ha sido la palanca de liberación del capó. Al besugo del anterior dueño se le había aflojado el cable, y para 'solucionarlo' había tirado como un buey de la palanca hasta sacarla de sus guías y que quedara colgando del cable. Yo hasta pensaba que estaba rota :? .
Pero el otro día me empollé el mecanismo en un Cali destripado de desguace y me dí cuenta de que el problema no era más que cable destensado y palanca fuera de guías. La palanca vuelve a sus guías introduciéndola a presión y con cuidado. Para tensar el cable hay que aflojar un tornillo que lo trinca cerca de la placa derecha de identificación, sobre el radiador. Una vez suelto tiramos del cable hacia estribor y sujetándolo apretamos tornillo. Y listo. Ahora abre y cierra como la seda y todo esta en su sitio :D .
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
a mi tambien me dio problemas hace poco dicha teclita ... directamente no rulaba, no la uso mucho pero q leches prefero q todo este en orden, total qu hoy aprovechando mi paso por un desguace e buscado y rebuscado hasta que por fin e encontrado la dichosa teclita, que lo suyo me a costado todos los coches la tenian quitada debe ser que se jode mucho :? total que la pongo y sorpresa esta igual no rula (es por dentro una pieza que esta partida lo e desmontado para ver si era otro el problema) . total voy a una tienda de recambios y pregunto y me sueltan que no lo tienen pero que en la pelo lo tendran, preguntado por el precio me suelta que no cree que baje de 20 euros :shock: y que en un corsa al que se la vendio hace poco eran 12mil pelas :shock: :shock:
me acerco a otra tienda de repuestos y me dicen que si la tienen que son 15 mas iva ( el otro no se quedo lejos entonces) y yo flipando :? total, tendre q volver por otro desguace otro dia :D q gustazo con las piezas pequeñitas oye q tendencia a irse a los bolsillos jaaja
