se han apagado las cortas
jass
Mensaje por jass »
pos eso ke anoche despues de ke llevase ya algunos dias haciendo el amago de apagarse, cuando le doy al interruptor de las cortas al cabod de unos segundos se apagan, no he mirado todavia nada, pero si a alguien mas le ha pasaado m,e gustaria ke me dejese ke es lo ke pasa, las bombillas no creo ke seasn por ke se han apagado en los dos faros, y paso de cambiarlas yo otr5a vez, las de posicion y las largas van perfectamente??? puede ser dfe la llave?? si es asi como la saco?.graciasss
Marc
Mensaje por Marc »
has mirado el fusible?
jass
Mensaje por jass »
ke fusible es??? no he mirado nada hasta esta tarde pero el fusible seria para las largas y posicion tambien no?
Marc
Mensaje por Marc »
jass escribió:ke fusible es??? no he mirado nada hasta esta tarde pero el fusible seria para las largas y posicion tambien no?
Hay fusible para todo, no te preocupes, debe de ser eso.
Baja la tapa de los fusibles, y mira el ICONO que apunta al suelo.
saludos.
P.D.
Si no encuentras cual es , sácalos uno a uno cuidadosamente, y mira con calma....
jass
Mensaje por jass »
ok :wink: , espero ke sea el fusible por ke komo me toke cambiar todo el sistema electrico lo llevo claro.
Tb puede ser un rele...
Mensaje por OMEGA »
Y el propio mando de luces quemado en esa posicion??
jass
Mensaje por jass »
he estado provando y no esw de los fusibles, he intentado sacar el mando pero no soy capaz me da miedo de ke se oparta, aklguien sabe como se desmonta?
Marc
Mensaje por Marc »
jass escribió:he estado provando y no esw de los fusibles, he intentado sacar el mando pero no soy capaz me da miedo de ke se oparta, aklguien sabe como se desmonta?
Deja el mando para el final, es un poco raro que sea eso.
Abogo por lo que indica tropic, un relé.
saludos.
jass
Mensaje por jass »
vaa ser del mando, si fuese un rele donde estaria?? pero tambien se irian las largas y posicion?? va a ser de mando pero no soy capaz de desarmarlo, estoy desesperao por ke necesito el coche pa viajar de noche
Mensaje por OMEGA »
El mando de luces no sale solo, hay que desmontar todo el marco donde esta el mando, antinieblas, regulador de luces. Quita el plastico que esta debajo del cuadro veras unos tornillos que lo sujetan los quitas y tiras un poco te sale entero.
roberto cobos
Mensaje por roberto cobos »
hola, es muy posible que sea el rele de las cortas, los mios estan detras de los focos, una vez se me fuela luz de cortas y es que se habia quemado el rele (unos 5 euros) para saber cual es , ya sabes, enciende cortas y desconecta una patilla del rele, para ver si se apagan o algo, hay un rele para largas y otro para cortas.
ambos estan detras de los focos.
jass
Mensaje por jass »
pues ya esta arreglado, he abierto el faro derecho y se han encendido las dos, per una de ellas estaba un poco negra, se conoce ke se habria calentado o algo, a si ke he revisado un poco el cableado y he cambiado las bombillas las he puesto de esas de plasma y molan jeje, gracias a todos por responder
july19
luces
Mensaje por july19 »
a mi se me a apagado solo una y no esta fundida
puede ser el rele¿?¿?¿?
((calibra 2.0 8v c20ne))
_pescao
Mensaje por _pescao »
a mi tb se me apaga una la deerecha concretamente y he mirado bombilla y conexion y no va enciende kuando keire podria ser el rele dnd se encuentra justamente gracias por ayudar
quiquemartini
Mensaje por quiquemartini »
comprobad que la grapa que sujeta la bombilla cierra correctamente.
es un sistema peregrino y si está algo suelta, vibra y te vuelve loco con el "ahora encendida, ahora apagada".
Tbm comprobad que la bombilla está bien asentada en el soporte. :roll:
july19
luz
pero a mi se me enciende una de posicion y la de el otro lado no
no es fallo de la bombilla ni del soporte es algo electrico
no se si sera el rele o el cable qmado por algun lado por q la de el otro lado va :?
july19
LUZ
JAJAJAJA Q TONTERIA ERA
ERA SIMPLEMENTE EL FUSIBLE :lol:
Re: LUZ
july19 escribió:JAJAJAJA Q TONTERIA ERA
:lol: :lol: :lol: :lol:
Espera! :axe:
:box: :palo: :ploc:
_pescao
ya esta solucionao este problema mio tb ayer por kabezoneria desmonte el foco derecho y el problema estaba k no sentaba bien la bombilla y a grapa esa estaba un pokito deformada ya esta solucionado y he limpiado los focos y alumbra mucho mejor se nota bastante
