Como hacerlo rular ?
1. Tenemos la imagen del epc ".vdi" en alguna carpeta de nuestro pc. Yo la tengo en un disco externo, unidad "G".
2. Ejecutamos el virtual box. Como no tenemos ninguna maquina virtual configurada, le damos al boton NUEVA.
3. Le damos un nombre "EPC 3" por ejemplo y configuramos el tipo de OS como "Windows" y "Windows XP". SIGUIENTE.
4. La memoria RAM. Yo pongo 512MB porque mi ordenador tiene 2GB y quiero quedarme al menos con 1,5GB. Si tienes 1GB yo pondria 256MB para dejar 750GB libres.
5. Ahora nos toca selecionar la imagen que queremos cargar en nuestra maquina virtual. Marcamos "Disco duro de Arranque" y tambien "disco duro existente" y luego hacemos click en icono de la carpeta de la derecha.
6. Se abre el "manejador de medios" que no es mas que un gestor de imagenes de discos duros. Como la lista esta vacia le damos a AGREGAR y seleccionamos la imagen del EPC, yo la tenia en "G".
7. Ahora que aparece en la lista. La seleccionamos y le damos al boton SELECCIONAR.
8. Nos sale un resumen. Echamos un vistazo que todo este bien y le damos a TERMINAR.
9. Ya tenemos la maquina virtual configurada. Ahora solo queda echarla a andar. Asi que la seleccionamos y le damos a INICIAR.
10. Aparece una ventana negra que seguido nos da un mensaje, leerlo bien y darle OK.
11. Ahora carga el windows ruso y luego nos da otro mensaje, leerlo tambien y darle OK.
12. Ya estamos en Windows XP, para ver todo bien maximizamos la pantalla o pasamos a pantalla completa con "Ctrl Derecha + F". Ahora tenemos que ejecutar el EPC que hay en el escritorio.
13. Se carga el EPC pero todo esta en rusa asi que le damos al primer elemento del menu superior de la pantalla, donde solemos tener nosotros el menu "archivo" o "file".
14. Ahora se despliega un menu hacia abajo y le damos al primer elemento que seria "configuracion"
15. Una vez en la ventana de configuracion, tal y como se ve en la imagen, cambiamos el idioma a "Español" y damos Ok.
16. Taaachhaaaannn!!!! Ya tenemos rulando el EPC 3, totalmente funcional y encima como es una maquina virtual nunca se nos desconfigurara nada.
Hay teclas rapidas para controlar la maquina virtual ?
Claro que si, aqui tienes las mas importantes
Como se apaga la maquina virtual ?
Lo mejor es dejar el EPC abierto y pulsar "Ctrl. Derecha + Q" para cerrar la maquina virtual, lo bueno es que cuando nos pregunta como, le demos a "Save State" o "salvar estado" para que guarde el estado y asi la proxima vez que iniciemos la maquina del EPC, aparecera todo como esta. (lo mismo que cerrar y abrir la tapa de un portatil osea, suspender el pc).
--- FIN DEL BRICO ---
Espero que os haya gustado y que os sirva.
Saludos a todos !
Última edición por Juanlibra el Sab, 03 Oct 2009, 02:07, editado 3 veces en total.
Restyling exterior en proceso Calibra. No es un coche, es un modo de vida
Yo me bajé el EPC de un link que pusieron en el foro, que viene en imagenes de disco, usé Daemon Tools para emularlos, instalé, y funciona ok! Despues ya no necesito nada más, ni el Daemon, ni las imagenes de disco del EPC
yo para instalarlo baje de la mula el 3.01 en una imagen, que son 2 cd's. instalar daemon y abrir el sd4hide, programa que tambien anda por la mula, aunque igual escribi mal el nombre, mañana lo miro seguro. y es ese mismo epc, porque teniendo el 3.01 en un ordenador, instale el 3 en otro, y son diferentes.
faulk, que pasa con ese 4? me suscita intriga la forma de presentacion que tenga, mandate unas capturas.
y Juan, estas bricomaniaco well done. Top Bricoyer
Carlos escribió:Hay que ver como son las cosas, he pasado de no tener instalado el EPC 3 a estar descargando tres versiones diferentes en solo un momento.
Y lo mejor es que lo tengo pero no se donde .
Eso ya son ansias Doc!
El EPC 3 me daba problemas con las imagenes a cuenta del Firefox (como las "madalenas" del foro) pero con el MSIE kaka rulan ok.
No te equivocas, estoy un poco frito de la versión 2.01 ya que hace estudiar ingles tecnico por doquier .
Ya se el Firefox no se lleva nada bien con el EPC, pero de los ordenatas en lo que intente instalar el EPC solo en uno funciono bien el resto funciono la primera vez y luego nada, no se si se notara en algo el cambiar el Explorer KK 6 por el MSIE kaka 7 u 8.
Si alguien quiere una copia en DVD de todo lo necesario, no me importaria mandarsela ya que con 3euros hacemos el DVD y el envio por correos, asi que tampoco sale caro y el que quiera se puede evitar tener que descargarlo. No se ... es lo mas que puedo hacer.
El que este interesado, que me mande un privado y rima !!
Agur click
Tengo un problema con el epc3 que he bajado del clubastra. Lo he instalado y me abre, me deja elegir modelo y demas pero luego nome sale la lista de piezas ni los dibujos. he instalado el proquest que pide pero nada. Que me falta?
con que windows estas rulando? con que version de explorer?
recuerdo hacer lo del proquest ese, y tambien recuerdo un par de hilos de problemas del epc en el que habia varias soluciones tipo. igual alguno es tu caso ...
creo que el EPC solo iba con explorer 6. ya hice particiones con otros windows en ordenadores con Explorer 7. Con el 8 ya ni se lo quise acercar, no vaya a ser que le de alergia. xDD
