¿Que pintura utilizar?
z20let
Mensaje por z20let »
Bueno amigos,quiero hacer un brico x2 para empezar quiero restaurar unas llantas en color antracita kosei que estan con algun roze y sobre todo partes que se les ha ido la pintura asi por que si.
No quiero un acabado 100% profesional super perfecto,ya que me da un poco igual solo quiero las llantas de color negro enteras y fuera,me da igual el tono ,el tacto todo,solo quiero pintarlas en engro y que aguante y no quede 100% chapuzas.
Las dudas que surgen son estas
¿que tipo de pintuar uso ,o tengo que hacer con spray?
He visto pintura para llantas pero pensando lo msimo una pintura para aluminio de calidad hace la misma funcion no?
alguna recomendacion en pntura???
Las del cali como se va quedar estrictamente de serie se iran restaurando pokito a poco y con tiento ya que etan bastante bien.
Y esto ya fuea del tema,tengo que pinta el coche entero,lo paga el seguro.¿Conoceis algun sitio bueno y rapido?(no igo en un dia,pero no se en una semana que tal los vei para pintar un coche?)
Soy de madrid.
De momento lo voy a llevar a la opel de alcorcon que conozco a un chico de alli,pero es que tengo mucho miedo a los conces oficiales.
Ford escort 1.8TD
Ford escort RS2000 16v by rs
Bmw 530d e39 paquete individual.
Opel calibra 2.0i 16v 150cv
Opel astra G turbo by vagspeed.
"NO ME DOBLES LA POTENCIA DIVIDIME EL PESO"
Re: ¿Que pintura utilizar?
z20let escribió:pero es que tengo mucho miedo a los conces oficiales.
Bien, buen comienzo :twisted: .
Para pintar las llantas olvidate de sprays, si quieres hacer algo bien hecho lo mejor es pintarlas con pistola, aplicar pintura con el tono elegido y luego barniz por encima :wink: . En un taller de chapa y pintura seguro que te lo hacen sin problema y no deberian salirte muy caras, siempre y cuando no tengas rozones, que eso ya tiene otro proceso.
para aluminio siempre tienes que utilizar una imprimacion, y a poder ser de dos componentes, si no la encuentras como tal, busca imprimacion para hierro galvanizado, tambien si puede ser de 2 componentes. una vez dada la imprimacion, dejas que seque y la lijas con lija fina, solo matear la imprimacion para que agarre bien la pintura encima.
despues para pintar nosotros trabajamos con turboplus, no tengo claro si es una marca o un tipo de pintura , es echa por pedido , tipo el que pides pa pintar en casa .
este procedimiento lo usamos cuando hacemos algun portal pequeño o piezas de aluminio que no valen la pena mandar a lacar, y la durabilidad y acabados son iguales o incluso mejores que enviarlos a lacado en caliente, ya que alli no llevan ninguna imprimacion, simplemente las piezas las lavan en acido y despues las meten en una especie de nube de pintura en caliente
z20let
pero eso que me explicas es con spray?
Ford escort 1.8TD
RedZone escribió:para aluminio siempre tienes que utilizar una imprimacion, y a poder ser de dos componentes, si no la encuentras como tal, busca imprimacion para hierro galvanizado, tambien si puede ser de 2 componentes. una vez dada la imprimacion, dejas que seque y la lijas con lija fina, solo matear la imprimacion para que agarre bien la pintura encima.
Si tienen pintura vieja y solo las ha lijado no creo que necesite imprimacion, ademas de que mientras el aluminio este lijado y no pulido, no deberia tener mayor problema. Yo para las que pinte en su dia lo hice con un gris metalizado especial para llantas, pero se que en los talleres de pintura lo hacen incluso con pintura normal de carrocerias, el color a la carta y luego barniz por encima.
z20let
Yo tengo la pintuar antracita de la llanta y debajo lleva una imprimacion negra o algo negro que se ven en las partes que sa pirao de baras las pintura antracita.
Pues a eso me refiero he leido que lo hacen con todo tipo pinturas,pero no se si pillar unos buenos sprays de calidad y buen barniz o pillar las de foliatec o bccorona para llantas negras.
Ford escort 1.8TD
haber.... :-k
si tiene pintura antigua y la lijas un poco no hay problema , pintas encima y agarra de puta madre, la pintura vieja en este caso nos sirve de imprimacion
el problema viene si el aluminio está desnudo en algun lugar, aunque este lijado, sino esta imprimado al cabo del tiempo saltará,
tengo visto pasamanos exteriores pintados sin imprimacion a los que les sacas la pintura a tiras.
y lo de la pintura , esta que dije yo es para carrocerias, y lo usamos por su acabado final, que es muy bueno.
lo del bafrniz solo lo necesitas en colores bicapa tipo metalizados , porque estos al aire sin proteccion se estropean.
si utilizas un monocapa normal aunque sea de coche no necesitas barniz.
si se lo quieres dar pues no le hace mal, simplemente te sirve de proteccion extra a la pintura
z20let
Si aparte tambien he leiado algo sobre el un barniz matizante para darle un acabado mas mate que aunque me da igual el tono que tengan pero lo que mas me gusta el negro mate.
Ford escort 1.8TD
la pintura ésta por pedido para carroceria monocapa sin necesidad de barniz, ya la puedes pedir con mas o menos matizante, a tu gusto.
te puedes cojer cualquier color y elegir x matizado
z20let
pues si todo eso puedo hacerlo con spray ,me voi a poner al lio.
Como dices que se llama??Es para busar informacion de donde comprarla precios y tal.
Ford escort 1.8TD
no ,no , esto de que te hablo es en pintura para pisstola.
tambien te o hacen en spray pero nunca te queda igual de bien.. :wink:
z20let
ya pero es de la unica manera que tengo de hacerlo,aora mismo no puedo hacerlo a pistola,yo no tengo mi cuñao aora mismo acaba de ser papa y no le puedo meter ese marron y el es el que me las pintaria.
Ford escort 1.8TD
venga , que no es dificil, practica un poco primero en unos hierros por ahí, asi aprendimos todos , y engancha de verdad, y sino mira,
te gusta?
Pues yo tampoco sabia...
z20let
Que bonitooo,,ese azul es el de mi astra azul europa jejej...Estoy buscando a ver si me lo pueden hacer a spray,,nunca queda igual,,pero tampoco quedara mal,,mejor que estan seguro.
Ford escort 1.8TD
este es un azul kawasaki me parece, me lo enseño un dia un pintor que le habia sobrado y me lo llevé 8)
z20let
Estado investigando y la pintura ideal seria jhon deere blitz black,,es el negro mate que a todos nos encanta y si lo mezclas con algo de german style ya ufff orgasmos a montones jajajaj.
Lo malo esk la casa jhon deere creo que esta en quiebra o lan vendido y no suministran,pero se podria conseguir lo que no se es donde.
Alomejor se odria sacar alguna equivalencia en otra casa de pinturas no?
Ford escort 1.8TD
