1-MOTOR
1-1 el motor no arranca
1-1.1 el motor de arranque no suena
1-1.1.1 motor de aranque jodido
puede ser cosa de las escobillas ,rele, reductora o inducidohttp://www.teamcalibra026.es/foro/viewtopic.ph ... r+arranque
1-1.1.2 bateria cortada
1-1.1.3 llavin del contacto (a puentear ya saveis como el vaquilla )
1-1.1.4 cableado cortado (comprovar las masas y los positivos para las masas es tan facil como cojer unas pinzas de coche y enganchar el negativo de la bateria al motor y los positivos tirar de polimetro )
1-1.2 el motor de arranque suena peno no arranca
antes de proceder a hacer nada medir la compresion del vehiculo y comprovar qu esten todos los cables en sus sitio ninguna mala masa ni nada por el estilo
1-1.2.1 sistema de encendido
1-1.2.1.1 bujias viewtopic.php?t=7257&highlight=docux+bujias
1-1.2.1.2 distribuidor
puede ser cosa del sensor hall que tenga algun cable cortado o este sucio viewtopic.php?t=19566&highlight=limpieza+distribuidor
1-1.2.1.3 cables de bujias
si hace tiempo que no se cambian pueden dar lugar a averia es raro pero puede suceder que le motor no llege a arrancar devido a esto
1-1.2.1.4 bobina
1-1.2.2 sistema de alimentacion
1-1.2.2.1 rele de la bomba
1-1.2.2.2 inyectores
1-1.2.2.3 bomba de gasolina
1.1.2.2.4 cableado electrico
1.1.2.2.5 mangueras de alimentacion obstruidas
1.1.2.2.6 filtro de gasolina
1-1.2.3 sistemas mecanicos
1-1.2.3.1 asientos de valvula
(a levantar culata)
1-1.2.3.2 valvulas
(lo mismo que arriva )
1-1.2.3.3 correa de distribucion mal calada
1-1.2.3.4 sistema de escape obstruido
1-1.2.3.5 valvula de realenti
1-1.2.3.6 toma de aire sin medir por el caudalimetro
(ha de ser enorme )
1-1.2.4 sistemas electornicos
1-1.2.4.1 centralita
1-1.2.4.2 caudalimetro
1-1.2.4.3 tps (potenciometro del aclerador)
1-1.2.4.4 cts (sensor de tª del anticongelante)
[DOCUX] Averias y posibles causas
Última edición por dp16 el Jue, 12 Nov 2009, 22:13, editado 3 veces en total.
- miguelobregon
Re: (docux) averias y posibles causas
que aprovechedp16 escribió:1-MOTOR
sigo despues que voy a cenar
