[Bricox] McGivering Lambda Wideband - Jaw 1.041 - DIY Rules
tenemos entre manos un kit lambda wideband economico xq no lo montamos nosotros como la megasquirt pero tiene mas potencia y es "programable" como todo lo DIY
bueno el artefacto en cuestion es un JAW 1.041 de venta en http://www.14point7.com
tiene las siguientes caracteristicas:
usa la sonda Bosch LSU 4.2 - es el mas barato y se puede conseguir en desguaces
Lee 10.18 [AFR] - 34.28 [AFR]
Lee 0.69 [Lambda] to 2.33 [Lambda]
Salida 0-5V Wideband programable
Salida 0-1V Narrowband programable
Calibracion al "aire"
Indicadores de temperatura de la sonda
Entrada de EGT
Entrada de RPM
Entrada serie (para conectar al PC)
salida para display digital AFR, EGT, BOOST y RPM
bueno y todo por 80$ con envio o lo que es lo mismo 57€
a soldar camaradas!!!! DIY RULES!!!!!
Ostias, pues una para dejarla fija en el LET... :-k
ya lo he montado :cuñao:
Re: [Bricox] McGivering Lambda Wideband - Jaw 1.041 - DIY Ru
MarteDJ escribió:... de venta en www.14point7.com
Harto apropiado 8) .
ya he recibido de ultramar mi sensor bosch LSU 4.2 a un precio de risa, 50€ envio incluido :lol: :lol: :lol:
solo hay que cablearlo como indica el manual del aparatito para que se entienda con este :oops: viene unos conectores tipo faston en miniatura a tal efecto
hay que tener cuidado, no cortar jamas el cable ni el conector de la sonda, lleva electronica en su interior :oops:
otra cosa chula que trae este aparatito es el lector de EGT o lo que es lo mismo "exhaust gas temperature", usease un termometro para los gases de escape
para moverse en las tremendas temperaturas del infierno del escape hay que recurrir a termopares, el aparatito lee termopares del tipo "K" con un rango de medicion de -270ºC a +1.372ºC :lol:
esto ya no es muy DIY por que en el curro nos dedicamos a fabricar termopares entre otras cosas :lol: :lol:
¿Esa lambda podria sustituirse por la de un NE o de un LET tal cual para montar paralelamente a la electronica de serie un AFR chachi de estos? :) porque entiendo que las señales deberian ser diferentes a una lambda de serie ¿correcto?
pero el aparato emula a Narrow en una de sus salidas si quieres, asi que sin problema, irias mas fiable aun que con la narrow
ReKieM
Mensaje por ReKieM »
Usease osea que hace lo mismo que la megasquirt, pero más barato?
Ok, 57 + 50 = 107€ por un sistema lambda wideband que emula ademas una narrow.
Va a ser IMPOSIBLE resistirse para cualquier DIYer, con mas razon si tiene un LET :P
Pedido conjunto? (otra lista :jaja:)
Juanlibra
Mensaje por Juanlibra »
Tropic escribió:Ok, 57 + 50 = 107€ por un sistema lambda wideband que emula ademas una narrow.
:twisted:
Sergio25
Mensaje por Sergio25 »
Martedj estoy enganchado a tus videos con ellos lo comprendo todo mejor, sube mas!!!
asias :razz:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
:lol:
Mecagontodo, y yo que acababa de comprar el relojito del afr meter :lol: . La verdad es que el cacharrito se ve cojonudo :)
Juanlibra
si alguien se anima a hacer lista de pedido :roll:
si alguien se decide a pillarse uno, le recomiendo que compre en una tienda de electronica local zocalos para todos los integrados, a mi me ha venido mal de fabrica un LM324 :? y me ha costado un huevo desoldarlo
ya he montado el display y he cableado la sonda
Una capturilla del programa de control del cacharrito
1 - Air Fuel Ratio, usease cuantas partes de aire por cada parte de gasolina
2 - Factor Lambda, es lo mismo que lo anterior pero expresado en lambda, 1 seria 14.7 que seria estequiometrica
3 - RPM si le conectamos a la señal de la bonbina
4 - Entrada analogica 1 - aqui se ve el valor de voltaje que daria un sensor de boost
5 - Entrada analogica 2 - aqui se ve el valor de voltage de un sensor EGT
6 - Esto es la temperatura del sensor de oxigeno, 255 es frio y lo ideal es entre 14-18, seguramente sera un valor de resistencia pero no lo se seguro :cuñao:
7 - Son las lineas de login que ha escrito, se puede guardar hasta 30minutos de login en la eprom, y supongo que casi infinitas si esta enchufado a un PC
8 - Esto es para calibrar sensores viejos, se ponen al aire y se ajustan al oxigeno ambiente
9 - me lo he comido, estaba muy bueno
10 - Esta es la tabla magica donde podemos escribir a la carta que queremos que devuelva el caharrito por sus salidas, en la tabla 1 emula un sensor LC1 y en la segunda emula una Narrowband
11 - sirve para ajustar el refesco del display y si quremos mostrar AFR o lambda
12 - controles para actualizar firmware y datalogin
13 - controles para ajustar la entrada de RPM
14 - controles para editar las tavals Vout, tambien se pueden editar escribiendo lo que nos de la gana en ellas jajajaja
segun la web y el foro www.14point7.com estan probando un nuevo software y un nuevo firmware pero esta en pruebas :?
¿Hasta donde alcanza a leer el sensor por la banda de pobreza Marivs? (V.g. la mía llega hasta 17:1, más allá es 'muy pobre, sin determinar' :lol: ).
TELVM escribió:¿Hasta donde alcanza a leer el sensor por la banda de pobreza Marivs? (V.g. la mía llega hasta 17:1, más allá es 'muy pobre, sin determinar' :lol: ).
lo estas lellendo en la pantalla al aire da 34:1 :shock: :shock:
