Ingenieria inversa r00les, radial mode
Le llego la hora al muy asqueroso de pasar por el cuchillo al que muchos ya conoceis como "el inutil trasto" :twisted: :
Empiezan a verse componentes achantaditos :twisted: :
ZAS!! en toda la boca!!:
Despues de una hora dandole caña con el cuter al rojo vivo para derretir la resina, mucha paciencia e ir apalancando poco a poco el pcb, esta fuera, eso si, un par de soldaduras han sucumbido, pero nada grave, deberian poder ser reconstruidas sin problema.
El problema es que estos tios se esmeraron por todos lados para joder al projimo, pues uno de los componentes tiene el numero de serie y modelo lijados a proposito con el fin de que no se pueda saber que coño han montado ahi :caguen:. El susodicho es el de abajo a la izquierda en la ultima foto, tiene 10 patillas por cada lado ¿sugerencias de los electronicos?
P.D.: Otro hilo para la coleccion de borrar dentro de unos dias :lol:
Pues que esperabas? :lol: La resina es solo una primera pega para hacerte desistir de tu intento de ejecucion de ingenieria inversa :cuñao: lo típico es pegarle una lijadita a los chips para quitarles las referencias. Y lo malo es que chips con 20 patillas hay tantos como humanos con patillas :lol: :lol: :lol:
Ese es el susodicho aparato ruso tabú?
El que funciona con el programa vodka-tabú al contrario que las placas que tenemos todos montadas?
Pregunto antes de sugerir :lol:
satanorz escribió:Ese es el susodicho aparato ruso tabú?
Sip, ese es. Es el original, pero no funciona, me imagino que gracias al integrado que tiene el numero de serie lijado, pues en principio es quien tiene que guargar la informacion del numero de serie y hacer la validacion para que empiecen las comunicaciones, sino no va. Si el software detecta algun fallo de conexion o lo que sea, acaba bloqueando el hardware (no se que sentido tiene, pero bueno) y creo que este cacharro se bloqueo por culpa de los conectores que se enganchan al coche, pues me di cuenta de que tenia un par de conexiones medio fuleras haciendo pruebas hace tiempo y casi seguro que fueron el motivo de que se bloquease cuando lo probaron por primera vez.
Pues si lo que supones es cierto, el integrado sera una flash tipo esta:
http://parts.digikey.es/1/1/418862-ic-m ... -24sj.html
Y habra guardado ahi algun byte que le diga al software que te mande a paseo.
Si fuera ese el caso, de una flash de un trasto funcionando, se podria sacar una copia, y luego si se pifia como ese, volver a dejarlo de fabrica.
Habeis sacado un log de las comunicaciones, tanto de envio como de recepción del aparato?
PD: Pues si que son cabroncetes los rusos esos :roll:
