[BRICOX] cambiar ubicacion valvula de ralenti
bueno, la idea es dejar la valvula de ralenti mas a mano para limpiarla y tal.... (decir que la idea la coji del let de martedj)
es facil, una vez sacado el colector de admision solo hay que cojer el manguito largo, girarlo y cortarlo por las marcas echas en el de silicona:
no se si en los 16v los manguitos son los mismos, pero deverian.
sobrara el trocito pequeño valvula - colector y el codo que cortamos
espero que os sirva de ayuda :wink:
buena idea a ver si me pongo yo con ello que mi valvula ya empieza a chochear
PD: pon guantes para coger las botellas de cacique 500 :lol: :lol:
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Yo lo tengo pendiente desde hace muuuuuucho tiempo, electricamente ya lo puedo hacer , pero tengo que hacerme con el tubo largo en metal, o sea fabricarlo en metal.
Si dejaramos el de goma y despues la valvula, el tubo se rechuparia por el efecto de la succión del motor, y el ralenti fallaria.
Ideas:
En cobre que tal???
dp16 escribió:buena idea a ver si me pongo yo con ello que mi valvula ya empieza a chochear
a mi me enseñaron que gato con guantes no caza :roll: :lol: :lol: y aunque me ensucie estoy mas comodo sin ellos :)
talaveracali escribió:Yo lo tengo pendiente desde hace muuuuuucho tiempo, electricamente ya lo puedo hacer , pero tengo que hacerme con el tubo largo en metal, o sea fabricarlo en metal.
Ideas:
En cobre que tal???
pues esta bien eso de ponerlo con metal dejando unicamente pequeñas partes de goma no me habia dado cuenta
pues haber hay gatos que cazan con guantes como decia maradona es todo ponerse :lol:
felipe16v
Mensaje por felipe16v »
si señor,muy buena idea,porque esta en un sitio que paqué,me tengo que poner a ello,y limpiarla
PD:+1 sin guantes :lol:
Opel Calibra 2.0 16v C20XE 150cv /febrero-1992
ps3: felipe16v
Ideas:
En cobre que tal???
espero que el de silicona no se rechupe :shock: no cai en eso...
:roll: si no de metal lo unico cortar y dejar los codos en goma
talaveracali
Ideas:
En cobre que tal???
Me parece que tambien se rechupará, en los tramos mas largos sobretodo.
Ideas:
En cobre que tal???
:? :? :? yuyu.. a ver si nos ilumina marte que tambien estaba asi en su let :roll:
Última edición por miguelobregon el Jue, 02 Abr 2009, 00:18, editado 1 vez en total.
Coincido con talaveracali, yo lo intente e me paso eso :? Puse la valvula mismo al lado de la culata e el coche no se aguantava en ralenti, con el tubo metalico creo que ya ira bien :wink:
Yo tambien llevaba tiempo pensando en hacerle este mod a mi calibra, pero tal y como dice talavera, haciendome la parte larga con un tubo de acero inox y montando manguitos de empalme de silicona. Ademas montando el tubo de inox le costaria mas flexionar menos a la valvula con los baches por la parte baja :wink:
Alan78 escribió:Yo tambien llevaba tiempo pensando en hacerle este mod a mi calibra, pero tal y como dice talavera, haciendome la parte larga con un tubo de acero inox y montando manguitos de empalme de silicona. Ademas montando el tubo de inox le costaria mas flexionar menos a la valvula con los baches por la parte baja :wink:
ni papa de lo que quieres decir :roll: :lol:
ahora subire a ver, quizas tubo de pvc y un par de codos llegarian(como los que usaste tu para el IC pero de menor diametro :) )
Me refiero a que si metes un manguito corto de silicona a la salida del colector a modo de empalme contra un tubo rigido de metal, en la punta de ese tubo (donde acoplarias la valvula), se menearia menos todo el conjunto a la hora de pillar baches, que metiendo un manguito de goma largo quedaria todo un poco en el aire con el peso de la valvula de ralenti :wink:
Alan78 escribió:Me refiero a que si metes un manguito corto de silicona a la salida del colector a modo de empalme contra un tubo rigido de metal, en la punta de ese tubo (donde acoplarias la valvula), se menearia menos todo el conjunto a la hora de pillar baches, que metiendo un manguito de goma largo quedaria todo un poco en el aire con el peso de la valvula de ralenti :wink:
ok, ahora si entendi, he conseguido tubo de cobre de 2cm de diametro y un par de codos, la entrada si puede ser de goma verdad? :)
miguelobregon escribió:la entrada si puede ser de goma verdad? :)
¿Los empalmes a los tubos rigidos? si claro, esque sino a ver como lo haces sino, como no sea soldando.... lo veo complicado :wink:
me referia a la parte de la tophat a la valvula...
bueno, esta es la solucion:
tubo para calefaccion :) y asi es como queda:
una vez montado me he dado cuenta de que molesta una de las patillas de otra valvula o sensor o noseque que va debajo del colector, pero eso no es problema, solo molesta una patilla
¿sabes soldar eso luego no?
talaveracali
Buena idea Miguel algo así tenia yo pensado, pero el cobre ¿ se puede doblar con una curvadora de tubos? sin necesidad de soldar empalmes??
Yo creo que Alan nos los podia hacer, no??? es fonta verdad???
Alan78 escribió:¿sabes soldar eso luego no?
yo se lo llevare al que le coji los tubos para que me lo suelde :roll:
Joer, que es aire, usad pvc, no metais peso suspendido del colector... :-k
