Primero de todo necesitamos un material indispensable
-radioDVD que tenga una pantalla capaz de poder reproducirnos la imagen de la cámara (También si tenemos una pantalla sin mas,no hace falta que sea reproductor,pero el Brico está hecho para RadioDVD)
-cámara trasera
Entonces,lo primero que haremos será:
1- pasar un cable desde el "reverse" del radioDVD (señal de marcha atrás) a una bombilla de marcha atras. Yo lo he pasado por el lateral del coche hasta el faro del lado derecho. Esto es para que el radioDVD detecte que estamos en marcha atrás
2- pasar el cable de señal de video, lo he pasado por el mismo lugar. Este va a la cámara
La cámara,en mi caso,lleva 2 cables:
-el de señal de video
-el de alimentación. (+ y -)
La alimentacion la he sacado de bombilla marcha atrás, pero la del otro faro,la del lado conductor, ya que el tapamuros está en la izquierda,y el cable no era muy largo. Si lo pusiese en el lado derecho, seguramente no me hubiese llegado el cable hasta la cámara que está fuera del coche.
Desmontamos el parachoques trasero. Lleva 2 tornillos a los costados arriba, 2 a los costados abajo, y 2 topes de plástico abajo (estos salen presionando el palito que hay en medio.
En mi caso descubrí que un soporte lateral estaba medio suelto en el anclaje al chasis,asi que lo arreglé.
Una vez retirado, empezamos.
Entonces, cogemos ambos cables,alimentacion y señal video, y los pasamos atraves del pasamuros que veremos. Primero quitamos este, le hacemos un agujerillo,y pasamos los 2 cables. Sellamos con silicona o similar, y colocamos. EN las fotos vemos el pasamuros por fuera y desde dentro,se ve muy facil si quitamos el plástico negro del maletero (yo lo quité y de paso lo restauré para eliminar arañazos y decoloración por el paso del tiempo)
Solo nos queda colocar la cámara
Hay varios sitios para colocarla, se puede ir desde lo más facil como yo he hecho,a complicarse la vida enfibrando la cam al parachoques y dejar solo el agujerito de la cámara. O integrarla en un piloto...
Yo he optado ponerla debajo del parachoques, no corre peligro ante bordillazos ya que está el tubo de escape que tocaria antes,pero bueno,para ver los bordillos ya tenemos la cam,no?
Hacemos 2 agujeritos, la colocamos, y ouch... queda demasiado enfocada al suelo.
Colocamos 1 tope de goma que nos veian con la cam, pero partido por la mitad,para que solo eleve por detrás para que mire mas hacia arriba.
Tampoco es suficiente,una vez montado todo seguia viendose demasiado el suelo
Asi que se desmontó y se puso un tope metálico entre parachoques y cámara y tornillos mas largos (los que vienen son exageradamente cortos....) Ahora el resultado era perfecto (no tengo fotos de este último apaño) La inclinacion es la adecuada.
Pues eso,como veis, está chupao de montar, que hasta lo puedo hacer yo!!!
Este es el resultado desde la pantalla! Se ve el suelo para poder ver bordillos y la zona de arriba para ver el parachoques del otro coche
Saludos!
[BRICOX] - Instalar camara trasera
C20XE '92 +Powered!
