[BRICOX] - Instalar camara trasera
Primero de todo necesitamos un material indispensable
-radioDVD que tenga una pantalla capaz de poder reproducirnos la imagen de la cámara (También si tenemos una pantalla sin mas,no hace falta que sea reproductor,pero el Brico está hecho para RadioDVD)
-cámara trasera
Entonces,lo primero que haremos será:
1- pasar un cable desde el "reverse" del radioDVD (señal de marcha atrás) a una bombilla de marcha atras. Yo lo he pasado por el lateral del coche hasta el faro del lado derecho. Esto es para que el radioDVD detecte que estamos en marcha atrás
2- pasar el cable de señal de video RCA, lo he pasado por el mismo lugar. Este va a la cámara
La cámara,en mi caso,lleva 2 cables:
-el de señal de video RCA
-el de alimentación. (+ y -)
La alimentacion la he sacado de bombilla marcha atrás, pero la del otro faro,la del lado conductor, ya que el tapamuros está en la izquierda,y el cable no era muy largo. Si lo pusiese en el lado derecho, seguramente no me hubiese llegado el cable hasta la cámara que está fuera del coche.
Desmontamos el parachoques trasero. Lleva 2 tornillos a los costados arriba, 2 a los costados abajo, y 2 topes de plástico abajo (estos salen presionando el palito que hay en medio.
En mi caso descubrí que un soporte lateral estaba medio suelto en el anclaje al chasis,asi que lo arreglé.
Una vez retirado, empezamos.
ImagenImagenImagen
Entonces, cogemos ambos cables,alimentacion y señal video, y los pasamos atraves del pasamuros que veremos. Primero quitamos este, le hacemos un agujerillo,y pasamos los 2 cables. Sellamos con silicona o similar, y colocamos. EN las fotos vemos el pasamuros por fuera y desde dentro(3era foto),se ve muy facil si quitamos el plástico negro del maletero (yo lo quité y de paso lo restauré para eliminar arañazos y decoloración por el paso del tiempo)
ImagenImagenImagenImagen
Solo nos queda colocar la cámara
Hay varios sitios para colocarla, se puede ir desde lo más facil como yo he hecho,a complicarse la vida enfibrando la cam al parachoques y dejar solo el agujerito de la cámara. O integrarla en un piloto...
Yo he optado ponerla debajo del parachoques, no corre peligro ante bordillazos ya que está el tubo de escape que tocaria antes,pero bueno,para ver los bordillos ya tenemos la cam,no? :lol:
Hacemos 2 agujeritos, la colocamos, y ouch... queda demasiado enfocada al suelo.
Colocamos 1 tope de goma que nos veian con la cam, pero partido por la mitad,para que solo eleve por detrás para que mire mas hacia arriba.
Tampoco es suficiente,una vez montado todo seguia viendose demasiado el suelo
Imagen Imagen
Asi que se desmontó y se puso un tope metálico y unas tuercas gordas entre parachoques y cámara y tornillos mas largos (los que vienen son exageradamente cortos....) Ahora el resultado es perfecto. La inclinacion es la adecuada.
Pues eso,como veis, está chupao de montar, que hasta lo puedo hacer yo!!! :lol:
Este es el resultado desde la pantalla! ;) Se ve el suelo para poder ver bordillos y la zona de arriba para ver el parachoques del otro coche o el objeto que sea
Y asi se ve desde fuera,se ve pequeñita y no da el cante.
Imagen Imagen
-Los empalmes yo los he hecho con fichas de empalme,recubiertos con cinta aislante (los de interior), los de exterior,que son la conexion entre cámara y cableado de señal video y alimentacion, están recubiertos con cinta termoretractil y cinta aislante, para evitar deterioro por las inclemencias del tiempo.
Si se quiere se puede soldar todo empalme,asi aun quedaria mas profesional
-el cable de señal de video tuve que alargarlo con un conector hembra-hembra y otro cable RCA video,ya que no llegaba
Saludos!
Última edición por Faulk el Mié, 26 Nov 2008, 14:36, editado 2 veces en total.
Sergio25
Mensaje por Sergio25 »
Muchas felicidades por lo bien que te a quedado y lo bien que lo has explicado, yo lo tengo todo pillando polvo seguro que asi me pongo manos a la obra :wink:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Sergio25 escribió:Muchas felicidades por lo bien que te a quedado y lo bien que lo has explicado, yo lo tengo todo pillando polvo seguro que asi me pongo manos a la obra :wink:
Falta poner una foto del culo del coche con la cam instalada,que la hice pero se ve que se ha perdido.... ;)
cristian
Mensaje por cristian »
muy bueno tio. te felicito.
si que es verdad que el lugar se podria mejorar mas que nada por el royo gentuza. pero te ha quedado bien y es algo que veo muy util por muy fierecilla que se sea aparcando.
tambien faltan fotos para actualizar tu ficha :lol: :lol: :lol: :lol:
muy buen brocox :wink:
@cristian: lo se lo de la gentuza,por suerte el coche nunca duerme en la calle,por lo que estoy tranquilo jeje
@miguel,pa diciembre me harán fotos del coche en una KDD del clubGSI,asi que ya tendré fotos :lol: :lol: pero vamos,ya podeis haceros una pajilla aunque sea con esas fotos :mrgreen: :jaja:
Jal
Mensaje por Jal »
Te ha quedado de lujo esa chuminada :jaja: :wink:
Se calculan bien las distancias con la camarita esa?
P.D: Lo de chuminada lo digo porque aunque para los que tenemos cuidao con el coche es util, a la gente se la suda literalmente, ya sabes, y al final roces vas a tener. Tienes la camara expuesta a golpes?
¡¡¡ Marrrdito roedore !!! xD
Jal escribió:Te ha quedado de lujo esa chuminada :jaja: :wink:
mi coche tiene 0 roces,mas que nada porque en la calle aparcado está....NUNCA :mrgreen:
Garaje de casa,garaje de la uni,garaje casa la novia
Esas son sus 3 camas pa dormir :lol:
La tengo porque iba en un pack con el RadioDVD y salia muy bien de precio,y ya que estabamos,pues la cogí.
Calcular medidas,aun tengo que acostumbrarme,pero pa arrimar el coche a la pared al maximo en el garaje,he cogido una ralla de la pared como referencia y mirando la cam sé que estoy apunto de chocar contra la pared jeje
Mañana cuelgo un par de fotos del culo del coche pa que veais como ha quedado por fuera
Ahora ya si parece sacado de Two Faulk Two furius :lol: .
Jal
Mensaje por Jal »
No aparcas nunca en la calle... bien bien, te será util entonces el coche.. xDDDDDDD
Mira que eres pijaitas :jaja:
¡Lo que inventa el hombre blanco! :) .
Jal escribió:No aparcas nunca en la calle... bien bien, te será util entonces el coche.. xDDDDDDD
pijaitas no,lo que no me sale de "ahí" :mrgreen: aparcar el coche en la calle,y que al volver tenga una rascada en el parachoques ;)
simplemente cuido el coche mucho,y me gusta tenerlo impecable
La cam se la he puesto porque me salia bien de precio,pero en principio iba a poner sensores de aparcamiento
y el coche lo uso poco la verdad,pa ir del piso a mi casa,a casa de la novia... poco mas. Cuando hay que ir a algun sitio y se tiene que aparcar en la calle.... se coge el de la parienta :mrgreen:
Añadidas 2 fotos de como queda por fuera! ;)
Tengo que hechar un par de fotos de como queda por detrás y debajo,para que veais el apaño para inclinarla hacia arriba ;)
Faulk escribió: pijaitas no,lo que no me sale de "ahí" :mrgreen: aparcar el coche en la calle,y que al volver tenga una rascada en el parachoques ;)
siendo asi dudo que esa camara le valga de mucho a el que aparque contra ti :roll:
mande? :? :lol:
mande? :? :lol:
el mayor problema no es que tu roces tu coche, ya que seguramente tendras cuidado, el problema es que otro llegue y aparque "de oido" contra ti :evil:
Poco lees eh tio.... :mrgreen: ya he dicho que mi coche no duerme en la calle por diossssssssss
:lol:
Última edición por Faulk el Jue, 27 Nov 2008, 01:44, editado 2 veces en total.
repe
Última edición por Faulk el Jue, 27 Nov 2008, 01:44, editado 1 vez en total.
Se ve mucho la camara, creo que te va a durar 2 telediarios... :-k
Pero mola la funcion :) Yo pondré algun dia dos, una delante y otra detras, pero para capturar video, no para aparcar :badgrin:
Tropic,no me va a durar 2 telediarios,porque el coche nunca duerme en la calle............. :roll: novedad! :cuñao:
Es el sitio mas sencillo de colocar
Lo de capturar video las he visto en varias ocasiones en motor shows,salones de coches etc etc y debe estar chulo,si
me gustaria al menos poder encender esta cam cuando quisiera,pero no se como se debe hacer
Última edición por Faulk el Jue, 27 Nov 2008, 01:45, editado 1 vez en total.
Jal
Mensaje por Jal »
mande? :? :lol:
Que no aparca en la calle! :lol:
