Me deja Tirado cada 2x3!!
Lord Byron
Mensaje por Lord Byron »
Hola, mi cali 2.0 8v 1990 me deja tirado cuando le da la gana y al cabo de unos 20 minutos vuelve a arrancar. Va bien hasta que empiezo a notar que se ahoga.. como cuando entraba la reserva al Vespino... y se para. Hace amago de arrancar pero se sigue ahogando. Luego arranca y como si nada... de maravilla. Los de´l seguro estás hasta los mismísimos de avisar a la grúa.
Alguien con el mismo problema o que sepa lo que puede ser??
Gracias de antemano..
Korsa
Mensaje por Korsa »
rele de inyeccion tal vez?
laro
Mensaje por laro »
Como dice Korsa y sumo,bomba d gasolina,filtro gasolina
Fernando Alonso 2006:
Adu
Mensaje por Adu »
Korsa escribió:rele de inyeccion tal vez?
Si no te pasa con el deposito bajo de combustible, casi seguro que es el relé de la inyección.
The Big Boy Team
prueva a cambiar el rele y hechale un vistazo a las masas del motor y cableado en general a ver como esta
yo me pido el manguito de la bomba cuando dilata.y la bomba ya lo dijo alguien antes :(
JUANITO
Mensaje por JUANITO »
todos los sintomas de de junta del aforador o rele de bomba de combustible :wink:
"CALIBRA 2.0I C20NE"
www.entreprimos.org
ossa-kino
man
Mensaje por ossa-kino »
Por lo que cuentas, es lo mismo que me pasaba a mi, ( 3 veces me quede tirado ).
Mi problema era el manguito que va del deposito a la bomba, estaba agrietado, aunque casi no se veia, le entraba aire y esto hacia que se descebara la bomba.
Me lo cambiaron, ( unos 60,00.-€ ) y problema resuelto.
Roberto
Mensaje por Roberto »
hola lord byron tu cali no sera uno rojo matricula ss----aj? como dices que es del 90 lo he visto por vitoria
Lord Byron
monguistar escribió:hola lord byron tu cali no sera uno rojo matricula ss----aj? como dices que es del 90 lo he visto por vitoria
Es VI XXXX L, ROJO. Gracias a todos por las respuestas.Me dicen en el taller que parece ser la centralita de la inyección, o algo así... pero que hay que seguir probando y mirando. Si sale de esta lo vendo..
Lord Byron escribió:Me dicen en el taller que parece ser la centralita de la inyección, o algo as
No se como es, que siempre que no tienen puta idea dicen lo mismo "eso va a ser de la centralita de inyeccion" :cuñao:. Y mira que es raro que una ECU rompa asi por las buenas :roll:
Yo te diria que empezases viendo lo que te han dicho anteriormente: rele de inyeccion y junta del aforador. Estos puntos suelen bastante tiempos a fallar con los años. Lo del aforador fallara si llevas el deposito bajo de gasolina, si llevandolo lleno o mediado no falla, es de eso pero fijo :wink:.
bueno, en valencia vimos como una centralita te puede dejar tirado cada 2 por 3 :roll:
dp16 escribió:bueno, en valencia vimos como una centralita te puede dejar tirado cada 2 por 3 :roll:
Bueno, aquello mas que centralita fue un cumulo de cosas :lol:
Hay le has dado, como siempre lo primero que hay que pensiensan es que se a roto lo mas caro (todo esto sin tener ni puta idea).
Pues lo primero que hay que hacer es asegurarse que llega gasolina a la rampa de inyectores (por ejemplo podemos soltar el manguito a la altura del "platillo volante" si le lleva y ver si sale alfalfa).
Este verano me doy un quebradero de cabeza majo el arrancar un calibra que llevaba un año parado, el coche arrancaba y se paraba hasta que al final no hacia amago de arrancar.
Despues de pensar mil hipotesis me decidi a soltar el manguito de la gasolina y sorpresa por alli no aparecia la gasolina por lo que el problema ya estaba practicamente localizado, fallaba la alimentacion de gasofa al motor (en este caso fue que la gasolina se habia descompuesto y habia embozado la bomba).
En este caso procederia de forma similar, cuando falle hay que ver que es lo que va y lo que no (mayormente solo hay dos, ver si hay chispa y si llega gasofa).
Carlos escribió: Despues de pensar mil hipotesis me decidi a soltar el manguito de la gasolina y sorpresa por alli no aparecia la gasolina por lo que el problema ya estaba practicamente localizado, fallaba la alimentacion de gasofa al motor (en este caso fue que la gasolina se habia descompuesto y habia embozado la bomba).
y que solucion le disteis a eso? hubo que cambiar la boma o se puede limpiar de alguna forma? porque yo llevo con el coche parado mucho tiempo, y ahora que lo tengo que sacar, a ver si me va a pasar lo mismo.
jose toledo
Mensaje por jose toledo »
va a ser lo que dice ossa el manguito agrietado ami me pasava lo mismo tetom aire la bomba si le dejas en ralenti fenomenal verdad? pero en cuanto le das xixa se biene abajo kitale el deposito y cambia e manguito del deposito a la bomba y si me apuras pon todos los manguitos del circuito nuevo eso te lleva 3 oras no es ,mas y te kitas de comeduras de cabeza
xuanxo02 escribió:
Carlos escribió:Despues de pensar mil hipotesis me decidi a soltar el manguito de la gasolina y sorpresa por alli no aparecia la gasolina por lo que el problema ya estaba practicamente localizado, fallaba la alimentacion de gasofa al motor (en este caso fue que la gasolina se habia descompuesto y habia embozado la bomba).
y que solucion le disteis a eso? hubo que cambiar la bomba o se puede limpiar de alguna forma? porque yo llevo con el coche parado mucho tiempo, y ahora que lo tengo que sacar, a ver si me va a pasar lo mismo.
Las dos cosas, cambie la bomba por que tenia una a mano, pero fue darle y embozarse tambien la otra :evil: , menos mal que esta ultima pude limpiarla.
No te preocupes, la gasolina tarda unos cuanto años en descomponerse (la gasolina que menciono igual tenia 5 o mas años.
berk
Mensaje por berk »
rele de bomba a mi me pasaba lo mismo solo dejaba de funcionar cuando se calentaba un año hasta que un mecanico de verdad lo encontro los de la opel nada de nada
rojo 8V 1991
Carlos escribió: No te preocupes, la gasolina tarda unos cuanto años en descomponerse (la gasolina que menciono igual tenia 5 o mas años.
:roll: la mia lleva 2 años ahi :lol: :roll:
aunque vacié el deposito algo quedara por el circuito.
toquemos madera
Garkopeke
Mensaje por Garkopeke »
jose toledo escribió:va a ser lo que dice ossa el manguito agrietado ami me pasava lo mismo tetom aire la bomba si le dejas en ralenti fenomenal verdad? pero en cuanto le das xixa se biene abajo kitale el deposito y cambia e manguito del deposito a la bomba y si me apuras pon todos los manguitos del circuito nuevo eso te lleva 3 oras no es ,mas y te kitas de comeduras de cabeza
A mí, según compre el Calibra me pasó eso. Nos dimos cuenta porque lo tuvimos un rato arrancado a ralentí (cuando lo conseguí arrancar después de que me dejara tirado) y por la parte de atrás olía a gasolina. La cosa es que no te das cuenta porque no gotea.
Calibra 2.0i 8V 115cv de 1991
Dale k-librasssssss
