No puedo abrir el capot
quiquemartini
Mensaje por quiquemartini »
Buenas, de nuevo.
Mucho ha que no entraba por aquí.
El no tener ya una conexión fija...
Pues eso, que no consigo levantar el capot del motor.
Tiro de la palanca en el habitáculo, suena el "clac" pero no salta la tapa.
No está roto el cable, pues acciona el mecanismo pero no te permite meter la mano entre medias para poder soltar el cierre de seguridad y , ups, levantarlo.
¿soluciones?
Gracias, chicos.
aLe
Mensaje por aLe »
Ya somos dos, por ahora mi solución es que un amigo te empuje hacia dentro en el centro del capó a la vez q tu tiras :lol:
C20XE
una vez que lo abras puedes intentar tensar un poco el cable con un tornillo de cabeza de 8 mm que hay al lado de la cerradura y es el que se encarga de sujetar la camisa del cable y se puede tensar un poco
para abrirlo como dice en compañero entre 2 personas uno tira de la palanca y el otro empuja el capot hacia abajo
Olvidate de tensar el cable que no tiene nada que ver.
Cuando lo consigas abrir, lo que tienes que hacer es "desenroscar" un poco mas los topes de goma de los extremos.
rally a mi me paso y se solvento tensando un poco mas el cable :roll:
dp16 escribió:rally a mi me paso y se solvento tensando un poco mas el cable :roll:
Ya, pero mas arriba ha dicho que el mecanismo lo acciona sin problemas. El problema es que no le "salta" el capo.
Asi que sera de las gomas....
el pibote tiene un muelle para que salte, pero si el cable esta algo flojo puede que no abra del todo...... :wink:
Hay que desennroscar un el piton que lleva el capo con su muelle. Si abre pulsando un poco el capo hacia abajo es porque el piton queda haciendo demasiada fuerza hacia arriba en el cierre, entonces hasta que no se pulsa el capo hacia abajo y se libera un poco de fuerza, la cerradura no es capaz de soltar del todo.
quiquemartini
Gracias a todos.
Intentaré, primero, abrirlo y luego, probaré con las diferentes opiniones, aunque creo que sea un problema del mecanismo en si.
Cable destensado y falta de aceite en el conjunto.
Demasiados años y aperturas. De capó, claro :lol:
rober_pucela
Mensaje por rober_pucela »
Si estas por pucela mandame un mp y quedamos que en el mio me paso lo mismo y es justamente lo que cometa alan, saludos
Calibra 2.0 16v del año 90
aLe
Mensaje por aLe »
Hoy he estado hechandole un vistazo y he visto el piton ese, pero que tengo q hacerle?
Está durisimo y dandole vueltas creo que no le hago nada...
C20XE
aLe escribió:Hoy he estado hechandole un vistazo y he visto el piton ese, pero que tengo q hacerle?
tienes el capo abierto y no? el piton ese va a rosca, en la punta tiene 2 partes limadas para cojerlo con una llave, pero lo que deverias es tensar el sistema de apertura, ya que si dejas el piton ese flojo se te puede aflojar con la vibracion del coche ...
Re: No puedo abrir el capot
quiquemartini escribió:Buenas, de nuevo.
Joer dos años sin saber de ti :shock: , que lejos queda ya la Kdd de Valladolid.
¿soluciones?
Pienso lo mismo que Alan, seguramente el piton esta descentrado con respecto al agujero y por eso no puede soltarse.
Soluciones o soltar el pitón o forzar con mucho cuidado el capot habia los lados (si es posible) para ver si el pitón salta.
ecotec1990
Mensaje por ecotec1990 »
a mi me pasa lo mismo pero tengo que tirar aciarriba si no no ai manera humana de levantarlo, tengo que tirarle a la manilla de abrirlo y estirarle parriba volver a estirarle a la manilla y volver a estirarle al capo asi unas 3 o 5 veces y es arraiz de un beso que le solte y el chapas no melo dejo nada bien pero bueno ya es pura rutina
has provado a tensar el cable ?
dp16 escribió:has provado a tensar el cable ?
Una pregunta ¿como tensas el cable sin abrir el capot?.
Hago uso de las
:chondo: :chondo:
Que opciones le quedan a alguien que se ha dejado algo al lado del capó y al cerrar ha cerrado del todo, quedandose ligeramente desencajado del lado derecho, y que estirando de la palanca del interior no hace click?
He probado a empujar el capó, a estirar a lo GAÑAAAAAAN, y a hundir el emblema de opel del frontal para meter las zarpas, pero nada.
PD: Podeis apuntarlo en el hilo de gañanadas :finga:
Re:
carlos me referia a el post que esta escrito justo encima , que por lo que tengo entendido le abre pero tiene que accionar muchas veces la palanca
satanorz prueva a que alguien empuje el capot hacia abajo a la vez que tiras de la palanca
ossa-kino
Mensaje por ossa-kino »
En otro hilo, ( que ya no me acuerdo, habria que tirar de Search ) contamos como abrimos el capot de Phoenix e incluso, creo que pusimos fotos. Pero, como digo, ya no me acuerdo, lo que sí sé, es que entre los dos, nos costo un h......pero entre 2 se hace.
Gracias ossa y dp16 :wink:
Ya está abierto, faltaba sustituir a mi hermano por alguien que no tuviera las manos de mantequilla a la hora de estirar de la palanquita del interior :finga:
