Buenas despues de montar todo el motor, los soportes, los separadores....pues me encuentro con un problema...
Ocurren dos cosas:
- Con las ruedas en el aire, solo gira una rueda, la del conductor, la otra apenas gira o directamente no gira.
- Con el motor apagado y encendido es lo mismo, la caja solo me deja poner quinta y punto muerto. He probado con distintas posiciones de la caña, y también a meterlas a mano y no hay manera de hacer entrar ninguna otra, eso si la quinta entra perfecta.
He dejado de lado el proyecto del cali por este problemita, haber si podríais ayudarme u orientarme.
Problema con caja de cambios
- vectrita v6
Si a mano no entran no es problema de alineado de varillaje (que es lo primero que se me ocurre...)
No habia un procedimiento de ajuste en la caja que se metia una varilla o broca para centrar no se que gaitas? Solo por dar una idea mas, no recuerdo exactamente el procedimiento... tal vez venia en el Haynes?
- vectrita v6
- 205rallye
- Moderador
Re: Problema con caja de cambios
Eso es principio no tiene mayor problema.vectrita v6 escribió:- Con las ruedas en el aire, solo gira una rueda, la del conductor, la otra apenas gira o directamente no gira.
Simplemente, por C o por B, la rueda que no gira ofrece un poco mas de resistencia, y el diferencial manda el movimiento a la otra.
Empuja la que no gira con la mano en el sentido de la marcha y veras como empieza a girar hasta que esa resistencia la haga frenar de nuevo.
Eso lo veo un funcionamiento normal del diferencial, unido a una extraña resistencia de esa rueda, quiza por el rodamiento.
y la caja de donde a salido?¿ tiene buen aceite dentro?funcionaba antes de la operacion?¿
