Duda con estabilizadora post 95 en C20LET
El hilo lo quiero enforcar a si se podria transplantar una estabilizadora mas gorda a un LET del año 95. La estabilizadora en cuestion es de las que tienen la rotula atornilliada en la punta de la misma en vez de ir montadas a presion como llevan los 8v (por lo menos el mio).
La que monta mi turbo es como esta (con permiso de korvo):
La barra en cuestion juraria que es mas delgada que la que monta el 8v, asique ¿sabeis si los primeros turbos tambien montaban estabilizadora como la que pongo en la foto? ¿seria mas gruesa?
Se que la barra de un Cali que no sea 4x4 no sirve para transplantar a la cuna de un 4x4 ya que en la zona del transfer tiene una curva para esquivarlo por debajo, asique la idea seria buscar una estabilizadora de las gordas pero valida para 4x4.
Por otro lado ¿con que idea habran montado una estabilizadora mas delgada si lo unico que consiguen es aumentar el confort en pro de las caidas varien (cosa bastante delicada en los 4x4? Esque lo veo contraproducente y la verdad, una estabilizadora mas robusta no le vendria mal teniendo en cuenta que este coche pesa bastante de morro y asi se ganaria en estabilidad y seguridad para el transfer ¿me pierdo en algo? :-k
como idea puedes mirar a ver si aparece la misma referencia de esa barra en lets pre y post 95 t en 16v 4x4.. :roll: :wink:
La del LET mas delgada que la del 8v? :shock:
Como dato, creo la mia tambien es igual que la de korvo :-k
Que unas tienen mas grossor que otras eso es verdad, me acuerdo de que cuando estaba buscando los silent blocs de Power Flex en las referências me salian 3 diferentes medidas para la estabilizadora frente - 20, 22 y 24mm; y para la trasera 2 - 15 y 18mm. Ahora solo aciendo un pedido a los calibreros para que miren las suyas de los diferentes modelos e a ver cuales son cuales.
Re: Duda con estabilizadora post 95 en C20LET
Alan78 escribió:La barra en cuestion juraria que es mas delgada que la que monta el 8v, asi que ¿sabéis si los primeros turbos también montaban estabilizadora como la que pongo en la foto? ¿seria mas gruesa?
Estas en los cierto, mirando el EPC hace tiempo me llamo la atención dicho dato.
¿Ahora bien por que es así?, pues ni idea.
Comprobado. Mi 8v monta estabilizadora de 24 mm y el LET monta 22 mm.
