haber para los que querais saber si llevais ruedas equivalente.
aplicar esta formula con las ruedas de origen y despues con las que quereis poner.
si cuinciden los resultados son equivalentes y si no no lo son.
recordar que hay unos margenes,para las omologaciones.pero eso no quiere decir que sean completamente equivalentes.
ciertamente lo que teneis que buscar es la rueda que mas se parezca y si conseguis una rueda que la diferencia con la origuinal no varie mas de 5 0 6 mm eso es lo ideal.
aplicar esta formula que acabo de diseñar.
diametro total de la rueda=(pulgadas de la llanta x 25.4)+(ancho del neumatico x perfil /100)
para los que no se aclaran con las equivalencias.
- oscar calibra
