bombillitas de los mandos de la calefaccion y aire
BERNY-16V
Mensaje por BERNY-16V »
Hola a todos,hoy e desmontado los mandos para cambiarle las bombillitas a la consola del aire,pero solo e encontrado una y la e cambiado,pero cuando lo e tenido to montado y lo e probado parece que ilumina poco de una parte,puede ser que lleve otra bombilla escondida?la parte que no se ve casi es la derecha.gracias y saludos :wink:
PORSCHE 996 ,M3 E36
Yo juraria que si que solo hay una, he desmontado varias veces los mandos de la calefaccion y no hay mas que una que ilumina como tu dices.
BERNY-16V
gracias,yo es que e buscado y solo e visto 1,pero hay un cable que va a un cacharro rojo y blanco y no se si lleva alguna dentro o no se que es :? ,lleva una especie de interruptor
PORSCHE 996 ,M3 E36
Sebas
Mensaje por Sebas »
solo lleva una,el problema de dicha bombillita es que se funde con frecuencia porque se enciende al dar contacto,yo elimine esta sistema y lo puse con las luces de posicion 8) ,asi solo se enciende cuando hace falta con el resto del cuadro :wink: ,saludos.
ryoku16v
Mensaje por ryoku16v »
:? algun alma caritativa me explica como se desmonta ese cuadro sin romper nada :) ,yo pensava q hay no havia ninguna luz y todo el q se monta me dice q se ve muy oscuro,seguro q la tengo fundida, pero no se donde esta ni como se desmonta;
gracias y saludos
Calibra 2.0 16v 150cv(sigue en mi recuerdo)
Astra GSI 1.8 16v 125cv
CBR600RR LA MACHINE
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
yo tambien la debo de tener fundida :roll: no de ve ni torta de noche
ryoku16v
:D ya ta ,esta mañana lo he desmontado he sacado la miserable bombilla y me he ido a la pelo a comprar un par de ellas y ya ta todo montado otra vez,el lado derecho lo alumbra menos, sera normal,y de paso tenia salido el tirador del aire q selecciona pies o arriba y lo he puesto todo ok! :lol:
CBR600RR LA MACHINE
deivid
luz
Mensaje por deivid »
voy a intentar cambiarla yo
Sebas escribió:solo lleva una,el problema de dicha bombillita es que se funde con frecuencia porque se enciende al dar contacto,yo elimine esta sistema y lo puse con las luces de posicion 8) ,asi solo se enciende cuando hace falta con el resto del cuadro :wink: ,saludos.
Se que dijiste esto hace 3 años,pero explicalo ahora :lol:
PD,muy buena excavación deivid :jaja:
piti
Mensaje por piti »
hombre sebas no esperaba menos de ti :jaja:
c20xe cosecha del 93
txavita
Mensaje por txavita »
es normal que no ilumine mucho aun cambiuando la bombilla, un gran defecto del calibra era su pobre iluminacion tanto dentro como fuera jejeje, una sola bombilla para difuminarla por el plastico trasparente .........., el cacharrin ese con un interruptor es un final decarrera pa que no funcione la recirculacion de aire con la posicion d e aire para desempañar
El problema de que no se ilumine la parte derecha es que la mierda de plastico transparente que reparte la iluminacion por detras del panel, con el tiempo se rompe y deja de conducir la luz a donde deberia llegar. Yo he visto un modulo de calefaccion nuevo de paquete recien montado en el ex cali 16v de Joshua y aquello parecia la interprise de noche :jaja:
Alan78 escribió:El problema de que no se ilumine la parte derecha es que la mierda de plastico transparente que reparte la iluminacion por detras del panel, con el tiempo se rompe y deja de conducir la luz a donde deberia llegar. Yo he visto un modulo de calefaccion nuevo de paquete recien montado en el ex cali 16v de Joshua y aquello parecia la interprise de noche :jaja:
Lo mismo que el mio,es nuevo,y cada vez que lo ven algunos,se sorprenden porque ilumina mucho más
No hace falta que sea nuevo para que alumbre el doble, con limpiar el difusor es suficiente.
Eso si para limpiar el difusor hay que desarmar el mando (cosa que es bastante fácil).
Aclarar por si acaso que el difusor esta parte hecha de plástico transparente.
Se lava el difusor con agua y una gotita de desengrasaste y como nuevo, la iluminación gana mucho pareciendo que hemos puesto una bombilla del doble de potencia.
P.D. Recomendado para 2 de cada 3 calibreros, si tiene algún inconveniente consulte con su medico.
Una pregunta, he quitado el tornillo que hay detras del reloj y el otro que esta en la parte derecha del volante, se supone que con eso debe salir la pieza entera? o tiene alguna cosa mas... es que no sale la pieza :lol:
Me hace como si tuviera un muelle ahi fastidiandome y no querer forzar :oops:
hombre,dudo que salga,ya que las sirgas estaran enganchadas,no? :oops:
yo cuando lo saqué un poco pa cambiar la bombilla por un led,no salia mucho...lo justo pa poder cambiar la bombilla sin soltar sirgas
Repe, me ha timado el servidor con un error de smtp :lol:
Pero carlos tiene la pieza entera fuera :roll:
satanorz escribió:Una pregunta, he quitado el tornillo que hay detras del reloj y el otro que esta en la parte derecha del volante, se supone que con eso debe salir la pieza entera? o tiene alguna cosa mas... es que no sale la pieza :lol:
Hombre es que queda por quitar la mitad de las cosas.
Para soltar el mando de la calefacción hay que quitar 4 tornillos, dos de ellos van detrás del ordenador de abordo (como tengas el reloj cutre ya le vas tirando) y otros dos junto al cuadro (hay que quitar el recubrimiento del cuadro para ello).
Después de quitar los cuatro tornillos hay que soltar las sirgas, dos se quita bien una vez que quitemos la guantera para quitar la tercera no hay más remedio que quitar el cuadro de instrumentos.
Si no quitamos todo esto los mandos de la calefacción no salen. salen.
Carlos escribió:para quitar la tercera no hay más remedio que quitar el cuadro de instrumentos.
La tercera se puede quitar por el hueco de la radio, que siempre es mas facil quitar la radio, que el cuadro.
Aun asi, ya que os liais a desmontar, los mas atrevidos deberiais montar leds. Yo lo hice en el mio y ESO SI QUE PARECIA UNA ENTERPRISE!!! :lol:
Me han pillado! :oops: :roll: :lol:
Gracias a ambos, cuando baje trastearé y espero poder sacarlo, que es mejor soldar en casa que con los cables colgando :wink:
