¿donde llevais la malla de masa al motor en el LET?
No me habia dado cuenta del detalle pero creo que mi turbo no tiene ninguna malla de masas al motor o caja de cambios como lleva el 8v, cosa que me parece raro. El sabado estuve viendo desde abajo en el foso y por arriba del motor, pero nada, no encuentro ninguna malla asi y tampoco recuerdo haberla visto cuando tuve todo desvalijado. Ahora poco sitio hay para ver aguas abajo con todos los manguitos, tubos y cables por ahi estorbando.
Le habia puesto unas masas extras directas a la zona de la rampa de inyeccion y culata directamente desde la bateria, pero si llevaba una malla de estas, igual se queda corto de masas.
¿os suena haber visto algo de esto en vuestros coches?
Viendo el TIS dice asi:
Lo que me temia, lleva una malla de masas, pero el caso es que no sale ninguna imagen de donde va ni nada. Viendo la F28 que tengo desmontada en el taller, me imagino que ira en un tornillo corto y doble que sobresale de costado que da al pase de ruedas, cerca de la tapa de registro llena de tornillos torx.
¿alguien puede confirmarme esto? ¿alguna foto de la zona?
en el XE de xuanxo habia una malla de chasis a caja de cambios. quitando la rueda del/izqd junto a la carcasa de la 5ª. mirando por el hueco hacia el radiador. quiero imaginar que en un let debiera haberla tambien, por lo que dices del TIS. pidele una foto a xuanxete que lo tiene a mano.
Pues aqui esta la movida entonces, porque supuestamente tienen alguna masa y yo la unica que veo que trajese cuando compre el coche es la gorda que va de la bateria a la aleta (la que dice korvo) y las tipicas de los inyectores y de cada sensor, luego a mayores le puse las mias propias.
Mi teoria es la siguiente: mecanicos chapus haciendo cambio de embrague, sueltan malla de masa y la dejan tirada por ahi, remontan todo de nuevo y.... ATPC la malla
ESKORPION en principio da igual
- miguelobregon
malla no recuerdo ninguna, lo que si lleva es una a la caja de cambios, pero es un cable, esta por la parte superior, mas o menso entre el "gatillo" del embrague y el selector de la palanca de camios creo, en uno de los tornillos que unen las 2 partes de la caja, pero no se donde iva a parar
En el caso de que le faltase esa malla y la tuviera de origen yo creo que tendrias alguna consecuencia,no creo que valla sin esa pedazo de masa y no ocurra nada no?
Creo recordar que esa masa no la puse de un extremo cuando cambie el motor a mi c20xe y no me arrancaba bien o algo asi no recuerdo bien ehh pero algo me suena
- talaveracali
A mi me suena esto tambien, desde luego maya no lleva el mio.miguelobregon escribió:malla no recuerdo ninguna, lo que si lleva es una a la caja de cambios, pero es un cable, esta por la parte superior, mas o menso entre el "gatillo" del embrague y el selector de la palanca de camios creo, en uno de los tornillos que unen las 2 partes de la caja, pero no se donde iva a parar
el mio tampoco lleva malla
