¿Swap a MV6?
Dasari
¿Swap a MV6?
Mensaje por Dasari »
Hola buenas queria alguna explicacion de si un swap de un cali v6 a un mv6 seria factible dentro de lo posible ya que le e metido otra vez la fiebre calibrera y le gustaria hacerlo, entonces me gustaria saber si la obra es muy dificil de hacer si el motor se acopla bien a la caja de cambios etc...He buscado con el search pa ver algo del tema pero no e encontrado nada concluyente si alguno me podia ayudar para ver si se podria hacer si mas obra que un "simple" swap
Muchas gracias.
Monturas:
El MV6 es un X30XE, es algo parecido a un X25XE, pero cambian pistones, arboles de levas y la unidad de control claro (no se si habra algo mas por ahi). Es un mod que hacen algunos V6eros en alemania con el propio C25XE del cali.
El x30xe es un motor montado longitudinalmente en el omega, por tanto la caja de cambios no vale, y creo que la admision DUAL RAM que trae no vale porque no cabe en el capot del cali. :roll:
JSo16v
Mensaje por JSo16v »
Pues como factible es :lol:
Depende del año de fabricacion del MV6 cambian ciertos elementos,pero lo que si a priori cambia con el C25XE es :
-Admisión
-Culatas
-Arboles de levas
-Camisas
-Pistones
-Bielas
-Carter (Depende del año de fabricación)
-Cableado (Depende del año de fabricación)
-Centralita
-Sensores (Depende del año cambian los conectores)
-Bobina de encendido (idem)
-Colectores de escape
Caja de cambios...si no te lo quieres currar,deja la F25.
La admisión hay que hacerle una ñapa para que entre :
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Asi que la dual ram entra en el capot. Entonces era la admision del vectra B la que con ella el capot no cerraba :roll:
Un v6 4x4... deduzco que en su dia fue un LET . Otro LET para hacer swaps monstruosos.... Por lo menos este no acabo despiezado. :?
El MV6 es un 3.0 v6 que desarrolla 211cv y el 3.2 v6 si no me equivoco tiene la misma apariencia y tiene 220cv, y desarrolla un buen par, no tanto como el turbo pero no se distancia demasiado. Es una buena opcion para tener un calibra potente y fiable, aunque sea un infierno meterle mano a este motor :roll:
JSO, ¿es cosa mia o ese MV6 se deja meter mano mejor que el C25XE del calibra por el lado de la bancada trasera? :-k
bmanzanareso
Mensaje por bmanzanareso »
puedo confirmar que con la admision del omega, al calibra v6 se le mete mano muuuuy facilmente tanto para cambiar bujias, como para otras operaciones, ademas del alternador ventilar mucho mas...
a ver si encuentro a alguien que me haga esa Y para proseguir con es mod... en el mio...
Por cierto si se pone esa admision el sensor de posicion del acelerador de serie del calibra no vale (es el mismo, pero hay que hacer un invento para ponerlo en su posicion, ya que la posicion en la que queda en el omega indica totalmente abierto y no veas tu que fiesta....
En la parte de inyectores dejando los del omega mv6 que por cierto son distintos funciona bien.
Por cierto el swap es totalmente viable.
JoshuA escribió:Asi que la dual ram entra en el capot. Entonces era la admision del vectra B la que con ella el capot no cerraba :roll:
218cv exactamente. solo viene con caja automatica, aunque supongo que se podria poner la del 211cv
JSo16v
Alan78 escribió:JSO, ¿es cosa mia o ese MV6 se deja meter mano mejor que el C25XE del calibra por el lado de la bancada trasera? :-k
Lo peor es que en el omega cambia la historia,como quieras acceder a la bobina de encendido o desmontar la culata derecha de la bancada ,eso si que es un coñazo :lol:
Pero para miedo esto :
http://www.daewootech.com/forum/viewtop ... 3&start=45
X30XE, F28, Garrett GT 3076R, Boost 0,8
Yesterday i run my woo under 0,8 boost. Gas - 95 unlead (Shell vPower), AFR - 11,8-12 (under boost), Tyres Toyo R888.
I drive from 4th gear (4-5-6), on 3rd gear even R888 can't drive stability. For correct understanding AVC-R have +7% in
speedo (by AVC-R - 215 km\h, but real - 200). Common i run to real 220 km\h. Ithink, that after little time i run Daewoo
Sens (Lanos) to 300 km\h ;) .
http://www.youtube.com/watch?v=0Y4M5GumC7o
2nd - is acceleration on 6th gear (3,0 is 3,0 ;) ).
http://www.youtube.com/watch?v=i1pnV4KVut0
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
farrucu
Mensaje por farrucu »
Mucho mejor. El C25XE de serie trae colgando por detrás el plenvm con el TB.
Yo siempre dije que esa admisión tendría que entrar bien en el cali, simplemente observando lo que levantaba sobre la carcasa de la distribución.
¿Me lo parece a mí, o el acople del doble TB está hecho a partir de una salida de escape doble? :lol:
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Ummm, que rico ese MV6...
Por los detalles ese Calibra pasado a MV6, no parece que fuera antes ni un C25xe si no un Let, por el soporte que le falta encima de la copela, vamos donde tiene la botella de expansion y encima debe de llevar 4x4 el tio.
Buen ojo Alberto :wink: , efectivamente seria un Turbo por que se ve el peloto y como bien apuntas no lleva el soporte para el taco motor en la copela.
Toda la vida especulando que si entra o no la Dualram y ahora que se ve montada resulta que sobra sitio :shock: .
P.D. Que bien le hubiera al cali de Farrucu.
Turbopacket
Mensaje por Turbopacket »
Carlos escribió:Buen ojo Alberto :wink: , efectivamente seria un Turbo por que se ve el peloto y como bien apuntas no lleva el soporte para el taco motor en la copela.
pero el peloto en el LET no va al otro lado? y ahi va el servofreno?
oh no m'atopella
Es lo que tienen los ingleses Jose todo lo hacen al reves :lol: .
Al ser un Vauxhall (volante a la derecha) el sistema de frenos, direccion y en este caso el 4x4 van montados a la inversa que en la version Opel (volante a la izquierda).
ReKieM
Mensaje por ReKieM »
Yo si pusiera un motor de omega, aprovecharia el puente que lleva para meterle trasera. Se podría? el mio lleva hasta unos soportes y la pesca.
Renesis
Mensaje por Renesis »
ReKieM escribió:Yo si pusiera un motor de omega, aprovecharia el puente que lleva para meterle trasera. Se podría? el mio lleva hasta unos soportes y la pesca.
Si, solo con "dos pegas" la primera girar el motor y la segunda cortar el chasis para pasar el cardan. Hay por ahi un post de un tio de por ahi q lo ha exo. Eso para dejarlo en trasera, si loq quieres es v6 4x4, lo mas sencillo es cambiarle el motor a un let, si no, al reves si q es un festival de narices adaptar todo el 4x4 a un cali q no lo lleva.
Team Calibra Member Nº8
Ricar
Re: ¿Swap a MV6?
Mensaje por Ricar »
Me vendria bien mas info sobre este tema, y unas fotos seria la oxtia!!!!
Dasari
Re: ¿Swap a MV6?
metete en mi hilo en la galeria y alli joshua me puso un hilo de un v6 trasera con mv6.
Monturas:
Ricar
Re: ¿Swap a MV6?
Mensaje por Ricar »
Por lo que he podido encontrar por ahi, llego a las siguentes conclusiones (sin ver in situ el percal):
- Con la f25 y la admision del c25xe se podria meter el x30xe sin mayor problema, digamos un plug & play.
- Los problemas llegarian al poner la dual ram y aumentarian notablemente queriendo poner el cambio del omega o hacerlo trasera.
Voy bien encaminado?
Si es asi, en breve me pondre con ello, a ver si lo puedo llevar a la kdd cantabra
Re: ¿Swap a MV6?
Carlos escribió:Toda la vida especulando que si entra o no la Dualram y ahora que se ve montada resulta que sobra sitio :shock: .
No entra con la altura de los soportes de serie. He dicho mas arriba que para poder montar la dual-ram del omega ha tenido que bajar los soportes un centimetro o algo mas, para que pudiese cerrar el capot.
Re: ¿Swap a MV6?
Mensaje por spewi »
Yo tenia fé de que hicieras la locura, de hacer un cali con traccion trasera, pero ya veo que te has rajao dasari :jaja: :chondo:
EDITO: no me habia percatado de la fecha #-o
