elevalunas fuera de servicio
Schwantz
Mensaje por Schwantz »
hola amigos. El elevalunas del conductor funciona solo cuando le parece, ultimamente casi nunca. Del interruptor no es, y al conector de la puerta no llega corriente. El del otro lado funciona correctamente. Alguna idea?? gracias
Calibra 2.0 16V c20xe
Sergio25
Mensaje por Sergio25 »
Has mirado todo el cableado ese que hay por la zona de el freno de mano? a mi me pasava algo parecido y es de el conector ese ancho que no hace buen contacto aun estando bien enchufado, si no le echaria la culpa a la botonera
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Schwantz
tampoco es en ese sitio, seguire buscando. Lo corioso esque funciona cuando le da la gana. Muchas Gracias de todas formas y perdon por no responder antes, esque no tengo tiempo de conectarme. saludos
pues tiene la pinta de un cable que hace mal contacto mira tambien en el mazacote que pasa del chasis a la puerta ( depaso mira si el fusible hace buen contacto)
fullboy
Mensaje por fullboy »
el problema es el modulo del elevalunas que esta al lado del motor del elevalunas solo es eso a mi me a pasado en las 2 y cambias ese modulo a correr
