Copelas regulables, para que sirven?
Alguien sabe para que sirven, si hay para nuestros coches y demas?
- korvo01
Creo recordar que las copelas regulables son una forma mas de ajustar la caida e el avance de las ruedas delanteras, se utilizan mucho en competicion. El hueco superior donde aperta todo el conjunto del amortiguador es excentrico, rodando la copela antes de apertarla le das mas o menos avance, mas o menos caida.
Desconozo si existen para nuestros calibras, pero te asseguro que ay companias que las acen para todos los coches, precios no tengo ni P. idea
Una de las features tipicas japo que hecho de menos para los calibras
Una empresa alemana las fabricaba para los Corsas A, y suelen ir casadas con la suspension. Para nuestros coches no las he vist nunca
lo decia por lo de regular las caidas, he visto en forocepos que han puesto un pavo que las hacia a medida por ebay o algo asi, pero de precio a saber...
porque para las ruedas traseras tenemos el corrector de caidas (aunque no se si alguien los ha podido poner que no sean los irmscher, talavera creo que tenia problemas) pero para el eje delantero para corregir caidas?
- talaveracali
Mis caidas estan corregidas en el eje delantero, haciendo correderas los taladros del trapecio donde amarra la rotula de suspension, osea metiendo las ruedas de debajo, esta hecho en mis dos coches, da gusto ver como desgastan y no hay extraños al volante.xuanxo02 escribió:lo decia por lo de regular las caidas, he visto en forocepos que han puesto un pavo que las hacia a medida por ebay o algo asi, pero de precio a saber...
En 16v ademas las caidas corregidas en el eje trasero con un kit Powerflex que no me daba mucha confi pero que esta llendo muy bien, claro con el apaño que tube que hacer para que se estubieran quietos, en el sitio correcto.
y para calibras tambien? porque en kadet y astras creo que he visto pero en calibras noTropic escribió:La misma funcion que la de copelas, pero en la parte inferior, hay para el tren delantero y para el trasero.
si lo hay para el astra seguramente exista tambien para el calibra(parte delantera) ya que me parece que la cuna y los trapecios son iguales los del astra que los del calibraxuanxo02 escribió:y para calibras tambien? porque en kadet y astras creo que he visto pero en calibras noTropic escribió:La misma funcion que la de copelas, pero en la parte inferior, hay para el tren delantero y para el trasero.
por ebay no he visto nada y en google tampoco aunque no he profundizado la busqueda xDdp16 escribió:si lo hay para el astra seguramente exista tambien para el calibra(parte delantera) ya que me parece que la cuna y los trapecios son iguales los del astra que los del calibraxuanxo02 escribió:y para calibras tambien? porque en kadet y astras creo que he visto pero en calibras noTropic escribió:La misma funcion que la de copelas, pero en la parte inferior, hay para el tren delantero y para el trasero.
la inferior es sustituta de la superior o si ademas de la superior pones la inferior todavia mejor?
llevo 2 años pa hacer el cambio a 5 tornillos pero cuando lo haga va a ser a lo grande
- grajo_racing
- Calibrero Casual
Eso parece una barra panhard regulable como la que te enseñe ayerxuanxo02 escribió:no sabia que ya habias solucionado el problema con el kit de caidas atras talavera![]()
he visto tambien esto por ahi pero no tengo ni idea como actua
Re: Copelas regulables, para que sirven?
Xuanxo has conseguido algo mas de info sobre las copelas regulables pal cali?? o copelas macizas??
No encuentro nada ni en ebay ni en gugle
