SEH con un CO de 1.5 %
Veloso
Mensaje por Veloso »
Muy buenas señores, el la conversion a seh va muy bien pero llega la itv y por si las flys fui a mirar los gases.
El coche esta sin el catalizador y ecu seh (off course ¡).
El caudalimetro es del c20ne.
¿Algun consejo para bajar eses valores?
Tenia pensado meterle la ECU c20ne con pastilla amarilla de 91, pero no se, no se.... :?: ...ya que con ella los gases me dan muy, pero que muy bien desde que cambie la sonda lambda..
UN SALUDO, MAESTROS
Opel Calibra C20NE
La sonda lambda, si llevas ecu SEH, es peso muerto, ya que no interpreta los datos que le envia.
Prueba a pasar la ITV con una ecu NE.
Veloso
Lo se, ese es problema de usar la SEH...Pero entonces, ¿como hicisteis vosotros para la "puñetera ITV"?.
Antes de hacer la conversion a seh. Le puse la sonda lambda nueva y dio muy bien:
0,01 ralenti
0,1 acelerado.
Pero ahora con el motor SEH necesito la ecu SEH. Lógico, no?
Y parece que con el caudalimetro del C20NE la mezcla no la acaba de ajustar del todo; y la gran putada es que con este caudalimetro no puedo ajustar la mezcla. No tiene el "tornillito" del CO.
Los valores son estos:
Y=0.99
CO=1.5 %
HC=150 ppm
Que os parecen?
UN SALUDO MAESTROS
Opel Calibra C20NE
Hazte con un caudalimetro SEH ;)
Veloso
Perdon, no habia leido esto. Si, es lo que estaba pensando, pero me preocupan que los avances de encendido de esta ECU sean demasiado "grandes" para el SEH.
Creo que Telum tuvo problemas con eso, no?
Otro saludo, maese
Opel Calibra C20NE
Veloso
Tropic escribió:Hazte con un caudalimetro SEH ;)
Me lo comentaron, pero me preocupa un poco tener que mandar cables para la ECU. No se como va eso.
Seria mandar solo un cable mas para la ecu, no?
Opel Calibra C20NE
